dioda XHP90
stefankowalski
dioda XHP90
Post autor: stefankowalski »
Witam. Spotkałem się ostatnio na Aliexpress z latarkami z diodą XHP90. Jednocześnie sprawdzając na stronie CREE takiej diody nie odnalazłem. Słyszał może ktoś coś na temat takiej diody? Jednocześnie zastanawiam się czy latarki z Chin mają oryginalne diody CREE, czy może w chińskich latarkach znajdują się chińskie podróbki diod CREE?
XHP90 = XM-L3 ; XM-L4
Pisać można wiele, a wyobraźnia u sprzedawców nie zna granic.
Ostatnio zmieniony piątek 18 paź 2019, 10:52 przez Dziubek, łącznie zmieniany 1 raz.
murgrabia1410
Post autor: murgrabia1410 »
Wygląda to na chiński wynalazek. Tu masz podobny temat.
XHP90 ni ma - ale SBT-90 istnieje i jest uważana za "dziwolonga" do ekstremalnych throwerów (daleko świecących latarek) np. https://www.youtube.com/watch?v=DQAQigVoNSw
50$ sama dioda... Mociumpel czemu "dziwolong" ?
karoka
Post autor: karoka »
Thower to inaczej szperacz jak to się u nas mówi ?
Dziubek - a gdzie Ty zastosowałbyś taką diodę aby pokazała pazur?
Dla ew. porównania - przy 13,5A wydajność ok. 2300 lm (3V) a te 6000 lm co wyrzuca z K75 to przy 12V wersji daje jakieś 10A czyli 120W mocy chwilowej ...
Nawet powszechnie przez amatorów "duży" Convoy L6 zagotowałby się po krótkim czasie - to dioda WYBITNIE pod zestaw 4 ogniw dających 4x3,6V=14,4V o dobrej chemii (mały spadek napięcia pod obciążeniem) i giga głowicę aby toto schłodzić ...
Najlepszy łatwo dostępny "z półki" w tej chwili sterownik na 12V to Convoyowy 2,3A z bardzo sprawnym przetwornikiem jest w stanie w latarce typu L6 na diodzie 35 HI dać naprawdę mocny snop, zasięg i dużo światła.
SBT90 to taki skrajny przykład tego CO MOŻNA wsadzić do latarki ale ze względu na skrajnie wysokie prądy wygodniej ciąć/skalpować XHP70.2 i próbować cos z niej wyskrobać niz z 2x droższego SBT90.
Najlepszym obecnie dość tanim LED-em do zabaw i eksperymentów jest moim zdaniem XHP50.2 3V - ze względu na brak ograniczeń w sterowniku liniowym można przy mocnym wydajnym ogniwie i DD wpakowac w niego 15-18A i uzyskac jakieś absurdalne 5-6klumenów.
Fajną latarką do takich testów jest Astrolux FT03 który na dzień dobry ma to wszystko - dając ogniwo typu PLB/Schockli 26650 można chwilowo wciągać (za 180 zł) nosem wszystkie latary z wyższej półki za kilkaset złotych ...
Normalny Kowalski nie zdaje sobie sprawy ile ciepła "robi" taka latara plus ile pracy na minimalizacje oporów elektrycznych celem "nieosadzania strat" na głupich sprężynkach czy przejściach skręcanych między tubami ...
PS.
Thrower - wąsko/daleko
Flooder - szeroko/blisko
murgrabia1410
Ogólnie stwierdzam, iż pobory prądu już sięgają absurdalnych wartości. Temperatury zresztą tak samo. Absurdalne są krótkie czasy pracy na pojedynczych ogniwach. Tutaj nawet nie pomoże ogniwo 21700. Zresztą które wymyślono do zastosowań w samochodach elektrycznych. Absurdalnie krótki czas działania trybów turbo. Do czego to zmierza? Do noszenia ze sobą latarki z głowicą wielkości 10 litrowego wiadra. I na plecach akumulator 120Ah? Ogólnie idea chińczyków nie jest zła. Pakowania np. 4 diod w jednej obudowie.
stefankowalski
Dotarła dziś do mnie z Chin latarka z taką diodą. Przed chwilą rozkręciłem ją by zrobić pomiary i przy napięciu 5,8V przez diodę płynął prąd 5,5A. Czyli prawdopodobnie jest to chińskie wcielenie diody XHP70.
endrju1
Post autor: endrju1 »
murgrabia1410 pisze:Ogólnie stwierdzam, iż pobory prądu już sięgają absurdalnych wartości. Temperatury zresztą tak samo. Absurdalne są krótkie czasy pracy na pojedynczych ogniwach.
Te latarki nie są do używania dla zwykłego kowalskiego, tylko aby zmaksymalizować chwilowy efekt wow i pokazać że się da.
pietros
Post autor: pietros »
Dziubek pisze:XM-L3
EJ, ej, ej, ej, już niedługo nie będzie można się śmiać z tego wyssanego z palca opisu. :razz:
http://budgetlightforum.com/node/69504
Z czasem to XM-L4 będzie pewnie faktem. Ale Cree jak zawsze prześpi okres i w sklepach będą od dawna latarki na XM-L6 czy XM-L7 ;)
