Host/Body 26650
Host/Body 26650
Czy można gdzieś w PL? Kupić hosty latarek na ogniwa 26650? Najlepiej z mosiężnymi pigułami.
Jako pierwszy pomysła proponuję do S11 z SMO Convoyowy sterownik XHP35 (2,3A) na 12V i diodę XHP35 HD - bardzo daleko "sadzi" z jednocześnie sporym spillem - takie znaczne ulepszenie standardowego S11 - mi się podobał
Drugie to mocny sterownik bez PWM-a na 9-12A i XHP50.2 wersja 3V - ref OP - bardzo fajna miotła świetlna z pożogą do 100m.
Trzeci to 7-9A bez PWM-a dla Osramowego "kingkonga" 2mm2 - kieszonkowy miotacz na 600m
Mociumpel, dla mnie od pewnego czasu platforma 1x26650 przy maksymalnej, powtarzalnej pojemności ogniwa na poziomie 5200mAh (6000mAh to rodzynek a dokładniej mówiąc, rzadko występująca selekcja dodatnia ogniw 5200mAh) straciła sens. Z racji wagi/gabarytów, przy ogólnej dostępności mniejszych i lżejszych ogniw 21700 5000mAh
Bocian - ale jak robisz latarenkę pod cudze absurdalne życzenie to dajesz co najlepsze - stąd Shockli 26650 wprawdzie drogie ale z 12 sztuk co przeszło przez ręce żadna nie schodziła niżej niż 5850 a dwie miały po 6050 (te akurat zatrzymałem dla siebie ) a w FT03 XHP 3Vwyciskały jakieś absurdalne 13A (mierzone po kablu 4mm2 na dupce - więc mogło być nieco więcej ...)
Co zaś do 21700 masz rację - to dobra wielkość dla przyszłych latarenek.
