Miękka końcówka do pompowania balonów
Sosenia
Post autor: Sosenia »
Witajcie,
mam butlę z helem i reduktor, jak poniżej:
Jak trochę po druciarskiemu zrobić z tego miękką dyszę do pompowania balonów? Przykładowo, ot taki dedykowany kawałek gumy kosztuje nieco ponad 50zł:
W chwili obecnej nawinąłem na dyszę dość sporo taśmy klejącej, żeby toto pogrubić, jest lepiej ale gaz czasami ucieka gdzieś bokiem przy dmuchaniu balonów. No i wtedy trzeba cisnąć aż palce bolą...
Czy macie jakieś pomysły, z czego i jak zrobić podobną, najlepiej jakaś gumową dyszę?
Re: Miękka końcówka do pompowania balonów
Sosenia pisze:Czy macie jakieś pomysły, z czego i jak zrobić podobną, najlepiej jakaś gumową dyszę?
No cóż... najlepiej z gumy. ;)
Postaraj się o kawałki gumowych węży paliwowych o różnych średnicach i ponakładaj na siebie, do osiągnięcia odpowiedniej średnicy.
Sosenia
Pyra pisze:No cóż... najlepiej z gumy.
Zamierzenie pytania było właśnie takie; skąd wziąć gumę do dalszej obróbki :)
Tak jak wspomniałem w poprzednim poście, wężyki paliwowe, zawsze coś tam wykombinujesz u mechaników.
Inne pytanie, jaką średnicą potrzebujesz, 10, 15, 20mm?
Sosenia, na allegro są wałki z PUR więc materiału zastępującego gumę w niektórych zastosowaniach.
joon
Post autor: joon »
Odlew silikonowy nie załatwi sprawy?
Sosenia
Właśnie myśl o odlewach z gumy/silikonu też mnie ostatnio naszła... Ale silikon jaki znam byłby za miękki. Masz na myśli pospolity silikon z kartusza do wyciskacza?
joon
Post autor: joon »
Mam na myśli dwuskładnikowy ;)
