Błyskacz na power ledach zasilany 2x18650 ?
silver111
Post autor: silver111 »
Cześć.
Ktoś mógłby mi pomóc sklecić prosty układ (bez arduino) który błyskał by dwoma diodami power LED. Zasilanie najlepiej z 2x18650 (bo jak się domyślam przy 1x18650 potrzebna przetwornica step-up)
interesuje mnie taki efekt, ale błyski mogą być pojedyncze. Ważne by były krótkie błyski i dłuższe przerwy. Może są jakieś gotowe drivery które by mi to ogarnęły. Jesli dioda będzie miała bardzo duży kąt świecenia to może być jedna dioda.
https://www.youtube.com/watch?v=SyvCAU8ORUI
silver111
Rysiu.
Post autor: Rysiu. »
Najprościej zrobić na NE555 układ błyskacza (jest w sieci sporo przykładów) ale potrzebna będzie stabilizacja chociaż 5V.
silver111
Rysiu. pisze:Najprościej zrobić na NE555 układ błyskacza (jest w sieci sporo przykładów) ale potrzebna będzie stabilizacja chociaż 5V.
Tylko z tego co się orientuję to ne555 błysk jest równy przerwie, ja potrzebuję bardzo krótkie błyski i dłuższe przerwy. Może jakiś gotowy driver ma taką opcję?
cobra427
Post autor: cobra427 »
No co ty, współczynnik wypełnienia możesz regulować dowolnie.
Jeden z wielu kalkulatorów:
http://www.ohmslawcalculator.com/555-astable-calculator
Mieciu
Post autor: Mieciu »
silver111
A czy nie ma w sprzedaży gotowych driverów zasilanych z 1x 18650 zasilających 1 diodę 10W XM-L2, posiadających tylko tryb strobe?
silver111
jeszcze jakby to było 3-4błyski - przerwa 3-4 błyski to by było idealnie ....
Kup se dowolnego Convoya S2+ za 10 dolarów z tymi starymi sterownikami co maja 4 AMC wydłub z niego 2 i zostaw 2 AMC, wrzuć TIR-a rozpraszacza mlecznego i włącz SOS (3 długie 3 krótkie 3 długie przerwa) - będzie taniej ...
Tu masz https://usa.banggood.com/Gray-Convoy-S2 ... rehouse=CN taniego z Biscottim - idzie tam ustawić blyskacza rowerowego
Ostatnio zmieniony wtorek 17 wrz 2019, 19:45 przez Mociumpel, łącznie zmieniany 2 razy.
Mieciu
Czyżby kolega szykował podwodny błyskacz?
Popatrz w sklepiku czy nie ma ofert driverów od kolegów z forum - bardzo możliwe, że będą w stanie wgrać Ci tylko jeden migający tryb do drivera na 8AMC
silver111
Mieciu pisze:Czyżby kolega szykował podwodny błyskacz?
Zgadza się, te oryginalne są albo bardzo drogie (LED), albo ledwo świecą (lampa wyładowcza)
