Latarki o dlugim czasie swiecenia
: środa 21 sie 2019, 13:05
autor: OgnikPL
Po pierwsze dzień dobry, to mój pierwszy post dlatego chciałbym przywitać się z wszystkimi użytkownikami forum.
Nie ukrywam, że liczę na Waszą pomoc w wyborze latarki, przewertowałem forum I niestety nie znalazłem jasnej odpowiedzi na mój problem (oczekiwania).
Poszukuję dwóch latarek (jedna zasilana 18650, druga 14500 lub 1xAA).
Moje oczekiwania to:
1. Jasność 900/1000 (18650), 500/600 (14500)
2. Wymiary do 15cm (18650), do 10cm (14500), średnica jak najmniejsza
3. Snop światła dość rozproszony
4. Barwa światła raczej ciepła
5. Cena do ok 300 PLN / 200 PLN
6. NAJWAŻNIEJSZE - jak najdłuższy czas pracy na baterii
Z góry dziękuję za pomoc,
Marcin
P.S. przepraszam za brak polskich znakow, ale mam tylko komputer firmowy i zablokowana klawiature na EN
: środa 21 sie 2019, 13:24
autor: plecho1
Jeśli latarka ma być zasilana jednym ogniwem czy to 18650 czy 14500 to różnice w pracy poszczególnych latarek jakieś duże nie będą bo fizyki się nie oszuka bo ogniwa mają pewne maksymalne pojemności. Możesz też wziąć pod uwagę latarki na ogniwa 26650 lub na nowy standard czyli 21700 gdzie pojemności takich ogniw jest około 5000mAh gdzie maks przy 18650 to 3500.
Jak potrzebujesz światła bardziej rozproszonego niż zasięgu to tanią i dobrą konstrukcją na jedno ogniwo 18650 jest Convoy S2+.
: środa 21 sie 2019, 14:23
autor: 1984
I tak zaraz poleci do kosza, ze względu na brak przywitania w odpowiednim dziale.
Chyba że masz chody i regulamin Cię nie obowiązuje - jak to ma tu czasem miejsce.
: środa 21 sie 2019, 14:45
autor: ptja
Skoro podajesz strumień (czyli pośrednio moc) i sposób zasilania, to właściwie czas świecenia wynika z tych dwóch wielkości i nie będzie się róznić znacznie między różnymi latarkami o tak określonych parametrach.
: środa 21 sie 2019, 15:00
autor: OgnikPL
Bardzo dziękuję za podpowiedzi. Co do powitania to nie wiedziałem, że powinno być w specjalnym dziale gdyż kierowałem się: "...UWAGA...NOWI UŻYTKOWNICY!!! ... brak słowa powitania w waszym pierwszym poście będzie równoznaczny z usunięciem posta i ostrzeżeniem."
Myślę, że wielkość ogniwa 18650, a co za tym idzie wielkość całej latarki jest maksimum tego co mogę zaakceptować. Bardziej pojemne akumulatory powodują już znacznie większe wymiary samych latarek.
@ptja myślałem, że diody świecące wraz z towarzyszącymi układami mogą się charakteryzować pewną wydajnością w stosunku do konsumpcji prądu I stąd moje podejrzenie, że jedna latarka może świecić np. 2h, a inna przy zbliżonej jasności 2,5h. Oczywiście nie oczekuję też cudów I łamania praw fizyki.
: środa 21 sie 2019, 15:28
autor: ptja
Tak, takie różnice (rzędu 1/4) mogą rzeczywiście występować. Ale w praktyce dłuższy czas świecenia zapewnisz... zapasowym ogniwem (lub kilkoma) w kieszeni czy plecaku.
: środa 21 sie 2019, 16:06
autor: Mocarny
OgnikPL pisze:bardziej pojemne akumulatory powoduja juz znacznie wieksze wymiary samych latarek.
Niekoniecznie, zobacz że taki Imalent DM70 zasilany z 21700 jest nawet krótszy i tylko 1mm grubszy w miejscu baterii niż Convoy S2+ na 18650, a pojemność ogniwa dużo większa.
: środa 21 sie 2019, 16:44
1984 pisze:I tak zaraz poleci do kosza, ze względu na brak przywitania w odpowiednim dziale.
Cytuję regulamin:
"11. Brak słowa powitania w waszym pierwszym poście będzie równoznaczny z usunięciem posta i ostrzeżeniem. "
Nie ma tu mowy o specjalnym dziale, temacie itp., choć jest to mile widziane.
OgnikPL pisze:@ptja myślałem, że diody świecące wraz z towarzyszącymi układami mogą się charakteryzować pewną wydajnością w stosunku do konsumpcji prądu I stąd moje podejrzenie, że jedna latarka może świecić np. 2h, a inna przy zbliżonej jasności 2,5h.
Zasadniczo, to przy pewnym poziomie wykonania, latarki mają bardzo zbliżone czasy świecenia przy tej samej jasności, więc tu często się goni za małymi procentami. Chyba, że porównujemy jakieś dwie skrajne opcje, typu "znakomity sterownik z przetwornicą wysokiej sprawności, najnowsza selekcjonowana dioda i bardzo dobra szybka z powłokami AR" vs "sterownik MOSFET, dioda gorszego sortu i standardowa szybka"
Pozdrawiam[/code]
: środa 21 sie 2019, 17:12
autor: Mociumpel
Moja podpowiedź - najpierw linki:
https://pl.aliexpress.com/item/33009862476.html - mocna latara z mocnym sterownikiem bez PWM-a czyli bez mrygania na żadnym z trybów - barwa 5000K - moim zdaniem do codziennych prac nawet za dnia idealna
- powyższa latarę zamawiasz z czymś takim -
https://pl.aliexpress.com/item/1577614278.html z soczewką TIR 25 stopni - przy czym albo dogadujesz się z Simonem (właściciel sklepu z tymi latarkami - ogólnie jest bardzo życzliwy i jest w stanie wymienić Ci u siebie i wysłać latarkę "na gotowo") lub zamówić i samemu podmienić sobie soczewkę - proste jak wiązanie sznurowadła.
Dlaczego 25 stopni - bo to ani szeroko ani wąsko - tak akurat w sam raz na dystans do 15m
- dodatkowa część skracająca latarkę
https://www.banggood.com/18350-Battery- ... rehouse=CN
- tanie ogniwa
https://www.fasttech.com/products/0/100 ... ble-li-ion o pojemności realnej ok 800mA - idealne do krótkiej wersji latarki
No i ogniwa 18650 - gdziebądź i gdzie CI wygodniej i taniej.
Dlaczego tak - bo:
tak wygląda latarka wersja 18650 i 18350 obok siebie
Dłuższa ma 115mm a krótsza 80mm
A tak schemat "rozebrany":
Jak widać jedynym elementem który zmniejsza/zwiększa rozmiar jest ten środkowy.
Jak można wywnioskować jednym dodatkowym elementem zmniejszasz ilość latarek do 1 sztuki plus dodatkowy krótki korpus a bateryjki 18350 (Soshine 18350) są tanie jak barszcz i łatwo dostępne
jako ciekawostkę dopowiem że ta mała latarka ma zasięg teoretyczny 360m ...
Wadą mojego rozwiązania jest brak stabilizacji szczególnie na maksymalnym trybie - gdzie spadek jasności jest już zauważalny po 3-4 minutach świecenia (no ale ma 1800 lm przy wydajnej 18650 ...) na trybie 30% wypluwa ok 500 lm STABILNIE przez ok. 2,5h.
Stąd maksymalny tryb do "przyświecenia" a 30% można stale używać do wyssania z ogniwa ostatnich soków ...
Czas działania regulujesz ... ilością ogniw 18650 w kieszeni
- sugeruje co najmniej dwa - jedno w latarce drugie w pudełku - razem na 30% trybie masz ok. 5h świecenia i ok 500lm światła non stop.
Poza tym zamykasz się z całością zakupów w kwocie mniejszej niż 200 zł - łącznie z ładowarką jeśli nie masz na 2 ogniwa ...
