Chińskie lampy wideo - problem z przyciskami
Strefa mokra... ;)
silver111
Post autor: silver111 »
Cześć. Jestem właścicielem 2 chińskich lamp wideo. Lampy świecą fajnie jest tylko z nimi mały problem. Na pewnej głębokości się wyłączają. Udało mi się ustalić w czym problem. Chodzi o przeciekający oring na przycisku. Ciśnienie wody na określonej głębokości przedostaje się przez oring i naciska na membranę która wciska przycisk. powyżej tej głębokości membrana przestaje napierać na przycisk i lampę można znowu ozywać. U mnie to 12 i 18 m (dwie lampy).
Problem polega na tym że przycisk uszczelniony jest o-ringiem (który przecieka bo jest luźny), pod przyciskiem jest membrana (dzięki której latarka się nie zalała). Przez tą membranę oś przycisku naciska micro włącznik.
Lampa wygląda tak:
Przycisk wygląda tak:
Ktoś może miał podobny problem z tymi lampami. Oring jest za luźny moim zdaniem, zamówiłem większe na próbę. Ale może ktoś już temat ogarniał i podsunie rozwiązanie.
Zamiast o-ringów, w tym zastosowaniu lepsze będą x-ringi. Są to konstrukcje przeznaczone do większych ciśnień, gdyż mają właściwość samo uszczelniania pod wpływem ciśnienia.
X-ringi i katalog.
silver111
Pyra pisze:Witam
X-ringi i katalog.
Występujące ciśnienia nie są tam zbyt wielkie. lampy są niby do 100m (inne źródło podaje że do 60m) więc to jest 6atm. Na chwilę obecną wymieniłem oringi w dwóch lampach na ciaśniejsze silikonowe. Jak będzie chwila przetestuję na głębszej wodzie.
Damian780425
Re: Chińskie lampy wideo - problem z przyciskami
Post autor: Damian780425 »
Cześć
Temat już stary jednak odświeżę.
Czy poradziłeś sobie z tym przyciskiem ?
Zakupiłem latarkę dzieloną uruchamianą tym samym przyciskiem. Latarka mi odpowiada jednak wyłącza się poniżej 40 metra. trochę słabo :zly:
Jeśli znalazłeś patent na ten guzik proszę o poradę.
silver111
założyłem oringi 2x2 silikonowe. Działało na 55m ale ostatnio na 36 jedna z lamp znowu puściła wodę oringiem. Problemem jest chyba luźna przeźroczysta obudowa przycisku która prócz ruchu w osi pozwoli na lekkie chwianie się przycisku. to moja teoria.
Dokupiłem ostatnio jeszcze jedną taką, trochę różni się wyglądem, zabrałem na nurka 55m bez przeróbek i działała do końca :) Więc może chińczyki poprawiły konstrukcję. Jak będę miał czas to otworzę tę nową i sprawdzę czy są różnice.
