latarka cree xml t6 włącznik słabo działa
: piątek 12 lip 2019, 23:16
autor: jacek29
Witam wszystkich :)
To mój pierwszy post u Was na forum.
Mam nadzieje że trochę z Wami zostanę.
Mam latarkę UltraFire cree xml t6 dostałem ją w prezencie i widziałem od początku że to nie jest latarka pierwszych lotów. Ale w miarę działała.
Teraz pojawił się problem z tym zielonym włącznikiem na końcu latarki.
Przy lekkim dotknięciu zmienia się natężenie światła i trudno ustawić ją na maksymalną moc i o wiecznym stroboskopie przy włączaniu nie wspominam.
Czy jest sens coś z tą latarką robić czy szybciej będzie kupić nową/lepszą ?
Co sądzicie ? Może wymiana włącznika da jej drugie życie a potem może jakieś ulepszenia ;)
: sobota 13 lip 2019, 00:14
autor: Rysiu.
Odkręć "dupkę" wykręć pierścień blokujący za pomocą pęsety ale czegoś innego co masz pod ręką i będzie pasowało, wyciągnij to co wewnątrz i zmierz włącznik.
Jak zmierzysz to podmień na pasujący, sporo z nas używa tych Omten-ów z linku jest nawet test na forum, sprzedawca cafel też pewny bo to tutejszy użytkownik greg
allegro.pl/włącznik
Co do dalszych modyfikacji to uprzedzam nie będzie się opłacać jak pod dioda jest dziura.
: sobota 13 lip 2019, 19:38
autor: jacek29
Ok dzięki za namiar. A jak sprawdzić co z tą diodą i dziurą, jak to sprawdzić ?
: sobota 13 lip 2019, 19:52
autor: Dziubek
Musisz odkręcić główkę latarki.
Ta dziura to norma w takich konstrukcjach. Nie wyciśniesz z niej za dużo, ot uroki tanich latareczek.
Odpuść modyfikacje i dozbieraj do jedynej słusznej marki latarek - Convoy ;p
: sobota 13 lip 2019, 22:39
autor: jacek29
A jak trafić na pewne źródło żeby nie kupić podróbki ?
: sobota 13 lip 2019, 23:14
autor: Dziubek
Aby nie było, jaja sobie robiłem z jedyną słuszną firmą :)
Pewniaka masz od Simona https://convoy.aliexpress.com/store/330416
Z moim kodem rabatowym masz zniżkę u niego https://diodek.pl/znizka-na-latarki-con ... diodek-pl/
