pomoc przy budowie latarki
: wtorek 13 paź 2009, 20:12
autor: Rysiu.
Dzień dobry, jestem tu nowy. Obserwuje od dłuższego czasu tematy związane z oświetleniem rowerowym ponieważ zaczynam odczuwać braki w ilości światła aktualnie posiadam bocialarkę 2.0 ale w terenie nie jest wystarczająca i postanowiłem zbudować własne oświetlenia i proszę o sprawdzenie tego zestawienia czy ma szanse działać poprawnie
dioda -
klik
driver -
klik
kolimator -
klik
zasilanie - zasobnik na 2*18650 <lepiej szeregowo czy równolegle
obudowa - rurka miedziana 26mm
pytanie czy dioda będzie mieć właściwe odprowadzanie ciepła jeśli zostanie przymocowana do miedzianego pręta wciśniętego wewnątrz obudowy czy jest potrzebne jakieś ożebrowanie dodatkowo
Dziekuje
: wtorek 13 paź 2009, 20:57
Witaj
Dioda OK
Driver OK
Co do soczewki nie będę się wypowiadał, bo mam za małe doświadczenie.
Ogniwa tylko szeregowo, jak widać ze specyfikacji drivera wymagane napięcie wejściowe to minimum 5V, a jedno ogniwo ma max 4,2V i to przez chwilę; najlepiej by było sprawić sobie trzy szeregowo.
Jeśli chodzi o odprowadzenie ciepła, to jak najbardziej może być krążek miedziany wciśnięty w rurkę, ale rurka też musi mieć odpowiednią powierzchnię, żeby to ciepło oddać do otoczenia. Myślę jednak, że rurka mieszcząca kolimator, diodę, driver i dwa aku 18650, będzie wystarczająca.
pozdrawiam
: środa 14 paź 2009, 09:03
autor: Calineczka
Witaj
Wydaje mi się, że wybrany przez Ciebie kolimator nie pomieści SSC P7
. Szukaj dedykowanych kolimatorów lub reflektorów- z tymi chyba będzie łatwiej...
: środa 14 paź 2009, 09:50
autor: Rysiu.
a więc jaką optykę będzie dobra bo jakość znaleźć nie mogę
średnicy max 26.6mm od 20-25 stopni
czy do tego dioda się zmieści
klik
może ktoś wie ile to stopni
: środa 14 paź 2009, 11:02
autor: DNF
Osobiscie uzywam podobnego refa-OP.
Oczywiscie jest rozwiercony, bo P7 normalnie sie nie zmiesci.
Powiem Ci, ze na rower jest to idealne rozwiazanie.
Plynne przejscie miedzy spotem, a spillem. Swiatla jest mnostwo!
: środa 14 paź 2009, 13:03
autor: Darek
Ten z linka wyglada mi na SMO.
: środa 14 paź 2009, 14:55
autor: Rysiu.
jaka jest różnica miedzy OP a SMO oprócz takiej że OP jest teksturowane
zależy mi głównie na doświetleniu terenu przed rowerem żeby widzieć dokładnie przeszkody na których można by się załatwić nie zależy mi bardzo na zasięgu bo i tak będzie widać dosyć dobrze przy tej ilości światła
: środa 14 paź 2009, 20:26
autor: DNF
Zasiegu rewelacyjnego przy tym refie z taka dioda nie uzyskasz. Max ok 50m
Przy refie OP jest o tyle lepiej, ze zakryje Ci krzyz w srodku, ktory powstaje przy refach SMO po skupieniu diody wielo czipowej.
Doswietlic Ci napewno doswietli. Jesli nie miales stycznosci z takimi ledami to napewno przezyjesz niezly szok i to na plus, jak zobaczysz taka ilosc swiatla:)
