uprawniania na motocykl/skuter - 50 / 125 / trójkołowiec
przemke
Post autor: przemke »
Czy ktoś ma jasność czym można jeździć legalnie po drogach w takiej sytuacji: Mój Dziadek, lat 80, sprawny gość, nie miał nigdy prawka B, chociaz jeździł tym i tamtym. Czy może jeździć motocyklem do 125cm ? albo (idealnie) trójkołowcem ? Co do tych ostatnich doczytałem, ze były bez limitu mocy, ale jakoś ogólnie niepewne i nie wiem na ile aktualne są te informacje z sieci.
Czy tylko "AM- motorowery i czterokołowce lekkie (do 350 kg masy i 5,4 KM mocy)" ?
Bo niestety to ostatnie to nie da rady raczej w jego podgórskiej miejscowości gdzie do siebie z dolinki ma dość stromy podjazd do domu. Wtedy musiął by się zmusić do zrobienia kursu
ptja
Post autor: ptja »
przemke
Te pojazdy wymienione w tym artykule będa miały niestety za małą moc do tego stromego podjazdu. Jesli jest tak jak doczytałem i nie przysługuje mu 125cm3 czy trójkołowiec ze względu na brak kat. B to zostaje ten - półoficjalny na to wygląda - przepis z 1937r.:
http://motormania.com.pl/newsy/kraj/mot ... rawnienia/
Tylko co da radę do 100cm3, co będzie w miarę łatwe do prowadzenia w przeciwieństwie (ponoć) do takiej enduro Yamahy DT80 ? On by oczywiście wolał nowe ale jak nie będzie wyjścia to może stary japoński silnik będzie do zaakceptowania ;)
Jak ktoś coś więcej może wnieść do tematu czy skorygować, to będę wdzięczny :)
Goferjw
Post autor: Goferjw »
Jak nie ma prawka kategorii B to na dowód osobisty może poruszać się pojazdem do 50cm3.
Jest jeszcze opcja w postaci pojazdu czterokołowego Aixam i pochodne, mają od 400 do 525cm3, max bodaj 5 KM, ale jego cena powala z nóg, za używkę w jakim takim stanie trzeba wybulić ~15-20k PLN.
Ostatnio używane
S41, EC03, H03
Sugerowałbym jakiegoś skutera 70-80cm (łatwe wsiadanie i zsiadanie) z dużą mocą i automatyczna skrzynią (ale to każdy skuter ma) - jeśli dziadek nie jest ciężki to spokojnie da rade pod górę wjechać a jak nie będzie szalał po drogach to nikt go zgarnie za przekraczanie prędkości - innej "prawie legalnej" (bo 70-80cm moment napędowy wyższy niż pierdziawka 50cm) a wygląda jak 50cm - drogi nie widzę.
przemke
Goferjw pisze:.
Na coś takiego właśnie się wykosztował kiedyś i krótko jeździł Lieger bodajże - wielkości prawie seicento to bylo ale zdychał mu w tych górkach akumulator i nie tylko chyba wiec sie pozbył
Ostatnio zmieniony wtorek 28 maja 2019, 23:21 przez przemke, łącznie zmieniany 1 raz.
