Convoy S2 - trochę namieszałem przy poprawianiu lutów
: sobota 06 kwie 2019, 11:00
autor: seth1
Jestem posiadaczem convoya s2, mialem problem z mryganiem przy wstrząsach, toteż postanowiłem poprawić luty w module, niestety przegrzałem jeden i odpadł rozpadając się na pół. Mam pytanie - czy można dokupić te czarne tranzystorki i spowrotem je wlutować? Druga sprawa - gdzieś kiedyś widziałem temat w którym ktoś dolutowywał w te tranzystorki w pozostałe dwa puste miejsca, mam pytanie co to daje? Mogę zrobić tak samo? Da to więcej mocy latarce?
![Obrazek](http://www.swiatelka.pl/upload_img/miniaturki/IMG_5ca86aa292e755630.jpg)
: sobota 06 kwie 2019, 11:10
autor: Mociumpel
: sobota 06 kwie 2019, 12:15
autor: seth1
Serdeczne dzięki, a podpowiesz mi pod jaką frazą szukać tych tranzystorków na aliexpress?
: sobota 06 kwie 2019, 12:53
autor: pietros
Te "tranzystorki" to AMC7135
: sobota 06 kwie 2019, 13:03
autor: murgrabia1410
Miałem sterownik Nanjg, który też miał puste pola do wstawienia amc. Ale tylko pola. Bo od nich nie było ścieżek. Tak dla ciekawości.
: sobota 06 kwie 2019, 13:50
autor: seth1
Ok dzięki za pomoc. Zamówiłem 10sztuk na aliexpress i za miesiąc będę działał
: niedziela 07 kwie 2019, 08:03
autor: pawello786
A mryganie przy wstrząsach było raczej spowodowane słabo dokręconą pigułą lub slabo dokreconym włącznikiem.
: poniedziałek 08 kwie 2019, 09:57
autor: seth1
pawello786 pisze:A mryganie przy wstrząsach było raczej spowodowane słabo dokręconą pigułą lub slabo dokreconym włącznikiem.
Z tym mryganiem dziwna sprawa, otóż przy dokręceniu na 1 zwój na gwincie od strony szkła latarka świeci, gdy krecić dalej i do końca - swiatło gaśnie. Próbowałem potraktować gwint papierem świernym ale niestety nic to nie dało, zwierałem minus z obudowa i zachowuje się tak samo także to raczej nie włącznik, co może być przyczyną macie może pomysł?
: wtorek 09 kwie 2019, 11:33
autor: seth1
A tak nim przyjdzą te moduły zapytam: ile amper może dostać fabryczna dioda aby świeciła mocniej ale jednocześnie chłodzenie wiatrem podczas jazdy na rowerze było wystarczające jako chłodzenie przy najmocniejszym trybie?
: czwartek 11 kwie 2019, 11:17
Może jak za mocno dokręcasz koronkę. To powoduje zwarcie reflektora z polem zasilającym diodę? Za dużo cyny, odstająca cyna?
: czwartek 11 kwie 2019, 11:59
autor: Dziubek
seth1 pisze:ile amper może dostać fabryczna dioda aby świeciła mocniej ale jednocześnie chłodzenie wiatrem podczas jazdy na rowerze było wystarczające jako chłodzenie przy najmocniejszym trybie?
3,5 pociągnie, ale zmień pastę pod podłożem. Pamiętaj też że więcej prądu nie znaczy że będzie też super jasno. Jak chcesz naprawdę multum światła, to pomyśl nad zmianą oświetlenia.
Z praktyki 2.8 fabryczna śmiga bez problemu, jednak to smarowanie to zabieg w zasadzie obowiązkowy.
