Jaka przednia lampka z battery packiem?
Dzień dobry,
Szukam (głównie Aliexpress etc.) ekonomicznego zestawu na rower na dłuższe nocne trasy. Przednia lampka na kierownicę + batterypack na ramę (np. 4x18650). Moc przynajmniej ok 1000 lumenów, coś jak ulepszony Convoy, wodoszczelność, kilka trybów, w tym jeden oszczędny pozwalający na co najmniej kilkugodzinną jazdę. Możliwie prosta i niewielka konstrukcja.
Chciałbym uniknąć akumulatorów zawiniętych w papier i folię, zapakowanych w krzywo zszyty worek poliestrowy jak to często ma miejsce.
Mam kilka typów ale na Ali jakość to loteria a lumenów obiecują miliony, więc może ktoś podzieli się własnym doświadczeniem. Może polecicie jakieś inne modele?
Ciekawy zestaw z zasilaniem, dość drogi
https://www.gearbest.com/bike-lights/pp ... id=1433363
Pojemnik na akumulatory. Teoretycznie solidny i szczelny.
https://www.aliexpress.com/item/For-Bic ... 2e0eW2MKTF
Same lampki. Tysiące lumenów ale nie wiem jak jest na prawdę.
https://www.aliexpress.com/item/MINI-US ... a58bda5d29
https://www.aliexpress.com/item/CREE-Wa ... 2e0eW2MKTF
https://www.aliexpress.com/item/WasaFir ... ff492dc9b7
pozdrawiam
pozdrawiam
Z doświadczenia lampka z pierwszego linku (nie zestaw) nie nadaje się na długotrwałe świecenie.
Miałem dwie sztuki i w temp. -10 st po 30 min. wyłączały się. W temp. pokojowej po około 20-30 min. lampka sama przygasała na niższy tryb.
Pojemnik na ogniwa fakt jest dość dobrze wykonany ale na pewno nie jest wodoodporny. Posiada oring uszczelniający wg. mnie przed zachlapaniem.
Dwie lampki z Ali to porażka lumenowa, mocno na wyrost deklarowane dane.
Pierwsza z nich to ogólnie klon XANESa (ale kto kogo kopiował, nie wiem).
Pojemnik ok, tylko nie trzymaj w nim akumulatorów, dużo pobiera w trybie czuwania - czyli jak jest zamknięty. Testów nie robiłem, ale można poczytać o tym w sieci. Ogólnie udana konstrukcja.
Zamiast tego "cuda" z gearbest, polecam Ci swojego potwora https://diodek.pl/kdlight-bl70s-xhp70-2 ... h-lumenow/ Lumenów mocno na wyrost. Inny polecany Chińczyk to Nitefighter BT40S.
Jak chcesz taniej, i w kraju, to https://www.jula.pl/catalog/wypoczynek/ ... na-002106/ Jeden z forumowiczów ją nabył, trzeba by poszukać wątek. Ogólnie zadowolony jest.
Co do pojemnika to wystarczy, że przeżyje mocny deszcz, nurkować nie planuję A co do lampek to się właśnie obawiałem lipy, o lumenach nie wspomnę nawet.
Ten BL70s jest imponujący ale chyba trochę duży - ile to ma średnicy? Nie znałem Kaidomaina, poszperam trochę Lampka z Jula wygląda solidnie, kojarzę też ją na Ali za ponad 50$ Zakładam, że mogę też podłączyć do niej wspomnianego battery packa, bo ten w zestawie jest chyba zamknięty na stałe.
Wszystko co jednodiodowe nie zaświeci lepiej niż convoy S2+, jeśli małe, to jak wyżej, będzie się grzało jak diabli jeśli da się diodzie pełny prąd.
Lampki zasilane z USB w ogóle sobie daruj bo tam już sam sposób zasilania wymusza ograniczenia prądowe, więc tu nie ma co się łudzić, że to zaświeci jak trzeba.
Ja jeżdżę od niedawna z BT40s i polecam do lasu, bo świeci szeroko i w miarę daleko, aczkolwiek dla mnie osobiście brakuje jeszcze kilkudziesięciu metrów zasięgu i dodatkowo moje oczy wolą światło z reflektora, a nie z kolimatora, więc też szukam jakiegoś złotego środka, na który mam receptę w głowie i może go zrealizuje. Przyszłość pokaże.
Nie napisałeś najważniejszego, czyli gdzie jeździsz, bo to ma znaczenie jakiego światła potrzebujesz. Wszelkie szeroko świecące lampki idealne do MTB i latania po ciemnym lesie, nie nadają się do jazdy po ulicach i odwrotnie, to co dobre na szosę, będzie dawało spory niedosyt w lesie.
Mnie z małych tanich wynalazków kusi solarstorm x2, w jednym oczku zostawić oryginalny reflektor, a w drugi wrzucić kolimator 20x60, widziałem jak jeden światełkowiec zza wschodniej granicy chwalił się jak to świeci i to może być to na czym poprzestanę na dłużej.
Ciemności rozświetlają mi:
Convoy C8 XM-L2
S2+ OP, S2+ XP-L hi SMO
Miedziana homemade TiR-ówka XM-L 2.8A
Modowany zoomik XP-G2
kilka innych 1W ulepów.
Na rowerku robią dwie BT40s i jasno jest
Convoy C8 XM-L2
Na codzień korzystam z Convoya s8 od Dariusza70. W mieście daje na minimum, a poza miastem ustawiam w miarę potrzeby. Jak chcę pojeździć szybciej po lesie to zakładam do tego Skillhunta H03. To fajne rozwiązanie ale na godzinę, dwie mocnego świecenia.
Teraz przymierzam się do dłuższego wyjazdu rowerowego na MTB i myślę nad czymś co sprawdzi się przy przejechaniu na przykład nocy poza terenem zabudowanym albo jazdy nocą po górach bez żąglowania bateriami.
Ponad 56 mm, wystarczyło zerknąć do wpisu, tam jest to opisanefluke79 pisze:Ten BL70s jest imponujący ale chyba trochę duży - ile to ma średnicy?
Re: Jaka przednia lampka z battery packiem?
Czy ładowanie zewnętrznym zasilaczem w tym boksie jest bezpieczne dla ogniw? Czy lepiej ogniwa ładować w zewnętrznej ładowarce? Na wyprawy wolałbym wziąć mały zasilacz niż cegłę do ładowania 4x18650.fluke79 pisze:
