lampka przednia E3 Pure 3 supernova - jak podłączyć?
NaviMio
Post autor: NaviMio »
jestem w posiadaniu roweru wyposażonego fabrycznie w oświetlenie Supernova (przód E3 Pure 3 i tył E3 TAIL LIGHT 2.
Z opisu na stronie producenta wynika że lampka przednia jest automatyczna: Kein Schalter, vollautomatische Funktion/brak przełącznika, funkcja w pełni automatyczna.
Co według mnie oznacza że ma czujnik zmierzchu i powinna się sama włączyć.
Problem w tym że w czasie jazdy lampka świeci przez cały czas również w czasie jazdy dziennej.Czy wszystko jest OK i lampka działa prawidłowo?
Okablowanie lampy do dynama ma oba kable jednakowe CZARNE (bez oznaczeń kabla masowego) więc wynika że można je włożyć dowolnie w konektor dynama.
Podobnie jest na stronie producenta w zakresie podłączenia do dynama.
Konektor przyłączeniowy do dynama ma inne oznaczenie jednego bieguna. Połączenia/połączenie odwrotne kabli daje taki sam efekt - lampka świeci cały czas w czasie jazdy niezależnie od oświetlenia otoczenia - PROSZĘ o porady czy jest to prawidłowe
ptja
Post autor: ptja »
IMHO prawidłowe. Automatyczne jest zapewne włączanie wskutek ruchu, nie w ciemności.
NaviMio
Istnieje również możliwość, że lampka świeci cały czas jako tzw. światło dzienne. Tylko zmienia natężenie światła w zależności od ciemności otoczenia. Tu musiałby się wypowiedzieć inny użytkownik tego modelu E3 Pure 3. Napisałem zapytanie do producenta i czekam na odpowiedź.
Na FAQ znalazłem takie info: WHY DOESN’T EVERY FRONT LIGHT HAVE A SWITCH ?
A design without a switch is more compact, elegant and in case of an E-Bike, the on-off-function is provided in general by the main control unit. It’s not worth to switch off the E3 PURE dynamo light, since it doesn’t consume a lot of energy. tj. "Nie warto wyłączać lampy dynamo E3 PURE, ponieważ nie zużywa ona dużo energii"
Rysiu.
Post autor: Rysiu. »
Na stronie sklepu https://www.bike-components.de/en/Supernova/E3-Pure-3-LED-Front-Light-p41142/ jest opisane jako "Standing Light: yes (cannot be switched off)" a w recenzji użytkownika jeśli dobrze rozumiem jest to światło postojowe bez żadnych czujników jedziesz i działa nie jedziesz nie działa z chwilowym podtrzymaniem po ustaniu ruchu
NaviMio
Otrzymałem informacje ze wsparcia producenta Supernova.
Ten model lampy E3 Pure 3 świeci światłem ciągłym w czasie jazdy (niezależnie od warunków oświetlane zewnętrznego).
Inne informacje posiadają polscy dystrybutorzy którzy na moje pytanie odpowiedzieli, że lampa włącza się automatycznie (czujnik zmierzchu) gdy są ograniczenia widoczności (zmrok/noc/mgła itp)
