TechnoLine BC-700
: niedziela 10 lut 2019, 19:20
autor: qulerek
Jak w temacie BC-700 jeden kanał zaczął żyć własnym życiem. Pytanie do Was da się to
naprawić czy uczyć ładowarkę latać :)
Jak widać na zdjęciach ładowarka ładuje, rozładowuje i testuje pusty kanał.
Pozdrawiam i z góry dziękuje za pomoc.
Obrazek[/img]
Obrazek[/img]
Obrazek[/img]
: niedziela 10 lut 2019, 19:49
Zależy co padło.Rozebrać i wstępnie wykonać podstawowe pomiary.
: niedziela 10 lut 2019, 21:22
autor: qulerek
Obawiam się że w moim wykonaniu jest to niewskazane. :cry:
Ale zawsze mogę zdjęcie zrobić tylko potrzebny jest osobnik o anielskiej cierpliwości który napisze co posprawdzać i jak to zrobić . Wtedy może się to udać.
: niedziela 10 lut 2019, 21:34
autor: murgrabia1410
Obawiam się, że nic się nie poradzi w tym wypadku. Walczyłem przez dłuższy czas z BC700 i BC250. Pomierzyłem wszystkie elementy na kanałach. I ewidentnie siada główny układ scalony. Odpowiedzialny za monitorowanie danego kanału. Jedynie co można zrobić to przeciąć ścieżki. I podłączyć równolegle sąsiedni kanał. Tak parami ładowałem w BC250. Ogólnie to jest szmelc. O wątpliwej jakości wykonania. Elementy lutowane chyba lutownicą kolbową po ciemku w piwnicy.
: poniedziałek 11 lut 2019, 07:45
Szmelcem tego bym nie nazwał.Uzywam tego cuda od jakiś 9 lat i nie mogę narzekać.
: poniedziałek 11 lut 2019, 10:48
U mnie wysiadły 2 x bc250, 1 x BC700. Namówiłem kumpla na BC800. I prawie taka sama usterka. Ale najbardziej do czego się przyczepiam, to jakość wykonania. A raczej sposób lutowania elementów do PCB. Poro-spryskiwana kalafonia z cząstkami cyny po całym laminacie. Nie wiem może to były podróby? Kupione były w proline. Gdzieś mi się wala jedna bc250. Jak znajdę troszkę chęci, wstawię fotki tego tworu w środku. Więc mogę być niezadowolony....
: poniedziałek 11 lut 2019, 12:52
autor: lech149
W mojej BC-700 nie ładuje jeden port , znaczy ostatni . Natomiast BC-1000 jest dobrze .
: poniedziałek 11 lut 2019, 20:29
autor: qulerek
Środek
: poniedziałek 11 lut 2019, 22:30
autor: witos
Troszkę nie w temacie ale mam identyczny problem w ... Opus BT-C3100 2.2 :) Trzeci kanał żyje swoim życiem lecz pozostałe trzy działają poprawnie.
: wtorek 12 lut 2019, 07:50
autor: marekwoj
Plaga jakaś, ja mam taki problem w Liitokala Lii-500. Pierwsze dwa kanały pokazują bzdury, pozostałe dwa są całkowicie sprawne. Oba padły w tym samym momencie. Patrzyłem na płytce czy coś się nie sfajczyło, ale nic nie znalazłem.
: wtorek 12 lut 2019, 12:31
autor: qulerek
Zapomniałem dodać że ładowarkę posiadam 8 lat. Teraz zakupiłem Nitecore D4 ale nie zwróciłem uwagi że nie ma refresh.
Jest jakaś fajna ładowarka od skośnych braci co godnie zastąpi BC-700 z jej funkcjonalnością
i obsłuży 18650. Oczywiście w cenie D4 lub Lii 500.
: wtorek 12 lut 2019, 12:39
autor: marekwoj
Lii 500 :) Nie ma wprawdzie funkcji refresh, ale szybki test w sumie tak samo działa - rozładowuje ogniwo i ładuje. W przypadku Ni-Cd czy Ni-Mh w ten sposób zawsze ładuję.
