Może domyśla się ktoś, co to może być? Do czego to służy? Sterownik latarki? Na układach pościerane napisy. Jedynie można zidentyfikować tylko P1403EK MOSFET. Po podłączeniu do microUSB ładuje się akumulator. Po naciśnięciu włącznika zapalają się na chwilę diody. Po puszczeniu migną 4 razy. Po przytrzymaniu włącznika migają, do czasu puszczenia. Akumulator litowo polimerowy 5.55Wh. Nie widać urwanych przewodów itp?
P.S.
A może to środek e-papierosa? Bo po co aż tak duży tranzystor (52A)?
Identyfikacja układu elektronicznego.
Na to wskazuje, że są to bebechy e-papierosa. Po poszukiwaniach natrafiłem, iż akumulator js20400 5.55Wh występuje w modelu "Eleaf Pico Baby". Można to jakoś zaadaptować do zasilania diody? Po podłączeniu miernika do tego bolca i pola 0+ nic się nie dzieje. Może trzeba jakiegoś obciążenia? A może to jeszcze coś innego?
A i jeszcze jedno. Podczas ładowania dosyć gorący jest ten mosfet. Prąd na akumulator do 0.8A. Profilaktycznie założyłem na niego radiatorek. Czy ma to się tak grzać podczas ładowania?
murgrabia1410, układ nie nadaje się do latarki choćby przez limit odcięcia 10s dodatkowo nie wiadomo ile podaje bo nie ma regulacji a nawet jak by była to regulacja napięcia a nie prądu i jedyne info to że jest max. 25W i zakres 0.4Ω-3.0Ω.
Jeśli układ jest sprawny to dodaj obciążenie z zakresu wyżej i wtedy kliknij inaczej zwarcie wykrywamurgrabia1410 pisze:Po podłączeniu miernika do tego bolca i pola 0+ nic się nie dzieje
Układ sprawny. Po podłączeniu kawałka spirali z suszarki. Rozgrzewa do czerwoności. Tylko trzeba było najpierw wykonać 5 klików. Jedynie co z tym można zrobić. To chyba tylko zaadaptować ten układ jako ładowarka ogniw.
A propos ogniwa. Takie ogniwo raczej jest wysoko-prądowe? Nadaje się do ciągłej eksploatacji? Czy tylko chwilowego obciążenia? Mam powerbanka z padniętym akumulatorem. I ewentualnie podmienił bym na to ogniwo. A nie chciał bym wylądować na ostrym dyżurze. Takie li-pol nie ma raczej zabezpieczenia ciśnieniowego itp.?
