latareczka za około 80 zł
sting0800
Post autor: sting0800 »
Witam Was.
to mój pierwszy post, a sami wiecie, że regulamin bardzo długi i może całego nie przeczytałem :-) także proszę o pewną tolerancję.
chciałbym kupić latareczkę od chińczyka za około 80 zł.
pracuje w służbach mundurowych i trochę światła przydaje się w pracy.
obecnie mam latarkę na ogniwie 18650 mała, z diodą xm-L2 (w każdym razie taka była na aukcji). cenie ją sobie, ale sie cos przycina i czasem trzeba o ścianę ją zresetować.
tak myślałem o latarce na baterie 26650 lub 2x18650.
np.
Link 1
Link 2
doradźcie proszę co wypala w takiej półce cenowej oczy. mam kilka sztuk baterii 18650 z laptopa hp.
może macie coś sprawdzonego, może być używane.
latarka będzie używana z 1-2 h na tydzień.
może być od chińczyka, może być z kraju. może być po tuningu. [shadow=red]c[/shadow]zarna, może ważyć. wodoodporność na zachlapania wystarczy, żeby przy pierwszej mżawce szlak jej nie trafił
proszę o odpowiedz i pozdrawiam
Edit Pyra: Poprawiłem linki, gdyż rozciągały forum
Ostatnio zmieniony wtorek 29 sty 2019, 20:10 przez sting0800, łącznie zmieniany 1 raz.
Te które pokazałeś, to... powiedzmy mają mocno naciągane parametry. Pokaż może jaką latarką aktualnie dysponujesz, bo i wśród "małych na 18650 z diodą XML2" są gnioty i brylanty.
plecho1
Post autor: plecho1 »
Napisz jeszcze czy latarka ma świecić daleko czyli powiedzmy powyżej 100m ale wtedy będzie raczej wąsko czy raczej bliżej a szerzej?
sting0800
Dziękuje za podpowiedzi i odpowiedzi.
Wiem, że parametry są naciągane na aliE. Ale zawsze lepiej mieć 1500 lumenów z 3700 niż 700 z 1500 :-)
Światło to może nie miecz świetlny, ale żeby miał z przynajmniej 30 stopi rozproszenia.
A czy latarki na baterie 2 x 18650 nie dadzą więcej światła jak te z banggood ze źródłem 1x18650?
Obecnie mam taką latarkę, która się zacina.
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... 551360.jpg
Twoja latarka to przyzwoite medium do przeróbek i uzyskania przyzwoitego podręcznego świecidła - nie przekreślałbym jej gdybyś chciał podłubać - wymaga trochę pracy mechanicznej (blaszka jako piguła, nieco mocniejszy sterownik, wymiana soczewki i czasem diody na cieplejszą - koszt od 30-40 zł) ale efekty zazwyczaj pozwalają podnieść 1,5-2 krotnie jej osiągi pierwotne - w zasadzie to pierwszy host (obudowa) zdatna na zrobienie z niej poprawnego zooma. Ekstremaliści wpychają tak XHP50 i sterownik H1-A ale to bardziej jazda na bosaka po żyletkach ;) - osiągi przez pierwsze 20-30 sekund zabijają dowolna latarkę w budżecie do 100 zł ...
Krótko - zachowaj swoje światełko ale kup te co proponują powyżej - tę https://www.banggood.com/BLF-A6-XPL-160 ... rehouse=CN ze względu na wielkość i możliwe osiągi wziąłbym na początek z informacją że kiedy latarka zaczyna parzyć należy ja wyłączyć lub zmniejszyć światło na niższy tryb (tyczy maksymalnego trybu, który parzy po 30-40 sekundach, pozostałych nie dotyczy)
rafalklis
Post autor: rafalklis »
BLF A6 jest teraz za 65 zł. Proponuję wziąć wersję z diodą 3D i nie szukać dalej :)
Zobacz, jak świeci (pozycja 27):
https://www.torch.pl/forum/index.php/to ... #msg223194
sting0800
Dziękuję, zamówiona.
Napiszcie proszę z ciekawości czy taka latarka zasilana 26650 lub 2x18650 będzie lepiej dawała radę ?
Tak na przyszłość
Goferjw
Post autor: Goferjw »
BLF A6 jest na stricte jedno ogniwo 18650.
Ostatnio używane
S41, EC03, H03
plecho1
Najczęściej różnica polega tylko na długości działania bo i w rozmiarze 18650 dostępne są ogniwa wysoko prądowe więc jak latarka ciągnie więcej A to zakładasz odpowiednie ogniwo i z małego ogniwa też masz wygar jak z 26650 tylko krócej.
