Fenix HM50R
: piątek 25 sty 2019, 10:21
autor: tomcar11
Zakupiłem nową czołówkę Fenix HM50R, według danych producenta po na ładowaniu akumulatora powinna świecić z pełną mocną 500lm 2,5 godziny niestety świeci tylko ok 50 min i automatycznie przełącza się w tryb niżej i już nawet ręcznie nie darady przełączyć na pełną moc. Moje pytanie brzmi co jest nie tak czy akumulator nowy oryginalny zepsuty, latarka zepsuta, czy oszustwo producenta.
: piątek 25 sty 2019, 10:37
autor: plecho1
A czy próbowałeś po wyłączeniu po kilku minutach znowu włączać latarkę z pełną mocą? Może moc świecenia zmniejsza jakieś zabezpieczenie przed przegrzaniem.
Masz jakąś zewnętrzną ładowarkę do takich ogniw którą mógłbyś sprawdzić czy ogniwo jest rozładowane?
: piątek 25 sty 2019, 11:02
autor: 1984
500lm przez 2,5h przy zasilaniu 16340 700mAh. Zapomnieli dopisać, że te 500lm jest tylko przez 30min, a póżniej spada jasność. Tak ma być, takie akumulatorki mają małą pojemność. Jak chcesz mieć te około 500lm przez 2h to szukaj czegoś na 18650.
: piątek 25 sty 2019, 11:20
autor: rafalklis
Spójrz na wykres. Tak naprawdę pełną mocą świeci tylko chwilę, a później cały czas słabnie.
: piątek 25 sty 2019, 11:32
autor: plecho1
Sorry, nie sprawdziłem na jakie aku to działa, założyłem że na 18650
Przy oryginalnych jest jak napisali
1984 i
rafalklis.
: piątek 25 sty 2019, 11:34
autor: Mociumpel
Fenix jak każda firma mocno ubarwia swoje reklamówki - mimo że jest to markowy producent z PRC to naciąga swoje osiągi - wprawdzie lekko (zamiast 10000W i miliarda lumenów) ale "nadziałeś się" na tzw. marketing czyli oszustwo reklamowe.
Wprawdzie jest ono sprytne bo polega na tym że latarka wprawdzie świeci te 2-2,5h ale NIE Z PEŁNA MOCĄ tylko włączony tryb 500lm po cichutku i skrycie schodzi niżej aby prawdopodobnie utrzymać odpowiednią temperaturę latarki - ale jakby co to tryb 500lm masz cały czas włączony
: piątek 25 sty 2019, 11:58
autor: tomcar11
Czy da radę jakoś ją przerobić tak żebym miała tryb np. 300lm i wtedy automatycznie wydłuża się czas świecenia? Czy takie rozminięci się z prawdą że po 40 - 50minutach przełącza się w tryb niżej jest podstawą do odstąpienia od umowy?
: piątek 25 sty 2019, 12:01
autor: 1984
Taki już urok małych latarek, że muszą ograniczyć moc.
Szkoda, że nie da się już zrestartować tego maxa.
Z czołówek na 16340 fajna jest Zebra H32:
http://www.zebralight.com/H32-CR123-Hea ... p_150.html
Nawet na padającym ogniwie da się na chwilę odpalić max, i ma prawdziwą aktywną kontrolę temperatury.
: piątek 25 sty 2019, 13:32
autor: rafalklis
Ta latarka jest zbyt mała i ogniwo ma zbyt małą pojemność, aby świecić stabilnie z 300 lumenami. Tak mają latarki zasilane 18650. Bardzo dobra jest np. Skilhunt H03 do kupienia za nieco ponad 100 zł. Ona świeci stabilne w trybach poniżej 500 lumenów.
: piątek 25 sty 2019, 13:37
autor: Mociumpel
1. Nie da sie przerobić wprost bez wydłubania środka i zrobieniu nowego - co jest nieopłacalne chyba że ktoś grzebie bo lubi i koszty się nie liczą - liczy sie efekt "dopasowania" pod siebie.
2. Jesli to świeża latarka i kupowana zdalnie (internet) to masz prawo zwrotu w ciągu bodajże 14 dni ustawowo, jeśli zaś kupiona stacjonarnie to możesz spróbować zareklamować że czas działania na maksymalnym trybie nie jest realny i z tytułu niezgodności parametrów podanych przez producenta z rzeczywistością uważasz to za wadę produkcyjną - czyli masz prawo do zwrotu.
3. Z tym że raczej nie dostaniesz czołówki o tych wymiarach która dałaby radę wypluć te 500lm przez 2h - to raczej domena większych na ogniwa 18650 ...
4. ALE ogólnie da się zrobić latarkę o tych wymiarach aby dała 300lm przez ponad 2h
ale 500 lm to tylko przez ok. 60-70 min
: piątek 25 sty 2019, 18:29
autor: tomcar11
Ok dziękuję za pomoc
Re: Fenix HM50R
: środa 29 lip 2020, 19:57
autor: Browar
Kupiłem tego Fenixa dla małżonki, ale faktycznie trochę za zimne światło. Chcę podmienić leda i zamontować kolimator TIR stąd moje pytanie - gdzie jest najlepszy wybór kolimatorów? A może zamiast XM-L2 zamontować XP-G3, byłaby trochę większa sprawność, co przy małym aku może mieć sens...
