Panel solarny 2W
: wtorek 01 sty 2019, 19:54
autor: pier
Koledzy gdzie zakupić małe panele solarne 6V ok 2W ale nie to badziewie zalane jakimś epoksydem?
Te zwykłe badziewne panele po niedługim czasie tak matowieje że sprawność spada drastycznie.
Czasami widzę na aukcjach panele >10W które wyglądają zupełnie inaczej, są jakby szklane, nie znam się na tym. Można je też spotkać np w kalkulatorach.
Da się takie gdzieś dostać?
: środa 02 sty 2019, 13:34
autor: GanzConrad
coś takiego?
https://allegro.pl/panel-solarny-bateri ... 39505.html
36 kawałków w szeregu (36x0.5V), napięcie max przy obciążeniu: 18V, jałowe 22V
Z małymi mocami i niskimi napięciami jest problem jakościowy, ponieważ są one produkowane ze ścinek i zalewane żywicą. Mój panel 3.5W jeszcze nie zmatowiał, ale nie leży cały czas na słońcu, więc nie wiem jak z trwałością. Poza tym nigdy nie da 3.5W....
Generalnie zasada jest taka, że najlepsze są panele monokrystaliczne, ale jeden wafel lub segment (zrobiony z odpadu jak w podanym przykładzie u góry) daje 0,5V więc potrzebujesz około 20-24 wafle w szeregu , bo realne napięcie powinno być wyższe niż nominalne. Jak znajdziesz coś takiego najlepszej jakości - czyli zrobione z całych wafli, to będzie miało swój (dość spory) rozmiar, ale moc też będzie wyższa.
Jeśli rozmiar nie robi problemu to zastosuj panel większej mocy i na wyższe napięcie bo wśród tych nisko-napięciowych widzę tylko badziewie.
Nie spotkałem się z panelami szklanymi w tak niskich mocach i napięciach. Wydaje mi się, że wyższą jakość opłaca się stosować dla wyższych mocy, gdzie wyższy koszt wykonania daje się rozłożyć na większą ilość watów i uzasadnić większy wydatek.
może to?
https://allegro.pl/bateria-sloneczna-pa ... 01588.html
ewentualnie 2 szt takie, ale cena jest chora:
https://allegro.pl/panel-sloneczny-3-85 ... 29430.html
: środa 02 sty 2019, 21:41
autor: pier
Znalazłem dokładnie taki jak chciałem.
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7637895897
Zobaczymy ile to warte.
: czwartek 03 sty 2019, 01:31
autor: GanzConrad
Daj znać jak przetestujesz.
: poniedziałek 07 sty 2019, 18:16
autor: pier
Panel już mam.
Z wyglądu, pancerny. Bardzo solidna aluminiowa rama, prawie szczelna puszka połączeniowa. W porównaniu do obecnych 2W paneli ten wygląda jakby miał mieć z 10W, na oko ze cztery razy większy.
: poniedziałek 07 sty 2019, 18:54
autor: GanzConrad
cena nie mała, rozmiary też, powinien dawać więcej niż te 2W.
: poniedziałek 07 sty 2019, 19:22
autor: pier
Amorficzne panele mają mniejszą sprawność więc wielkość jest zasadna. Mam nadzieję że będzie on służył dłużej niż te badziewia zalewane epoksydem.
Sama rama aluminiowa jest warta ze dwie dychy do tego jest jeszcze przewód z 1.5m z konektorem i krokodylkami.
