Zakup latarki lub latarek do 200 zł
kreska
Post autor: kreska »
Cześć. W temacie latarek jestem zupełnie zielony, a chcę kupić na nieco spóźniony prezent jakąś sensowną latarkę dla ojca. Zdecydowanie do użytku domowego. Obecnie ma wysłużonego maglite'a, który już słabo świeci, jest porysowany, a przy tym mało poręczny. Latarka jest używana kilka, czasem kilkanaście razy w miesiącu, do przyświecenia przy jakichś robotach w domu czy samochodzie. I teraz kwestia gabarytów. Dobrze by było, żeby nie była to taka kobyła jak maglite, bo zdarza mu się ją zabierać w trasę (sporadycznie dorabia sobie jako kierowca ciężarówki). Dlatego zastanawiam się czy zakup jednej latarki, czy dwóch, na zasadzie jedna malutka, podręczna, druga obojętnie jaka. Ale chyba lepsza by była jedna, a lepsza. Budżet to około 200 zł. Preferowałbym zakup w Polsce. Co do zasilania, jestem otwarty na sugestie, bo nie znam się kompletnie. Z góry dzięki za rady i Wesołych Świąt :)
rafalklis
Post autor: rafalklis »
Spójrz na przemyślane latarki Olight, które można ładować za pomocą micro USB:
https://www.militaria.pl/olight/latarka ... p78224.xml
https://www.militaria.pl/olight/latarka ... p62106.xml
Takie rozwiązanie pewnie będzie najwygodniejsze.
Ogólnie wybór jest olbrzymi, ale zazwyczaj akumulator 18650 trzeba ładować w zewnętrznej ładowarce.
1984
Post autor: 1984 »
Bierz jakąś czołówkę.
https://armytek.com.pl/pl/p/Latarka-czo ... -Elf-C2/52
Albo trochę droższego Wizarda z ładowaniem magnetycznym.
plecho1
Post autor: plecho1 »
Też polecam taką czołówkę, można używać jako latarkę ręczną a jako czołówka o wiele lepiej się sprawdza podczas majsterkowania. Dodatkowo te Armyteki maja wbudowaną ładowarkę więc dodatkowo wystarczy samo ogniwo. Ogniwo najlepiej markowe o pojemności 3000 - 3500 mAh.
kreska
Dzięki za rady, ale ta czołówka przekracza niestety za bardzo budżet, a szkoda mi już wchodzić na tę półkę cenową jeżeli potencjalnie może ona za kilka miesięcy skończyć jak wspomniany w temacie Maglite. Jeżeli się okaże, że przy tych gabarytach bardziej zadba o tę latarkę, to z czasem pomyśli się o czymś droższym być może. Zaproponowano mi w cenie niższej niż ta czołówka Nitecore MH12GT wraz z ogniwem. Czy warto brać ją pod uwagę? Czy na pierwszą sensowniejszą latarkę lepiej jednak wziąć np. coś z zaproponowanych Olightów?
Weź jakiegokolwiek Convoya S2+ - małe toto i tanie - światła da dużo a nawet jak ojciec zgubi to nie żal będzie.
Coś w tym stylu https://allegro.pl/latarka-convoy-s2-cr ... 22302.html
Niestety potrzebna będzie ładowarka (z kablem do ładowania z gniazda zapalniczki) i ogniwo - najlepiej byłoby kupić całość od jednej osoby zmniejszając koszta wysyłki ale ... nie widzę nic sensownego w cenie do 150 zł na allegr od jednej osoby.
kreska
Mam wykupionego smarta, wiec jeżeli poszczególne rzeczy na allegro kosztują ponad 40 zł i sprzedawca to uznaje, to nie ma problemu z przesyłką i nie musi być od jednego ;)
No to dorzuć to jeszcze https://allegro.pl/oferta/ladowarka-aku ... 7638374689 plus https://allegro.pl/samsung-inr-18650-35 ... 80090.html i masz komplet (ogniwo zazwyczaj wystarcza jedno ale można kupić dwa - jedno jest zawsze w latarce a drugie siedzi w ładowarce w pudełku) - niestety w tej klasie ładowarek (mimo że jest dobra) nie dostaniesz dopalacza w postaci "zasilacza z zapalniczki".
Ale możesz zapytać sprzedawcę to jeśli ma powinien dorzucić.
To tak na bardzo szybko - zazwyczaj powyższe idzie kupić 1/3 taniej z Chin czekając z miesiąc - no ale skoro chcesz "wspomagania czasowego" to tylko tak.
kreska
Finalnie kupiłem od kolegi Bocian Convoya S2+ po jego poprawkach. I ojciec jest bardzo zadowolony. Szczerze mówiąc jestem w szoku, że taka latareczka może tak świecić. Odpalając obok maglite'a, w ogóle nie widać z niego światła. A że chodziło właśnie o coś, czym sobie będzie można przyświecić w ciemniejszych miejscach czy pod maską, to wybór trafiony w 100%. Także dzięki za rady i ja gorąco mogę polecić kolegę Bocian, bo zakup w stu procentach udany. Pewnie na wiosnę kupię drugą pod kątem światła do roweru.
Bo Bocian jest dobry w te klocki ;) i wiatrak nawet sam zrobił ...
Chłopacy, dajcie spokój bo się zaczerwienię :mrgreen:
kreska
Jak jest za co, to się chwali ;)
