sprężynki do latarki-baterii
piotrasta
Post autor: piotrasta »
Witajcie
Wymieniłem sterownik w latarce (convoy s2) jednak chińczyk dał bardzo twardą sprężynkę i popsuła mi ogniwa- plusy powyginała. Przelutowałem starą sprężynkę i jest niby ok jednak dalej mi coś nie pasuje. Dla ojca kupiłem taką samą latarkę ale ma 2x dłuższą sprężynkę i jest ona bardzo miękka. Pod jaką nazwą szukać takiej sprężynki?
smokuxx1987
Post autor: smokuxx1987 »
Spring/ beryllium gold plated spring itp
Drivery do convoyi mają małe pole lutownicze a większość sprężynek jest stożkowa więc możesz je przylutować cieńszą stroną do drivera i z drugiej strony odpowiednio do ogniwa wygiąć.
Czy te ogniwa są marki Panasonic ?
piotrasta
@smokuxx1987 dzięki
@Dziubek panasonic i LG (choć LG jak by lepiej znosiły to jednak problemem była sprężynka- dopóki był stary sterownik było ok a po wymianie sterownika ogniwa pokrzywione. NA początku myślałem spadła lampka i wygięło "plusa" ale później okazało się że połowa baterii jest powciskana na szczęście większość jest z demontażu :) i była za darmo lub prawie za darmo (jak bym miał nówki bym się wkurzył (choć może bym wcześniej zareagował).
Jeżeli te Panasonic NCR18650B to nie martw się, ten typ tak ma. Są jakieś felerne plusy w tych ogniwach i już dawno zaobserwowałem to zjawisko. Jest to 1 na 100 sztuk (mocno statystycznie), ale jest. W moim przypadku na kilkanaście różnych ogniw, tylko one "nawalały".
