Strona 1 z 2
Ładowanie akumulatorów przez latarkę.
: wtorek 27 lis 2018, 00:14
autor: olek741
Witam Was wszystkich na tym zacnym forum :smile:
Mam pytanie co do ładowania akumulatorków AAA poprzez latarkę czołową Diall z Castoramy.
Jak to zrobić, co dodać do tej latarki, aby móc ładować akumulatorki z powerbanka?
Na ten moment mam tylko doprowadzony + i - z kabla USB od powerbanka do styków w czołówce. Czy coś jeszcze jest potrzebne do ich ładowania? Powerbank podaje napięcie 5V i 2A. Są to zwykłe akumulatorki Energizer 700mAh
: wtorek 27 lis 2018, 01:28
autor: Dziubek
A jaka to latarka konkretnie :?:
: wtorek 27 lis 2018, 09:37
autor: olek741
No tak, zapomniałem wczoraj napisać. Tutaj jest link do niej:
https://www.castorama.pl/produkty/insta ... x-aaa.html
: wtorek 27 lis 2018, 09:53
autor: Barton_
Po co tak kombinować skoro za 10,- możesz mieć dwukanałowa ładowarkę z IKEA?
: wtorek 27 lis 2018, 11:01
autor: olek741
Miałem ochotę zrobić coś samemu :razz: Ładowarkę mam do akumulatorków w domu ale chodziło mi raczej w czasie jazdy rowerem o ładowanie przez powerbank. Czołówka jest zamontowana na kierownicy roweru.
: wtorek 27 lis 2018, 11:11
autor: plecho1
Jakby ta latarka miała jakąś elektronikę czuwająca nad prądem idącym w diodę to można by było zamiast tych paluszków zastosować jakiś pryzmatyczny akumulator Li-Ion pasujący wymiarami w obudowę oraz jakiś prosty układ ładujący takie ogniwa. Ogniwo takie na forum można kupić za około 10zł a układ ładowania i jakieś zabezpieczenie przeciw nadmiernemu rozładowaniu to koszt razem z 10zł lub troszkę więcej.
: wtorek 27 lis 2018, 11:23
autor: munenori
Ja w swoim bajku mam skonstruowaną ładowarkę z wyjściem 5V na gniazdo USB. W razie potrzeby mogę ładować telefon jak i powerbank. Konstrukcja to prostownik na diodach Schottky, przetwornica z ładowarki samochodowej, sygnalizacja ładowania na diodzie migającej. Działa to bezproblemowo od kilku już lat, w sezonie powerbank i telefon ładuję zawsze jadąc rowerem.
: wtorek 27 lis 2018, 11:30
autor: olek741
Nie wiem czy posiada elektronikę. Jeśli to pomoże mogę zrobić zdjęcie płytki jak będę w domu i tutaj podesłać.
: wtorek 27 lis 2018, 11:37
autor: olek741
munenori pisze:Ja w swoim bajku mam skonstruowaną ładowarkę z wyjściem 5V na gniazdo USB. W razie potrzeby mogę ładować telefon jak i powerbank. Konstrukcja to prostownik na diodach Schottky, przetwornica z ładowarki samochodowej, sygnalizacja ładowania na diodzie migającej. Działa to bezproblemowo od kilku już lat, w sezonie powerbank i telefon ładuję zawsze jadąc rowerem.
Chodziło mi bardziej o ładowanie latarki niż telefonu :smile:
: wtorek 27 lis 2018, 11:42
autor: plecho1
Chodzi o to że akumulatory Li-Ion mają często wyższą wydajność prądową niż paliszki AAA więc jak by ta latarka nie miała układu ograniczającego prąd to po podpięciu takiego aku Li-Ion mogła by paść dioda. Zaproponowałem Taki akumulator bo są dostępne gotowe rozwiązania które pozwoliły by osiągnąć to czego oczekujesz.
Tu masz np. taką ładowarkę która ma odrazu zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowanie czyli wszystko czego potrzebujesz w jednym https://allegro.pl/ladowarka-usb-pcm-1s ... 38118.html
: wtorek 27 lis 2018, 12:05
autor: olek741
O dzięki wielkie! Pewnie to niedługo zamówię i poszukam potrzebnego akumulatora. Od razu zamówię 2 razy to do drugiej latarki to zapakuję.
: wtorek 27 lis 2018, 12:17
autor: plecho1
Szukaj akumulatora jaki wejdzie w koszyk na baterie, wnętrze powinno mieć wymiary około 42x44mm a głębokość to zależy bo max może być pewnie z 12mm. Warto poszukać największego pasującego bo może wyjść że nawet nie będzie trzeba doładowywać bo pojemność może wyjść nawet dwa razy większa niż baterii AAA. Taki aku raczej powinien wejść ale może znajdziesz też coś większego https://4444.com.pl/p3227,akumulator-l7 ... d-pcm.html
Tylko warto by było się dowiedzieć czy takie ładowarki pozwalają na ładowanie kiedy jednocześnie latarka będzie świeciła.
: wtorek 27 lis 2018, 12:23
autor: olek741
Zawsze mogę napisać do sprzedającego. Dzięki wielkie za zainteresowanie tematem. Poszukam wszystkich elementów, a jakbym miał problem to się odezwę.
: wtorek 27 lis 2018, 13:17
autor: plecho1
Powodzenia w przeróbce :)
: czwartek 29 lis 2018, 06:49
autor: munenori
olek741 pisze:
Jeśli latarka ma wejście USB, to nie ma problemu, na wyjściu jest napięcie 5V DC, może to służyć do ładowania czegokolwiek, co wymaga napięcia 5V-powerbanki,telefony,latarki,itp.
Czasami jeżdżę z odtwarzaczem mp3-nie ma problemu z ładowaniem.
