Latarka o dobrym współczynniku oddania barw
RD
Post autor: RD »
Witam wszystkich, cieszę się że trafiłem na Wasze forum.
Potrzebuję latarki o dobrym współczynniku oddania barw ok CRI 95. Nie zależy mi na dużej mocy, nawet lepiej aby światło było słabe. Potrzebuję jej do delikatnego doświetlania pierwszego planu w fotografii nocnej(długie czasy naświetlania). Głównym kryterium jest wysokie CRI.
Czy jest coś gotowego na rynku, czy muszę pomyśleć o odpowiedniej diodzie i zmontować coś samemu. Ewentualnie jakiej diody szukać z dostępnych na rynku.
Dzięki
smokuxx1987
Post autor: smokuxx1987 »
Nie ten dział.
Jeśli ma być tylko wysokie CRI to możesz z gotowców kupić coś na nichii 219B.
Jeśli oprócz CRI liczy się też neutralna barwa to 219B nie będzie najlepsza, lepiej wypada wtedy 219C lub 319A tylko barwa 5000K CRI 86.
Możesz też jakieś customowe podłoże zamówić z modułem 4x E17 tam masz CRI +90 i barwy co ok 500K do wyboru.
Rozumiem że do fotografii musi być światło rozproszone więc szukaj czegoś na optyce tir lub jakiegoś wieloledowca.
Przykład : Emisar D4 D4S na nichii 219.
W tym sklepie masz duży wybór diod High Cree https://www.virence.com/shop
A w tym temacie masz zdj jak świeci skilhunt H03 na nichii 319A 5000K CRI86
viewtopic.php?t=23191
tak tylko zapytam - czy to musi być latarka? - bo jeśli tak to rozumiem że plan zdjęciowy jest mobilny lub "wyrywany" okazjonalnie jak się co spodoba i "pstryk"?
Jeśli to stały plan zdjęciowy to raczej statyw i jakieś bardziej profi źródło typu naświetlacz na statywie, jeśli okazjonalne to czy istotne jest wymiar i czy to barwa światła jest istotna (3000, 4000, 5700K?) aby pracować z lub bez balansu bieli.
Jeśli to ma być mała latarka z jednolita płaszczyzną i w miarę uniwersalna sugerowałbym coś w tym stylu:
1. https://www.banggood.com/Astrolux-S41-4 ... rehouse=CN - wersja z Nichią - 5000K.
Powyższa latarka jest najprostszą wersją i na małe ogniwo 18350 - ot taki podręczny krótkotrwały użytek (w sensie na średnich trybach poświeci z 1-2h) na takie ogniwa https://www.bto.pl/koszyk-3 (jedne z najlepszych z tych najmniejszych)
Aby zyskała miano pełnoprawnej latarki EDC trzeba dokupić https://www.banggood.com/Astrolux-S41-A ... rehouse=CN która umożliwi wymianę małej tubki ze środka latarki na większa i używanie dużych ogniw 18650
2. modowana latarka dowolnego typu od jednego z "naszych" moderów ale z jakąś wydajną diodą typu np. https://led4power.com/product/luxeon-mz ... dtp-mcpcb/ - no ale to trzeba uzgodnic kilka szczegółów aby zrobić to mądrze.
3. osobiście polecałbym jakiegoś zooma co dałby jednolitą powierzchnię ale to jeszcze wyższa szkoła jazdy.
Ostatnio zmieniony poniedziałek 19 lis 2018, 17:16 przez Mociumpel, łącznie zmieniany 1 raz.
RD
Post autor: RD »
Dzięki za szybką reakcję i sugestie, źródło światła musi być mobilne i lekkie (krajobraz nocny, jaskinie itp) Barwa światła ma mniejsze znaczenie bo fotografuję zawsze w formacie RAW i zmiana balansu bieli nie stanowi problemu. Oczywiście jakieś rozproszenie będę musiał wymyślić. Będę się skłaniał ku gotowej konstrukcji na diodach, króre podaliście, najlepiej żeby to działało na paluszkach AA NIMH.
Na paluszkach sobie odpuść - nie dlatego że to nieprofesjonalne ale ... to nie ten próg mocy jakiej oczekujesz.
Małe mocne to musisz sięgnąć po sprzęt o dwie półki wyżej, czyli zakup minimum 100 zł plus ze 2 ogniwa i ładowarka - ok. 160-180 zł całość.
Żeby Ci uzmysłowić o jakich wartościach mówimy:
1. ogniwo NiMH AAA - mały paluszek - ok. 900 mAh x 1,2V = 1,1 Wh
2. ogniwo NiMH AA - paluszek - 3x AAA - ok. 2700 mAh x 1,2V = 3,3 Wh
3. ogniwo 18650 (litowo jonowe) - 4 x AA - 3,3 Wh x 4 = 13,20Wh
4. najlepsze ogniwa 18650 to 3,7V x 3,6Ah = 13,30Wh
Stąd porównując 18650 = 4xAA = 12xAAA
Wagowo zaś - 18650 (50g) = 4xAA (4x30g = 120g)
W praktyce przy 50g "mocy" masz 1000 lumenów przez 80 minut - tyle samo zyskasz przy 120 g czyli przy 2,2x wyższej masie.
RD
Post autor: RD »
Rozumiem, jednak moc latarki nie musi być duża. Chodzi mi głównie o lekkie doświetlenie pierwszego planu a przy kilkuminutowych czasach naświetlania nawet najsłabsza latarka jest wystarczająca. Fajnie gdyby dało się wykorzystać moje Eneloopy, których używam do czołówki, jeśli nie ma takich latarek będę musiał zainwestować w nowe ogniwa z ładowarką.
smokuxx1987
Prosta ładowarka to koszt 20 zl, a w Chinach jeszcze taniej.
Ogniwa w PL jak poszukasz to kupisz między 14 a 20 zł za sztukę.
RD
Post autor: RD »
Ok, dzięki raz jeszcze
