Hejka.
Właśnie skończyłem naprawę podświetlenia w TV. W ramach testów, TV trochę pograł i wyszło na jaw, że układ 770n15a silnie się nagrzewa. Nie ma żadnego radiatora i jest lutowany bezpośrednio do laminatu co dodatkowo utrudnia oddawanie ciepła. Zatem szukam zamiennika w obudowie TO220, tak aby przykręcić go do radiatora. Możecie coś polecić łatwo dostępnego ?
Zamiennik dla 770n15a w zasilaczu.
Przy takiej ilości ciepła jakie produkuje, minimum to radiator.Miejsce w którym jest przylutowany, jest już odbarwione.
Ostatnio zmieniony niedziela 21 paź 2018, 12:59 przez skaktus, łącznie zmieniany 1 raz.
To n mosfet jest, tak? Grzeje się, bo jest tak obciążony, czy grzeje się, bo dalej jest coś nie tak? To podstawowa sprawa do zdiagnozowania. Jeśli jednak to jedynie jego wina, bo dobrany na granicy, to nie możesz wsadzić czegoś mocniejszego? Coś z serii XXNYY nie podejdzie?
Na sam element nie możesz zamocować radiatora? Przykleić na termoklej kawał blaszki lub mały radiator. Jeśli się da, to dolutować do płyty jakieś zaczepy, czy nakrętki, które umożliwią montaż radiatora?
Grzeje się bo jest obciążony. Ma za zadanie nie pracować zbyt długo, tak samo jak ledy, gdzie w 1 leda szło około 280 mA przy 3,6V i były lutowane do zwykłego laminatu. Vestel dobrze to rozegrał bo ledy od końca 2013 roku w TV były już dwa razy wymieniane (raz na gwarancji, raz po gwarancji). Teraz wymieniłem je po raz trzeci, ale stosując aluminiowe MCPCB z XML-a.
Możecie polecić konkretny model zamiennika ? Zawsze mam obawy że dobiorę coś nieodpowiedniego.
W czym masz problem z doborem analoga? Otwierasz datasheet oryginału, planowanego zamiennika i porównujesz. Sprawdzasz przede wszystkim, jaki prąd, napięcie maksymalne, oporność przy pełnym otwarciu i dobierasz coś mocniejszego. Przecież założenie mocniejszego elementu nie spowoduje, że popłynie większy prąd. Bo przecież reszta układu nie zyska na wydajności, kiedy założysz jedynie mocniejszy klucz na końcu. To tak, jakbyś oczekiwał, ze z rudy popłynie więcej wody, bo założyłeś na samym jej końcu większy zawór.
Podejrzewam, że potrzebujesz element mocniejszy prądowo, bo napięciowo wystarczy. Co nie znaczy, że napięciowo też nie może być wyżej.
Możesz jeszcze wpisać w google typ elementu, dopisać "analog" i szukać w tabelach zamienników. Są całe katalogi.
Co ciekawe, to z numerami 770n15a występują dwa elementy od tego samego producenta - Fairchild
FDPF770N15A - 150V, 10A, 77 mR
FDD770N15A - 150V, 18A, 77mR
Musisz dokładnie sprawdzić, co tam masz. Jednak na szybko spróbuj założyć
Szukaj po standardowym oznaczeniu mosfetów XX N/P YY, gdzie XX - prąd w A, N/P - typ kanału, YY - napięcie w dziesiątkach V. Jest coś takiego, jak 20N20.
Możesz jeszcze wejść na stronę TME, Farnell lub podobni i tam masz konfigurator w którym ustawiasz filtry i dostajesz propozycje do wyboru.
