Strona 1 z 2
Aurora MC-E-A
: poniedziałek 15 paź 2018, 10:58
autor: nevermind
Witam serdecznie wszystkich . Posiadam kilkuletnią już latarkę Aurora, o, taką:
https://www.dx.com/p/aurora-mc-e-a-cree ... 8RT9iFXqMo
Od jakiegoś czasu, co skutecznie mnie zniechęca do użytkowania, dioda sama zaczyna mrugać. Czasem pomaga dokręcenie pierścienia dociskającego płytkę przy włączniku od wewnątrz, czasem naciśnięcie lekko włącznika. W związku z tym, chciałbym ten element wymienić (Chyba, że diagnoza powinna być inna?)
Przymierzam się również do kupna mniejszej EDC, czyli prawdopodobnie convoya s2+.
Czy można wtedy ewentualnie przekręcać włącznik z S2 do tej aurory, czy gwinty i bebechy będą pasować i czy nie uszkodzi to diody w aurorze?
Oczywiście wolałbym mieć 2 latarki użyteczne jednocześnie, dlatego chętnie wysłucham rad jak naprawić tą aurorę.
OT: Czy convoy s2 będzie świecić z podobną mocą, jak moja aurora?
Elen síla lúmenn' omentielvo
Marek
: poniedziałek 15 paź 2018, 11:10
autor: pietros
nevermind pisze:Od jakiegoś czasu, co skutecznie mnie zniechęca do użytkowania, dioda sama zaczyna mrugać. Czasem pomaga dokręcenie pierścienia dociskającego płytkę przy włączniku od wewnątrz, czasem naciśnięcie lekko włącznika. W związku z tym, chciałbym ten element wymienić (Chyba, że diagnoza powinna być inna?)
Diagnoza może być inna, prawdopodobnie jest problem ze stykiem gdzieś po drodze, trzebaby sprawdzić wszystko po kolei na spokojnie.
nevermind pisze:Czy można wtedy ewentualnie przekręcać włącznik z S2 do tej aurory, czy gwinty i bebechy będą pasować i czy nie uszkodzi to diody w aurorze?
Nic się nie uszkodzi, ale operacja ta będzie na 99% niemożliwa, ponieważ części nie będą pasować.
nevermind pisze:Oczywiście wolałbym mieć 2 latarki użyteczne jednocześnie, dlatego chętnie wysłucham rad jak naprawić tą aurorę.
Osobiście, jeżeli ta aurora posiada pełną pigułę i miejsce pod sterownik 17mm lub większe, to zakupiłbym nową diodę i sterowniki i cieszył się "odmłodzoną" latarką.
nevermind pisze:OT: Czy convoy s2 będzie świecić z podobną mocą, jak moja aurora?
Będzie świecił zdecydowanie mocniej.
: poniedziałek 15 paź 2018, 11:27
autor: nevermind
Niezależnie, czy XM-L2, czy XP-L?
Generalnie moc aurory mi wystarcza, świeci też dość szeroko.
W temacie latarek jestem dość zielony, więc nie wiem, czy dałbym radę ją odmłodzić, zwłaszcza, że, o ile dobrze widzę, piguła jest tam wklejona? Nie widzę możliwości jej wykręcenia na pierwszy rzut oka.
Gdybym miał się nie bawić w szukanie usterki, a chciał wymienić całą płytkę z włącznikiem i sprężyną, to co będzie tam pasować?
Generalnie, odmładzanie będzie bardziej opłacalne niż kupno convoya?
Convoya chcę kupić niezależnie, ale nie wiem jeszcze jaką wersję oczywiście...
CZy jest jakieś porównanie czasu świecenia na różnych diodach i sterownikach?
Aurora na pełnej mocy świeciła dość krótko.[/quote]
: poniedziałek 15 paź 2018, 11:35
autor: pietros
Tak, niezależnie od diody, nawet jak wybierzesz najsłabszą dostępną wersję, czyli bodajże 1,4 A. Osobiście polecam wybrać wersję 2,1 A.
Żeby sprawdzić wyłącznik odkręć go i zewrzyj czymś minus ogniwa z obudową latarki i zobacz czy wtedy będzie mrugać.
Rozbierz ile dasz radę i pokaż jakieś foto, bo nawet nie wiadomo, czy jest tam piguła, czy np. "drop-in".
Czy odmłodzenie będzie bardziej opłacalne zależy od konstrukcji tej latarki.
Co do wersji Convoya, to poszperaj trochę w necie, informacji na ten temat jest do bólu.
Jakie ogniwo masz w tej aurorze?
: poniedziałek 15 paź 2018, 11:53
autor: nevermind
: poniedziałek 15 paź 2018, 12:03
autor: pietros
Zdejmij jeszcze tą srebrną folię dookoła diody i pokaż co jest pod spodem. Ogólnie, to trochę trzeba by się pobawić, żeby przeprowadzić modyfikacje.
Pokaż też jak wygląda wyłącznik. Raczej bez problemu powinno dać się dopasować zamiennik.
: poniedziałek 15 paź 2018, 12:23
autor: nevermind
: poniedziałek 15 paź 2018, 13:35
autor: pietros
Powiem tak, jeżeli lubisz samemu majsterkować, umiesz lutować i masz podstawowe narzędzia, to można by się pobawić w wymianę diody, sterownika (a raczej jego dołożenie, bo z tego co widzę, to w tej chwili prąd ogranicza chyba ten rezystor przy wyłączniku) i wyłącznika. Jeżeli nie, to sprawa jest raczej nieopłacalna.
Sam wyłącznik też ma nietypowe wyprowadzenia, do tego ten rezystor (wydaje mi się, że ograniczający prąd diody) więc coś tam by trzeba pogrzebać.
Jeżeli byłeś zadowolony z tej latarki, to po taniości możesz kupić:
https://www.gearbest.com/led-flashlight ... 35439.html
Przy zakupie dwóch chyba nawet wysyłka będzie już darmowa, a ilością światła na pewno przebiją tą obecną. Do tego ewentualne naprawy czy modyfikacje w przyszłości będą prostsze.
: poniedziałek 15 paź 2018, 14:03
autor: nevermind
Dziękuję, że zainteresowałeś się tematem.
Jakieś podstawowe narzędzia i umiejętności posiadam, jednak z czasem już gorzej..
Podsumowując, sama wymiana tego felernego włącznika też będzie problemem? Jedyne, czego bym potrzebował, to tryb wlacz-wylacz albo wlacz-50%-wylacz. Nic więcej.
Szkoda mi po prostu trzymać latarkę w szufladzie albo zwierać ogniwo z obudową i męczyć diodę. Nie chcę jej spisywać na straty całkowicie.
Te podane w linku latarki to jest tańsza alternatywa S2 o której pisze Diodek? Będą słabsze od convoya?
: poniedziałek 15 paź 2018, 19:01
autor: Goferjw
Ten Utorch to praktycznie coś pokroju S2+ ze sterownikiem dającym 2,1 A w diodę. Zasadniczą różnicą jest to, iż przeważnie te najtańsze Convoy'e mają trupio bladą barwę świecenia, Utorch świeci czystą bielą.
: poniedziałek 15 paź 2018, 19:30
autor: nevermind
Właśnie czytam opis i jest cool white. Ja potrzebowałbym właśnie neutralne lub wpadające w ciepłą biel światło.
Specyfikacja mówi o 2.5A
: poniedziałek 15 paź 2018, 20:35
autor: Goferjw
Opis to opis, światło było czysto białe.
Jeżeli potrzebujesz czegoś wpadającego w ciepło to musisz jednak szukać S2+ z odpowiednią diodą - nie będzie zbyt tanio, ostatnio trzymają ceny.
: poniedziałek 15 paź 2018, 20:48
autor: nevermind
Ok, dzięki
Wracając do Aurory, serio nic z tego nie bedzie?
: poniedziałek 15 paź 2018, 21:09
autor: Mociumpel
Jeśli nie boisz się prac w latarce to zamiast inwestować w naprawę kompletna zrób jej "dobrze" wymieniając komponenty na znacznie nowocześniejsze - odświeżysz latarkę zostawiając sam kadłubek.
Masz duża diodę "kratownicę" więc zamiana na podobną ale lepszą w kilku aspektach pomoże CI "odnaleźć" starego ducha w nowym wydaniu.
Proponuję abyś sprawdził wymiary sterownika i zerknął na tyo:
1.
https://led4power.com/product/luxeon-v- ... cpcb-copy/ - dioda Luxeon MZ bin R - wydajność przy 2800mA na poziomie 900lm dla 85 stopni
- i teraz najważniejsze - kratownica jest bardzo ciasna, rozmiar 40x40, barwa 5700K z CRI 90+
- dodatkowo - maksymalny sensowny prąd w tej latarce to jakieś 5-6A przez 30-60 sekund..
2. sterownik
https://led4power.com/product/ld-b4-2-1 ... ht-driver/ (kwestia wymiaru ten ma 17mm) w wersji do 6A pozwoli Ci w tym wymiarze latarki dobrać co zechcesz.
Tryby w nim są dobrane w 7 grupach - ja polecam rozstaw moon, 2, 10, 30 100%.
Z doświadczeń własnych po ustawieniu prądu na max 6A te 30% to ok. 2A i 600-700lm fantastycznego białego bez naleciałości światła.
100% to raczej krókotrwale i dla zabawy - ale wtedy da to ok. 1500 lm ...nieba
Obecnie testuję toto w specyficznym zuumie i powiem że jest fajnie
: poniedziałek 15 paź 2018, 23:31
autor: nevermind
Będę musiał przemyśleć taką propozycję. Zanim się zdecyduje, czy jesteście w stanie podlinkować jakiś pasujący do tego co mam, zastępczy włącznik?
