Mody Bociana Convoy S2+ 1450lm, M2/C8+ 1350lm Luxeon V 4000K
co i jak zrobiłem...
Chciałem zaprezentować najnowszą rodzinę moich modyfikowanych lampek. Zapewne niektórzy kojarzą frazę Lumileds czy Luxeon, zwłaszcza Ci którzy zaczynali zabawę z LEDami w okolicach 2005,2006 bo potem przyszło Cree ze swoim chipem EZ1000 (XRE i wariacje SSC czy Edisona) i praktycznie przejęło na długie lata wszelkie tematy latarkowe. Co ciekawa Luxeon V, bo o nim mowa, ma dokładnie taką samą nazwę jak jego praszczur, który przecierał szlaki pierwszych białych diod mocy LED na świecie. Ale starczy wspominek i sentymentów, do rzeczy, poniżej link do strony producenta oraz specyfikacji:
https://www.lumileds.com/products/high- ... s/luxeon-v
Emiter ten ma niesamowicie niską rezystancję termiczną (0,8C/W) Dla porównania diody Cree klasy XP-L/XM-L/2 mają 2,2-2,5C/W). Parametr ten mówi nam o ile wzrośnie temperatura na strukturze LED względem thermal pad'a, (gdzie możemy ją już odebrać) na każdy Wat mocy z jaką pracuje dioda. Drugim rzucającym się w oczy parametrem jest bardzo niskie napięcie przewodzenia co podnosi całkowitą sprawność lm/W oraz np. zapewnia dłuższy czas płaską regulację prądu przy użyciu liniowych stabilizatorów. Możecie wierzyć lub nie ale dla modelu z trybem 100% 4,18A płaska regulacja jest do 3,3V na ogniwie a dla 3,8A do 3,2V i są to wartości zupełnie nieosiągalne dla jakichkolwiek pojedynczych struktur Cree (przynajmniej ja takich nie spotkałem). Prąd pracy maksymalny, według producenta to 4800mA. Na koniec należy zauważyć że dioda ma bardzo nietypowy footprint 4040 czyli coś pomiędzy XP a XM Cree.
Luxeon V których używam w tych modyfikacjach ma temperaturę barwową 4000K, jest to flux bin W (570-600lm) napięciowy F (2.65V-2.85V). Dioda jest binowana przy prądzie 1,4A. W każdej posadzona na miedzianym podłożu DTP. Mody zbudowane na sterowniku rozszerzonym 2.0 w podrasowanych wersjach 4,18A oraz 3,8A (monitoring temperatury, pomiar napięcia, programowanie trybów etc).
Poniżej zdjęcia nowych modów:
Na początek S2+ 1450lm:
Optyki, od lewej: medium, wide, eliptyczna rowerowa i ref OP.
ref OP
medium
wide:
rowerowa eliptyczna
Tabelka trybów, czasów dla modeli S2+
Model C8+ 1350lm:
tabelka trybów wspólna dla C8+ oraz M2:
Model M2 1350lm:
I na koniec zbiorcze zdjęcie z uwzględnieniem modów na Cree, zazwyczaj biny w okolicach 5000K;
Ostatnio zmieniony piątek 12 paź 2018, 20:52 przez Bocian, łącznie zmieniany 1 raz.
Bardzo dobry wybór Bocian ;)
Rzesza posiadaczy Convoy'a S2+ jest dosyć duża, więc możliwe, że w mojej ofercie pojawi się niedługo "tuning kit" do standardowej obudowy S2+ który w wersji min. będzie zawierał kompletną pigułę z diodą, sterownikiem i pierścieniem centrującym do fabrycznego reflektora OP, wstępnie wykalibrowaną termicznie do pracy w obudowie S2+ ;)
Tom.O
Post autor: Tom.O »
Jaki tryb w warunkach stacjonarnych jest możliwy do utrzymania - powiedzmy temp obudowy 45*-50*max. Mam od Grega model 3xXPL na prądzie 4A i bardzo szybko latarka zbija prąd...
Jakie CRI oferuje ta dioda ? (masz jakieś wyniki pomiarów - szczególnie dla koloru czerwonego)
50*C to utrzymuje chłodzona nawiewem np. obudowa S6 z diodą XP-L HD puszczoną na 3,04A moc 10-10,5W. Fizyki nie da się oszukać dla niewielkiego objętościowo body jakimi są obudowy Convoy serii S, tajemniczego z nazewnictwa X1 etc. i dla wersji S2+ Luxeon V puszczonej na 4,18A to jest ok. 40-50% większa moc i z tego co pomierzyłem intensywnym nawiewem daje się wychłodzić dla stabilnego trybu 100%, ale obudowa ma wtedy 62-63"C (jeśli ciepło odbieranie jest niewystarczające, sterownik zredukuje moc aby trzymać się progów bezpieczeństwa). Użyty Luxeon V ma CRI min. 70, podobnie jak topowe wydajnościowo biny Cree dla XML-2, XP-L. Link do testu Maukki na BLF:
http://budgetlightforum.com/node/60202
Poniżej troszkę nieudolna próba uchwycenia kształtu promienia dla wersji wide:
A za chwilę filmik jak można to wykorzystać w warunkach polowych :mrgreen:
Trochę ciemno zadrukowanego papieru lub gazety i można bawić się w harcerza ;)
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=FhejMaF ... e=youtu.be[/youtube]
Do pełnego sukcesu zabrakło ździebełka suchej trawy....
Ostatnio zmieniony piątek 19 paź 2018, 22:28 przez Bocian, łącznie zmieniany 1 raz.
Temat wydzieliłem bo ja jakoś tak z (mylnego może) przekonania zoomów nie tykam ;)
Claymore
Post autor: Claymore »
Bocian,
Ok, dzięki :)
pn4265
Post autor: pn4265 »
Dwa pytania:
W tabelach dla mocy trybu 7% czas świecenia wynosi 13h.30min, a dla mocy trybu 5% czas świecenia wynosi 10h. Błąd w tabelach czy większa moc daje dłuższy czas świecenia?
Ile będzie wynosił strumień lm i czas świecenia dla mocy trybu 25% (dot. Convoy S2+)?
pn4265, masz rację. W pozycji 8 (5%) jest błąd - powinno być 21 godzin. W wolniejszym czasie poprawię. Tryb ~25% (przedstawiony w tabelce jako 20% - są to dwa źródła prądowe 7135 bin 380mA włączone bez kluczowania - czyli 760mA poboru z ogniwa, praktycznie do całkowitego rozładowania ogniwa bo emiter Luxeon V ma bardzo niskie napięcie przewodzenia). Licząc "prądowo" będzie to 18% (używamy 2 układów 7135 z obecnych na płytce 11). Za to procentowy stosunek strumienia świetlnego do wartości 100%, czyli 1450lm (dla prądu 4180mA) będzie wyższy, gdyż dioda zasilana niższym prądem (bez PWM z całości) będzie miała dużo wyższą sprawność. Czas pracy i strumień świetlny są zgodne z zadeklarowanymi w tabelce dla nowego ogniwa INR18650-35E. Stosunek 360lm vs 1450lm to właśnie ~25%.
Ostatnio zmieniony piątek 23 sie 2019, 23:00 przez Bocian, łącznie zmieniany 1 raz.
mhu
Post autor: mhu »
Czy ten "tuning kit" ma szansę pojawić się w ofercie? :wink:
Ma szansę, to ale zależy to od dostępności czasu. Za jakieś 2 tygodnie bedzie dostępna opcja 5000K 1500lm oraz (trochę później mody na SST-40) zasilane 21700 oraz 18650).
Doszła opcja 1520lm 5000K na emiterze Luxeon V bin X, napięciowy F. Poniżej poprawiona tabelka dla tej wersji.
