Padnięta latarka z marketu
krzycho_
Post autor: krzycho_ »
dostałem do ręki latareczkę , Mactronic - średnica jakieś 14mm i 12cm długości ,zasilanie 2xAAA , led 5mm .
Latarka działa , jednak dostaje zasilanie bezpośrednio baterii . Przetwornica jaka tam jest , a raczej powinnienem napisać podwajacz ? wygląda na to że zdechł :mrgreen: , pewnie chinole go przegrzały .
Na pcb jest tylko 5mm okrąg zalany żywicą z wyprowadzeniami na 3 stronny , w tym dwie tylko podłączone . Między scalakiem a + diody jest dławik osiowy.
Dioda wylutowana i sprawdzona , daje nieziemsko z 3xAAA :wink: .
Kombinuje więc czym zastąpić ten chiński "driver" , można by tak :
http://www.emanator.demon.co.uk/bigclive/joule.htm
tyle że nie mam takiego ani żadnego innego rdzenia więc odpada .
Da się coś wykombinować bez transformatorka żeby z 3v dostać 3,5-3,6v i 20mA w diodę ???
Dzięki z góry za pomoc .
PS> musi być megamałe :grin:
elektroda.pl
greg
Post autor: greg »
Wstaw tam XP-E i daj DD. Przy 3V będziesz miał już ponad 0,1A w diodę i sporo ponad 30 lumenów. Led na KAI bądź DX po niskiej cenie.
krzycho_
greg ,dobry pomysł :grin: zamiast męczyć z badziewiem chyba tak zrobię ;)
tylko xp-e za drogie jest , a z dx i kai póki co nie zamawiam bo nie mam PayPal :cry:
w pobliskim sklepie znalazłem coś takiego , jak myślisz nada się na DD i 3v ? ? ?
http://download.maritex.com.pl/pdfs/op/ ... N-FLXE.pdf
wsadziłby tu nawet xr ale byłoby ciężko , zresztą przy 3v to by było słabo
elektroda.pl
greg
Post autor: greg »
Z wykresu poniżej wynika, że ta ProLight PP6N-FLXE luźno zaświeci z 2xAA bez sterownika.
krzycho_
greg , fakt przeoczyłem ten wykresik
wynika że dostanie wtedy ~50mA , czyli powinno to jako tako świecić ?
dzięki wielkie za pomoc :)
elektroda.pl
allonitium
Post autor: allonitium »
Jak potrzebujesz maly ferryt to mam parenascie sztuk rosyjskich transformatorkow do rozebrania (kiedys wlasnie w tym celu kupilem na zapas :P). Jeden ferryt mam wyjety - ma wymiary 10mm srednicy zewn. i 6mm wysoki ale sklada sie z 3 mniejszych wysokich na 2mm sklejonych lakierem. Pewnie da sie rozlupac. Mam jeszcze drugi typ - mniejszy(chyba 8mm śr x 4 mm wys., ale nie mam zadnego wydlubanego na wierzchu zeby zmierzyc dokladnie) - tamten sklada sie z 2 sklejonych pierscieni. Z tych mniejszych robilem joule thiefa na pojedyncza 5mm diode z 1x NiMh i daje niezle - nie mam miernika true RMS zeby pomierzyc niestety.
krzycho_
allonitium , dzięki w razie potrzeby odezwę się do Ciebie
PS> widzę że kolejny kolega z Poznania :grin:
EDIT:
Tak z ciekawości , dlaczego tu :
http://www.maritex.com.pl/en/shop/products/ggid/14592
XP-E jest tak tanio , a na allegro chcą z MCPCB prawie 2x tyle ???
EDIT 2:
Led kupiony ,z nowych baterii 2xAAA świeci jako tako choć zdecydowanie lepiej niż oryginał 5mm z 3v .
Za to ten ProLight 0,5w przy 3,6v pokazuje niezłe światło , tyle że podłączałem DD i nie wiem jaki prąd w nią szedł ale napewno duży bo po 2s była ciepła . Radiator musiałby być dosyć spory ale i tak nie da rady jej zasilić 3xAAA w tym body.
elektroda.pl
