Strona 1 z 2
Sterownik silnika DC softstart
: poniedziałek 13 sie 2018, 21:08
autor: ProLight
Panowie poratujcie proszę, Kupiłem sterownik do silnika w samochodzie zabawki dla dzieci. Niestety sterownik po paru minutach zabawy poszedł z dymem.
Producent przesadnie zamazał wszystkie oznaczenia na elementach i nie jest skory do pomocy przy naprawie.
Sterownik jest na 10A max
Posiada
Softstart z regulacją czasu
Regulacja obrotów silnika
Uszkodzony (chyba) mosfet oraz (chyba) dioda
Doradzicie może co tam mogę wstawić?
https://allegro.pl/12-36v-10a-regulator ... 06403.html
Pozdrowienia.
: poniedziałek 13 sie 2018, 23:35
autor: BKK
Wylutuj diodę i tranzystor, przemierz. Ten purchel na tranzystorze to wypalona dziura? Podejrzyj oscyloskopem, co się dzieje na bramce tranzystora. Jeśli układ żyje, to można go reanimować, bo padły tylko elementy mocy. Jeśli nie steruje tranzystorem, to za te 34 zł nie chciałoby mi się grzebać.
Tak ogólnie, to jakoś te układy nie wzbudzają mojego zaufania.
: wtorek 14 sie 2018, 07:51
autor: ProLight
Uszkodzone elementy mocy jak mówisz, tranzystor uwalony, oraz spalona dioda.
Też bym kupił nowy, ale chodzi o to że jest za słaby ten sterownik i znowu się spali, dlatego chciałem dać mocniejszy tranzystor sterujący silnikiem oraz mocniejszą diodę.
Tylko mam problem z doborem elementów.
Dorwałem jeszcze jeden sterownik, sprawny.
: środa 15 sie 2018, 21:07
autor: ProLight
Mosfet ogarnięty, sterownik na nim fajnie działa.
Potrzebuje jeszcze tylko dobrać jakąś diodę
: czwartek 16 sie 2018, 11:31
autor: BKK
Jaki mosfet wsadziłeś? Wydłub ze starego zasilacza komputerowego, czy czegoś takiego najmocniejszą diodę, jaką znajdziesz i wstaw.
: czwartek 16 sie 2018, 11:58
autor: ProLight
Temat ogarnięty.
Dzięki za pomoc.
: czwartek 16 sie 2018, 23:28
autor: BKK
Czyli nie napiszesz, jakiego typu elementy wstawiłeś?
: piątek 17 sie 2018, 09:44
autor: ProLight
A w czym problem?
Mosfet N channel NCE7560 akurat takie coś miałem pod ręką z naprawy driverow do LEDów COB.
Myślę że będzie wystarczyło?
Oraz MBR20200
Minimalnie PCB przerobione, ale śmiga fajnie.
: wtorek 21 sie 2018, 11:12
autor: ProLight
Panowie, sterownik znów padł, tym razem poszedł tylko mosfet, dioda wytrzymała.
Czy mogę dać 2 albo 3 mosfety na kanapkę, albo na osobnym radiatorze? Tak żeby ten sterownik był pancerny.
Ps. Irf1010 może zastąpić tego nce7560?
: wtorek 21 sie 2018, 12:05
autor: Mieciu
Sprawdź czy za ten cały soft start nie robi przypadkiem układ RC czyli jakiś rezystor rzędu ponad 100kΩ w szeregu i kondensator powyżej 1µF równolegle do bramki.
Jeżeli tak to wystarczy przyspieszyć start zmniejszając rezystor lub kondensator (krócej mosfet będzie robił za grzałkę)
Jeżeli to nie pomoże to za 4-5zł z aliexpress kup digisparka (attiny85) i zatrudnij go do generowania rosnącego pwm (rezystor rzędu 200Ω między pinem a bramką).
Dobrze aby mosfet był 'logic level' z niskim ładunkiem bramki.
Wyjdzie taniej niż wymiana mosfetów co chwilkę
EDIT:
Dopiero zobaczyłem na zdjęciu, że tam już chyba jest jakiś pwm podawany na bramkę pewnie przez kombinację npn+pnp.
Jedyne co mi przychodzi do głowy to dodanie jakiegoś mosfet drivera np TC4420 do pompowania i rozładowywania bramki.
Jakie tam masz napięcie/prądy?
: wtorek 21 sie 2018, 13:00
autor: BKK
Znasz przyczynę uszkodzenia przeciążenie mosfeta, czy coś z jego sterowaniem? Możesz próbować wyprowadzić mocniejszego mosfeta na radiator, ale zmontuj tak, by płytka była jak najbliżej - unikaj długiego połączenia bramka - płytka.
Nie myślałeś, żeby zrobić sobie jakiś inny? Jest masa schematów do pobrania z różnymi możliwościami.
: wtorek 21 sie 2018, 13:36
autor: ProLight
To było kupione na szybko bo dzieciaki na już chciały jeździć, a denerwowaly się szarpaniem autka.
Zasilanie aktualnie zrobiłem 24V (2x aku szeregowe)
Prądów nie zmierzyłem, sugerowałem się mocą silników 35W
Autka są dwa takie same.
Na początku myślałem że to wina hamulca - realizowany jest połączeniem + z - na silniku, myślałem że po prostu na wyjście soft start za szybko idzie zwarcie i mogło zabić sterownik. Ale w drugim autku hamulca nie podłączyłem i również sterownik padł.
Mogę zrobić inny sterownik, ten już przekroczył moje granice cierpliwości.
A jeszcze zapytam, jest sens dać dwa albo nawet trzy mosfety równolegle?
Panowie sterownik ma jeszcze opcję regulacji częstotliwość pracy: 1-22 kHz (regulowana w podanym zakresie) nie skupiała się jakoś specjalnie nad tym, ale może tu trzeba szukać przyczyny?
: wtorek 21 sie 2018, 16:07
Tu chyba bez oscyloskopu się nie obejdzie. Przede wszystkim czy sygnał sterujący jest na tyle mały, że wyłącza mosfeta. Z reguły zabójcze są stany przejściowe, więc należało by sprawdzić stromość zboczy sterujących. Poziom sygnału, wyjaśnił by też jakie tam jest napięcie sterujące. Nie zaleca się napięć wyższych niż 15V, ale zbyt niskie może nie załączać całkowicie tranzystora.
Nie widzę dokładnie, jak tam jest zrealizowane sterowanie, ale dobrze by było, blisko nóżek mosfeta, włączyć rezystor, o wartości nawet 10k (z reguły zalecane około 100k). Chodzi o połączenie bramki ze źródłem, aby szybko rozładować potencjał bramki i zminimalizować stany przejściowe.
Kolejna sprawa, to ile naprawdę prądu biorą te silniki, prąd średni to jedno, a co innego może faktycznie płynąć w obwodzie.
: wtorek 21 sie 2018, 18:12
autor: ProLight
Panowie, kupiłem dzisiaj UT210E
Porobiłem na szybko pomiary, dałem tylko jeden Aku 12V
Wyszło ponad 80A pod obciążeniem, przez 2-3sec lekko, później trzymało nawet 70A
Jestem w szoku szczerze mówiąc
: wtorek 21 sie 2018, 20:47
ProLight pisze:Wyszło ponad 80A pod obciążeniem, przez 2-3sec lekko, później trzymało nawet 70A
No to masz już odpowiedź...
Zakup IRL2203 lub IRL3713, powinny wytrzymać.
