Driver na czerwony XP-E do S2+
: wtorek 31 lip 2018, 16:00
autor: Sosenia
Witajcie,
zbieram elementy do swojego pierwszego moda:
Host Convoy S2+ +
czerwony Cree XP-E.
Brakuje mi tylko sterownika na płytce 17mm (do hosta S2+), którego nie wiem gdzie i jak szukać, bo dioda czerwona działa na niższym napięciu, a jedyne co znajduję jest dedykowane do białych ledów... Co polecacie?
: wtorek 31 lip 2018, 16:08
autor: smokuxx1987
Śmiało możesz używać zwykłego drivera na amc-kach pod białe diody, na dobrym podłożu prąd 1.8A.
Ta z linku to XP-E 1 generacji, poszukaj XP-E2 :
https://intl-outdoor.com/noctigon-xp16- ... p-824.html
: środa 01 sie 2018, 08:52
autor: Sosenia
Coś chyba im na stronie nie działa chwilowo, bo nie mogę wejść w żadnego LEDa XP-E2 ("Sorry, the product was not found."). Puściłem zapytanie do strony, czy to naprawią. Przeszukałem Ali, BG, GB, FT, nigdzie nie ma Noctigona/Sinkpada - gdzie jeszcze można kupić?
Odnośnie sterownika, rozumiem, że wystarczy, jak działa w CC do tej diody?
: środa 01 sie 2018, 12:39
autor: ElSor
Sosenia, KD ma swoje podłoża DTP a Noctigony ma intl i greg (ten 2gi może ma jeszcze sinki).
Driver może być i na rezystorach ale odpowiednio dobranych, by prąd nie był za duży i one same się nie ugotowały. Oczywiście lepszy byłby driver na przetwornicy step-down, bo wtedy nie tracisz połowy mocy na zbicie napięcia z tego na aku do 1,8-2,2V potrzebnego diodzie. Może podszedłby driver na AX2002 ale nie wiem jak się zachowuje, gdy napięcie spadnie <3,6V.
: środa 01 sie 2018, 19:12
autor: smokuxx1987
AX2002 są w większości jedno trybowe bez żadnych zabezpieczeń, prąd ustawiony od 1-do 1.3A.
Wiadomo że można zwiększyć rezystorem ale przy 2A przetwornica tylko syczy.
Na stronach podają że napięcie zasilania musi być o 0.5-0.9V wyższe od Vf diody.
Vf XP-E2 czerwonej przy 1.8A to 2.8V więc mogło by się okazać że poniżej 3.3-3.7V na ogniwie już nie mamy stabilizacji.
Czyli stosując ax2002 :
Trzeba użyć ogniwa zabezpieczonego.
Prąd ustawiony na 1-1.3A
Możliwe że poniżej 3.3-3.7V już nie będzie stabilizacji.
Ja bym nie kombinował tylko wsadził zwykły nanjg 105C czy tam D.
Jakiś czas temu w maritexie kupowałem ale teraz widzę że nie mają.
Jak potrzebujesz tylko jedną sztukę to pisz PW, podłoża też jakieś się znajdzie.
: czwartek 02 sie 2018, 10:14
autor: Sosenia
Dostałem odpowiedź z INTL, że XP-E2 są "discontinued". I na stronie Cree też jest o tym informacja. Zamiast tego piszą, żeby używać XP-E HE Photo Red, której nigdzie luzem albo na 16mm nie ma. Z kolei na KD jest opcja dokupienia do
XP-E2 MCPCB 16mm. Napisałem zapytanie co to za DTP i czy jest przylutowany. A jak nie - żelazko pójdzie w ruch
Aktualizacja:
Zamówienie w koszykach:
Nie wybrałem Nanjg'a bo nie jest programowalny - a nie mam zielonego (czerwonego?) pojęcia jak wszystko w tej konfiguracji zaświeci - tryby wybiorę organoleptycznie. Jak będzie trzeba do ~1.8A to AMC'ki się dolutuję. Na dniach będę zamawiać, jeżeli coś pomyliłem, zauważycie, że coś nie będzie do kompletu pasować - dajcie znać.
: poniedziałek 06 sie 2018, 23:07
autor: Sosenia
"Milcząca zgoda"
Zamówione. Za jakiś miesiąc będzie dziewicze modzenie.
: środa 05 wrz 2018, 14:30
autor: Dziubek
I ja się chyba skuszę na taką bestię małą
Walle pójdzie w odstawkę...
Sosenia, daj znać jak coś już zmontujesz.
: czwartek 06 wrz 2018, 09:07
autor: Sosenia
Jest i host! No to trzeba odkurzyć stolik, narzędzia i do dzieła
Driver ma jakieś swoje, cienkie przewody - zwykła linka LgY będzie w porządku do tego?
: czwartek 06 wrz 2018, 09:55
autor: Bocian
Sosenia pisze:Driver ma jakieś swoje, cienkie przewody - zwykła linka LgY będzie w porządku do tego?
Dla prądu 1,4A seryjne przewody będą w zupełności wystarczające. Lutowanie grubszych polepszy jedynie Twoje samopoczucie i być może utrudni nieco montaż
: sobota 08 wrz 2018, 08:48
autor: Sosenia
Dalsze przygody drivera w temacie
Czerwony Błysk
