pomoc przy zakupie
pomoc przy zakupie
witam wszystkich-moj pierwszy post na forum.
prosze o pomoc przy zakupie latarki.potrzebuje czegos uniwersalnego do pomieszczen i na powietrze.pierwsza lampka-jakosciowa jaka widzialem na oczy to FENIX L2T i zwariowalem na punkcie latarek.zainteresowalem sie forum,poczytalem,poogladalem w necie i czy te latarki sa godne uwagi:
Romisen RC-G2
Ultrafire WF 606A lub 502 B
Pytam i prosze o fachowe odpowiedzi znawcow tematu,aby nie sparzyc sie kolejnym zakupem tandety.z gory dzieki za zainteresowanie. PS:szukam latarek w cenie jak wyzej.ewentualnie moze ktoras z tych wyzej jest warta zakupu i nic lepszego juz nie znajde?
Romisen RC-G2
Witamy
Podaj jeszcze czy zależy Ci na jakimś konkretnym rodzaju zasilania
np. "paluszki" Ni-Mh 1,2V w rozmiarze AAA, AA lub ogniwa Li-Ion 3,7V (litowo-jonowe) w rozmiarze 18650 albo 14500 itp. lub jakieś jeszcze inne.
Osobiście polecam ogniwa Li-Ion 18650 - pojemność takiego standardowego to 2400mAh 3,7V więc jakby nie liczyć ok. 8,8Wh. Pojemność najlepszego (najlepszego ≠ najpojemniejszego) obecnie akumulatorka AA Sanyo Eneloop 2000mAh 1,2V to ok. 2,4Wh (jak wiadomo są też aku w rozmiarze AA o większych pojemnościach np.2700mAh 1,2V czyli 3,24Wh ale taką ilość energii zazwyczaj oddają tylko przy niskich prądach czyli inaczej mówiąc "tylko w sprzyjających warunkach" )
[quote="Piotrek K."]
dzieki na wstepie za zainteresowanie.potrzebuje dobrej latarki zawodowo-nie tylko jako gadzet-bajery raczej zbedne.powiem szczerze,ze techniczne zagadnienia latarkowe sa mi obce.czy np w/w ogniwo bede mogl ladowac w zwyklej ladowrce sanyo jaka posiadam do ladowania aku?chce zeby latarka swiecila stalym swiatlem-czyli rozumiem ze musi miec stabilizator pradu tak?nie chce za bardzo tu sie rozwijac,poniewaz oczekuje propozycji co do latarki,a za chwile znajdzie sie tu tyle zapalencow,ktorzy uczynia z tego postu spam i beda mi tlumaczyc na temat ogniw,pradu etc:-) takie zeczy bardzo chetnie ale na gg prosze.z tego co wczesniej czytalem,latarki ktore wymienilem wyzej w poscie sa czesto polecane przez forumowiczow i raczej do tego czasu nic nowszego w tych cenach sie nie pojawilo
Re: pomoc przy zakupie
RC-G2 mam i polecam, na diodzie P4 daje rade . Ale nie ma trybów, które się przydają. Na standardowym sterowniku i akusie eneloop działa 65-70min. Niektórzy wymieniają diode na mocniejszą, ale P4 w zupełności wystarcza i daje ciepłe swiatło.sporting pisze:witam wszystkich-moj pierwszy post na forum.
Romisen RC-G2
502B działa na 18650, czyli działa znacznie dłużej i mocniej. Jednak wymaga dokupienia akusów i ładowarki do 18650. Koszt x2 ceny latarki.
Obie warte są kupienia. 606A nie znam to nic nie moge powiedzieć, ale także raczej wymaga zmiany sterownika.
Trochę się mijasz z prawdą, klasyczne Ni-MH o dużej pojemności (np. Sanyo 2700) również mogą oddawać duże prądy, ich wadą za to jest samorozładowanie jeśli leżą bezczynnie. Jak ktoś wyładowuje komplet co miesiąc, to kupno Eneloopów jest bez sensu bo nie mają wtedy żadnej przewagi.Piotrek K. pisze: (jak wiadomo są też aku w rozmiarze AA o większych pojemnościach np.2700mAh 1,2V czyli 3,24Wh ale taką ilość energii zazwyczaj oddają tylko przy niskich prądach czyli inaczej mówiąc "tylko w sprzyjających warunkach" )
Wracając do tematu. Nie chcesz się bawić w ogniwa czyli 502B odpada bo używa 18650. Zostają latarki na klasyczne paluszki i odpowiadające im akumulatorki (które można ładować w Twojej ładowarce).
Romisen RC-G2 jest przyjemną latareczką 1AA, dobrze obrobiona mechanicznie, po ostatnich zmianach ma nowy sterownik dzięki czemu w końcu jest jasno, czas pracy na akumulatorze wynosi ok. 1 godziny, brak trybów. Zalecana wymiana diody ponieważ fabryczna jest mało wydajna.
Ultrafire WF-606A to już 2AA (jest dłuższa), również dobrze wykonana i całkiem jasna. Podobnie jak u poprzednika tylko jeden poziom jasności. Jej problem polega na sterowniku o niskiej sprawności, czas pracy na dwóch akumulatorkach AA wynosi ok. 1,5h, co przy tej jasności jest wynikiem kiepskim.
Jaką kwotę możesz przeznaczyć na latarkę? Pytam ponieważ za ok. 100zł (nie więcej) na stronie shiningbeam.com jest do nabycia ciekawa latarka, mianowicie Romisen RC-N3 z diodą XR-E Q5 (wyższa wydajność). Świeci ok. 2x dłużej niż 606A przy podobnej jasności, występuje w dwóch wersjach: jedno i trzy trybowej (tryb wysoki, średni i strobo) oraz w dwóch kolorach (czarny i srebrny). Chociaż akurat teraz troszkę wyprzedali i chwilowo dostępne są tylko srebrna z jednym trybem oraz czarna 3-trybowa.
dlaczego kolega pisze ze ma na diode p4 skoro wyczytalem ,ze latarka ta, na stronieLogic pisze:RC-G2 mam i polecam, na diodzie P4 daje rade . Ale nie ma trybów, które się przydają. Na standardowym sterowniku i akusie eneloop działa 65-70min. Niektórzy wymieniają diode na mocniejszą, ale P4 w zupełności wystarcza i daje ciepłe swiatło.
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... p?t=199062 ma diode P2 lub Q5 w zaleznosci od modelu
No i z tego powodu mam znowu problem,poniewaz jestem raczej zdecydowany na latarke Romisen rc-i3 i na stronie,ktora wyzej wymienilem posiada ona diode P4,a na stronie allegro wpisane w tabeli handlujacego,ze jest tam dioda Q2
http://allegro.pl/item747380228_latarka ... m_moc.html
czy latarka Romisen rc-i3 ktora kupie na stronie http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.7503 bedzie na identycznej diodzie i podzespolach, jak ta co podalem w powyzszym linku allegro?
waham sie jeszcze nad latarka Romisen rc-n3,ale nie zauwazylem,by byla dostepna w Polsce.moze ktos z was posiada te dwie latarki i chce mi zlozyc oferte?
Odpowiedź jest prosta. Oryginalny/pierwszy RC-G2 miał P2, jednak wraz z sukcesywnymi ulepszeniami po cichu dostał P4, zaś sprzedawcy klepią stary opis.sporting pisze:dlaczego kolega pisze ze ma na diode p4 skoro wyczytalem ,ze latarka ta, na stronie http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... p?t=199062 ma diode P2 lub Q5 w zaleznosci od modelu
Co do wyboru między P4 i Q5 to takie latarki są na stronie www.shiningbeam.com, to amerykański dystrybutor i podobnie jak w przypadku RC-N3 ma on (i tylko on) wersję z Q5, a nawet innym sterownikiem.
Co do RC-I3 to w opisie allegro jest sporo przeinaczeń, to zwykł marketingowy bełkot. Poza możliwością wyboru 1AA/2AA, latarka jest absolutnie przeciętna, nie świeci ani mocno, ani daleko. Diodę ma raczej P4.
RC-N3 niestety nie jest dostępna w Polsce, choć to byłby najlepszy wybór (szczególnie z Q5)
czyli mam rozumiec,ze lepsza bedzie ta: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.9070RC-N3 niestety nie jest dostępna w Polsce, choć to byłby najlepszy wybór (szczególnie z Q5)
ze strony http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... p?t=199062 wynika ze zarowno rc-n3 oraz rc-i3 maja takie same diody,czyli P4!!
Fabrycznie tak, ale zaróno RC-G2 jak i RC-N3 możesz kupić tutaj (i tylko tutaj): www.shiningbeam.com z Q5.
EDIT. 'greg' był pierwszy.
dziekuje za pomoc przy wyborze.zamowiona Romisen RC-N3 II Q5.mam nadzieje ze robia szybkie wysylki na www.shiningbeam.com
