XHT 70 HI ???
robekbis
XHT 70 HI ???
Post autor: robekbis »
Witam , takie trochę dziwne pytanie , czy ta dioda występuje w wersji HI ? czy trzeba by ucinać soczewkę ?
pietros
Post autor: pietros »
Chyba miałeś na myśli Diodę XHP70. Nie, ta dioda nie występuje w wersji HI. Trzeba samodzielnie usunąć soczewkę.
robekbis
A można by zamienić na inną żeby była podobna ilość światła ale latarka świeciła dalej .?
Nie ma takiej możliwości wprost - jedyna dioda z serii XHP z "obciętą" fabrycznie soczewką to 35 HI - z obecnie istniejących - ale ta jest na 12V i jeśli masz diodę na 6V to musiałbyś nowy sterownik na 12V zastosować.
Pojawiła się wprawdzie informacja że lada dzień pojawi sie XHP35.2 HI i HD z niedopowiedzeniami w postaci możliwości wersji 6V ale póki co to domysły.
Jesli sie boisz chemicznie to skalpuj mechanicznie - wyniki podobne - strata 15-20% na ilości lumenów ale zasięg 50-80% dalej - dużo zależy od rodzaju odbłyśnika (SMO/OP), wysokości osadzenia diody jeśli to ref i ogólnie precyzji.
robekbis
No to wszystko jasne , daruję sobie wymianę , a może zmienić odbłyśnik na gładki ?, latarka to Lumintop ODF30 . Wszystko mi w niej pasuje ale mogła by świecić ze 20-30 % dalej i byłby dla mnie ideał.
salomon
Post autor: salomon »
W Acebeam K65 jest dioda jaką szukasz. Chyba jednak nie idzie jej kupić. Można natomiast kupić K65 :mrgreen:
https://1lumen.com/wp-content/uploads/A ... 65-led.jpg
P.S. Gdyby nie waliła na zielono był by ideał.
robekbis
To może jednak wymienić odbłyśnik na gładki , może będzie trochę dalej ??? a ilości no światła nie stracę ?n
robekbis - ODF30 to bardzo fajna mała latarka klasy mojego M2 (viewtopic.php?t=22762) - ma tylko więcej lumenów, pojemniejszą bateryjkę - ideał krótkodystansowy - bardzo kompaktowy.
Przyglądając się pikowi w candelach widać, że to bliskodystansowiec - ma ok. 20 kkandeli co przekłada się na ok. 280m teoretycznego zasięgu i realnego ok 120-150 metrów. Jeśli nie boisz się skalpa to zwiększysz zasięg na 30-35 kkandeli czyli teoretycznie 350+m i realnie 200-220m (z wyraźniej zaznaczonym spotem) - na swojej M2 na starej XHP50 skalpując uzyskałem ok. 25 kkandeli i wyraźnie "dalszy zasięg" - problem, że od zasięgu mam inna latarkę a M2 z XHP to ma być mocniejszy S2+ z podobnym sposobem świecenia - taki jest i jest dobrze.
Lumintop posiada przyzwoite odbłyśniki - dbaj o niego aby go "niezamacać" paluchem - odtłuszczenie tego i wytarcie do czysta to precyzyjna robota.
Aby uzyskać z tak małej latarki zasięg 2-3x większy musiałbyś kupić to https://www.banggood.com/Lumintop-ODL20 ... 98786.html lub to https://www.banggood.com/Haikelite-SC26 ... 17161.html lub to https://www.banggood.com/HaikeLite-HT35 ... 18408.html
robekbis
Mam Lumintopa SD4A i jest to fajny szperacz ale jakoś uparłem się poprawić zasięg w tej lampce , spróbuję zamienić odbłyśnik na gładki , zaraz dam ogłoszenie na giełdzie . Dziękuję wszystkim za sugestie .
