...coraz więcej osób uzywa baterii litowych i zachwala.... macie z nimi jakieś doświadczenia?
Na poczatek wydłubałem datasheeta Energizera AA: http://data.energizer.com/PDFs/lithiuml91l92_appman.pdf
no i mamy 3Ah ...tylko czy zawsze się opłaca płacić 4 razy więcej niż za alkaliczne?
Polecam lekturkę, ładne tabelki porównawcze...
Na pewno mają swoje plusy. Widoczne przy wyższych prądach rozładowania i w niskich temperaturach. Jednak różnica w cenie nie rekompensuje tego moim zdaniem. Dla mnie to tak jak kupować telewizor 600Hz żeby oglądać TV. Oko ludzckie chyba juz powyżej 100Hz nie jest wstanie wychwycić różnicy (Co do tego mogę sie mylić).
Czy to jakaś nowa niesprecyzowana choroba? .....światła, światła więcej ŚWIATŁA
Calineczka, zdecydowanie polecam i warto miec takie baterie chocby na czarna godzine - w gorach czy innej wyprawie. Poza tym ze sa jednorazowe to chyba ciezko znalezc ich wade. Doskonale spisuja sie w mocno ujemnych temperaturach i tak jak napisales maja ~3Ah + sa odporne na wysokie obciazenia. No i maja kilkanascie lat terminu przydatnosci.
Wg. tabel w linku podanym przez Cali widać, że prąd zwarciowy to tylko 2A! To nawet nie 1C! Spodziewałem się raczej prądów większych niż przy Ni-MH i alkaicznych...
Chyba, że źle to interpretuję
a co ma C do używania tego zasilania w latarach ? na innym wykresie masz, że przy rozładowywaniu prądem 1000mA masz pojemność ca 2800mAh, a przy prądzie 1500mAh coś kole 2700mAh (tak na oko)- znaczy lepiej niż Eneloopy2000mAh, do tego masz wyższe napięcie (nie 1.2V nominalnie ale 1.5V)
Jako backup w ciężkie warunki będą po prostu lepsze, acz droższe
czarny_kruk pisze:
Z 4litowych AA w szeregu ciagnalem ponad 2,5A i nic mi nie odcielo:)
Specyfikacja ztcp dopuszcza obciazenie stale 2A/ogniwo i 3A chwilowego.
Czyli potwierdza się, że w teorii nie ma różnicy między teorią i praktyką, a w praktyce jest
Nawiązywałem do opisu na dole strony 5 i górze str. 6 karty katalogowej podlinkowanej przez Calineczkę.
Podsumowując tamten tekst jednym zdaniem: do 500mA zabezpieczenie nie zadziała niezależnie od temperatury otoczenia ale w aplikacjach pobierających wyższe prądy i pracujących w wysokich temperaturach należy liczyć się z możliwością odcięcia zailania przez PTC.
W sumie podstawowym atutem ogniw litowych jest praca w bardzo niskich temperaturach, więc argument bardziej akademicki...
rrobsonm pisze:gdzie moge takie baterie dostac w Czestochowie? Są mi koniecznie potrzebne AA Lithium. Auchan, Leroy Marlin, 2 stacje benzynowe zjezdzilem i nic
Nie wiem czy w Częstochowie jest, ale widziałem w MediaMarkt.
Może też będzie w Fotojokerze.
