Latarka daleki zasięg
Hej,
szukam sensownej latarki (na 18650 max 4) z możliwie jak największym zasięgiem. Nie interesuje mnie szeroko, ale daleko
Oglądam te wszystkie Fenixy, Olighty, Nitecore, ale może ktoś z Was mógłby polecić coś wartego uwagi.
Dzięki
Dzięki
https://www.gearbest.com/led-flashlight ... 03507.html niestety w tej cenie zdarzają się niedoróbki np. viewtopic.php?p=256419 - ale wiedząc gdzie "naprawić" można świecić i świecić ...
Albo coś takiego www.banggood.com/HaikeLite-HT35-XHP35-H ... 72825.html - moim zdaniem lepsza o tyle, że oprócz "dalekości" uzyskasz "bliż" - zamiast 4x18650 jest 2x26650 - ilość mocy zawartej w obydwu na niekorzyść zooma (ale niewiele)
- smokuxx1987
Ta wygląda ciekawie Astrolux MF02. Budżet do 1000 zł.smokuxx1987 pisze:Jaki budżet?
Maxtoch Shooter 2X
Astrolux MF02
BLF GT
[url=http://www.swiatelka.pl/upload_img/miniaturki/IMG_5b17ac67238b68118.jpg]Obrazek[/url]
- smokuxx1987
Astrolux daje radę na 1.5 km.
https://i.imgur.com/OF6gupE.jpg
https://i.imgur.com/loGHJJV.jpg
W tym budżecie jest jeszcze Thrunite TN42 ale za jego cenę kupisz 2 astroluxy.
Astrolux MF02 to bezczelna chińska ściema. 3000lm z XHP35 HI już na starcie dużo mówi.
Porównanie do TN42:
http://budgetlightforum.com/node/57916
"Trochę" brakuje do tego co obiecuje producent.
Porównanie do TN42:
Ponizej 800 zł kupisz BLF GT. Zasilanie 4, lub 8 sztuk 18650. Realny zasięg 2 kilometry.
https://www.banggood.com/Lumintop-BLF-G ... rehouse=CN
- smokuxx1987
Z parametrami lekka ściema, bo wiadomo że xhp35 hi max daje te 2500lm,1984 pisze:Astrolux MF02 to bezczelna chińska ściema. 3000lm z XHP35 HI już na starcie dużo mówi.
Porównanie do TN42:
Zamiast deklarowanych 630 jest 420 kluxów.
Ale nie zmienia to faktu że w swoim przedziale cenowym nie ma konkurencji i te 1.5 km zasięgu jednak osiąga.
W cenie Thrunita są 2 astroluxy a thrunite kosztuje prawie tyle co GT.
Mając ten tysiąc jednak wolał bym wybrać GT niż TN42.
Chyba nie ma aktualnie żadnego kodu rabatowego który by obniżył cenę poniżej 800 zł?rafalklis pisze:Ponizej 800 zł kupisz BLF GT. Zasilanie 4, lub 8 sztuk 18650. Realny zasięg 2 kilometry.
A co sądzicie o Astrolux MF04? To chyba prawie to samo co BLF GT, tylko z krótką tubą?
https://www.banggood.com/Astrolux-MF04- ... rehouse=CN
- smokuxx1987
MF04 jest na razie w fazie preorder, planowany czas wysyłki dopiero za miesiąc, zamówiłem ale do niego przydała by się jednak przedłużka bo przy takiej głowicy i krótkiej tubie będzie tragedia z wyważeniem latarki.pietros pisze:A co sądzicie o Astrolux MF04? To chyba prawie to samo co BLF GT, tylko z krótką tubą?
Preordery pierwsze są już rozesłane i Ci z listy już je mają (w tym ja - CW).
Czekają Ci, którzy zamawiali później i z pomocą innych ludzi niż freeme.
Wyważenia faktycznie brak ale jak się używa paska to przeważanie w kierunku lustra jest do zaakaceptowania.
A BLF GT z kodem z aktualnym kursem dolara wyjdzie prawie 790.
Ostatnio używane
S41, EC03, H03
S41, EC03, H03
- smokuxx1987
Naprawdę zaświeci na 1,5 km?smokuxx1987 pisze:Z parametrami lekka ściema, bo wiadomo że xhp35 hi max daje te 2500lm,1984 pisze:Astrolux MF02 to bezczelna chińska ściema. 3000lm z XHP35 HI już na starcie dużo mówi.
Porównanie do TN42:
Ja mam TN42 i wiem ile widać z 1,5 km (sprawdzałem na jasnej chałupie, "normalnej" wielkośći), a jak by nie patrzeć różnica 200.000cd to już coś. Może przy idealnej przejrzystości powietrza i czarnej jak smoła nocy da radę, ale to już takie laboratoryjne warunki.
Cenowo oczywiście Astro wypada bardzo dobrze.
Szkoda że Thrunite nie wysyła już latarek z niemieckiego magazynu Amazona (pod Poznaniem) z kodem TN42 był po $180 z dostawą DHLem.
Ale zawsze można tak (jak ktoś cierpi na nadmiar kasy):
https://skylumen.com/collections/v54-li ... throw-king
$400 Spec 5 Oslon Flat Black 6500K - Pencil beam, Max Throw, Low output
Lumen: 700-850
Intensity: 1.1-1.3Mcd
Throw: 2098-2280m
- smokuxx1987
Naprawdę a to ile tam widać to też kwestia indywidualna.1984 pisze:
Ja świeciłem w nocy na obiekt (budynek) jasny i widziałem że tam światło dociera bez użycia lornetki czy jakiegoś teleskopu.
Te 200 kluxów to nie tak dużo tym bardziej że zasięg nie rośnie proporcjonalnie liniowo do natężenia światła.
2 krotne zwiększenie natężenia światła odpowiada wzrostowi zasięgu o około 40%
Dlatego 620 klux vs 420 klux = 1300m vs 1570m
Nawet między MF02 a GT nie ma jakiejś kolosalnej różnicy w zasięgu.
