Wczoraj dostałem zamówioną na gearbest ładowarkę zanflare C4.
Wszystko ładnie pięknie ale ustawiłem nor test czyli ładowarka rozładowuje ogniwo ładuje i sprawdza pojemność. Tak mi się wydawało. Ale zostawiłem ten test na całą noc PATRZE rano a tam jeszcze się nie zrobiło a oto screeny:
Czy taki test powinien trwać tak długo? Wyłączyłem ją bo ogniwa były mocno nagrzane.
Test robił się 7 godzin i 37 minut.
Czy w innych ładowarkach jest ten sam problem?
Ładowarka zanflare C4
Zerknij TUTAJ. Masz test tej ładowarki. NOR test of LiIon
"...Ładowarka najpierw ładuje baterię, a następnie rozładowuje, mierząc pojemność i ostatecznie ładuje ponownie. Rozładowuje się do około 2,8 V przy stałym prądzie, tzn. Bez pwm. Wyświetlacz pokazuje 3369mAh 288mOhm 21:51 godzin.
Więc u Ciebie wydaje się wszystko w porządku.
