Lampa warsztatowa - wymiana diody LED
: poniedziałek 07 maja 2018, 11:02
autor: stig
mam nadzieję że w dobrym temacie piszę, jeśli nie to proszę o przeniesienie.
Posiadam lampę akumulatorową led i chcę w niej wymienić diodę led z górnego źródła światła ponieważ bardzo słabo świeci. Boczna dioda świeci bardzo dobrze. Mógłby ktoś dobrać jakąś diodę to tej lampy? Może być z alieexpress lub allegro itp.
Zdjęcia lampy i obecnej diody:
Z góry dzięki za pomoc.
: poniedziałek 07 maja 2018, 18:44
autor: GanzConrad
Czy jesteś pewien, że świeci słabo z powodu "słabej" diody?
Jasność diody zależy głównie od prądu jakim ją zasilisz, więc wymieniając diodę na mocniejszą, nie zmienisz prądu jakim jest zasilana, więc uzyskasz podobną ilość światła, nawet jak wsadzisz tam diodę o mocy 10W. Razem z diodą powinieneś wymienić sterownik. Do tego dodać radiator i zadbać o odprowadzanie ciepła co w plastikowej latarce jest rzeźbieniem w g..nie.
: poniedziałek 07 maja 2018, 18:53
autor: stig
świeci słabo z powodu diody. Druga dioda ma taki sam prąd.
Np power led 3w nie będzie świecił lepiej od tego maluszka?
: poniedziałek 07 maja 2018, 20:31
autor: GanzConrad
Możesz spróbować z 3W, zależy od zasilania. Ta druga, boczna wygląda tak samo?
: wtorek 08 maja 2018, 15:12
autor: stig
ta boczna jest podłużna led COB.
Obojętnie jaką 3W tam wstawić czy musi mieć jakieś parametry?
: wtorek 08 maja 2018, 15:40
autor: GanzConrad
Praktycznie tak, musi mieć napięcie przewodzenia w okolicy 3V.
: czwartek 10 maja 2018, 09:48
Zdejmij lustro i pokaż na czym siedzi dioda. Podejrzewam że zwykły laminat bez chłodzenia.
: piątek 11 maja 2018, 13:33
autor: murgrabia1410
Jest jeszcze jedno ale, takiej modyfikacji. Kwestia dopasowania reflektora do konkretnej diody. Może się okazać, iż po wymianie będzie gorzej niż w oryginale. Ale to tylko wróżenie z fusów.....
