Latarka dla myśliwego
Witam Szanownych Kolegów.
Poszukuję latarki na prezent dla kolegi myśliwego. Budżet jaki jest na zakup to ok. 200 zł.
Parametry jakie by mnie interesowały:
- zasięg ok 300m
- światło ciepłe żółte (najlepiej kilka stopni jasności)
- fajnie jakby byłą tam też wstawiona np. jedna dioda czerwona lub zielona
- akumulatory 18650
- ładowana z usb lub ładowarka (bez różnicy)
- włącznik żelowy i zwykły
Czy jesteście w stanie coś polecić do takiej kwoty?
- zasięg ok 300m
- akumulatory 18650
Budżetowo to oczywiście Convoy C8 z diodą xm-l2 T6-4c
bardzo przyjemna neutralna żółtawa barwa, aczkolwiek 250m to bym powiedział raczej kres jej świecenia, można też z diodą XP-L Hi co zwiększa zasięg latarki, ale trzeba by zamówić z Chin z taką barwą diody, bo u nas oferty na tej diodzie raczej tylko z zimną barwą, a takiej do lasu nie polecam, aczkolwiek z zimną barwą mają większą wydajność
( więcej światła z Ampera prądu ), więc może jednak jej nie przekreślać o ile oka nie będzie denerwować.
Nie wiem jak z nakładkami/filtrami kolorowymi do C8, widziałem do innych latarek na aledrogo, więc może coś podpasuje.
Latarka 80-100zł, ładowarka za 20-25zł, dwa NCR-y 3500mAh i spokojnie jeszcze po wysyłce na złocisty napój zostanie.
Ciemności rozświetlają mi:
Convoy C8 XM-L2
S2+ OP, S2+ XP-L hi SMO
Miedziana homemade TiR-ówka XM-L 2.8A
Modowany zoomik XP-G2
kilka innych 1W ulepów.
Na rowerku robią dwie BT40s i jasno jest
Convoy C8 XM-L2
tuningowane fabrycznie dobre notowania ma Sofirn - niestety trzeba kupować w PRC:
1. https://pl.aliexpress.com/store/product ... 19520.html - b. mocna 3-ledowa - osiągi są realne ale niestety ze względu na to że jest to tuning na maksa odbywa się to kosztem krótkiej pracy - ok. 20 minut, przy czym dotyczy to TYLKO maksymalnego trybu. Latarka ma 4 grupy trybów - po wybraniu jednego z nich mamy w każdym kilka jasności do wyboru.
2. https://pl.aliexpress.com/store/product ... 85476.html - wersja standard.
barwa wprawdzie nie jest ciepła tylko neutralna ale filtry z C8 powinny pasować do głowicy https://pl.aliexpress.com/item/High-Gra ... 76026.html
Ostatnio zmieniony piątek 20 kwie 2018, 15:49 przez Mociumpel, łącznie zmieniany 1 raz.
witaj to ta sama latarka o ktorej mowisz https://www.gearbest.com/bathroom-light ... id=1433363WB pisze:Budżetowo to oczywiście Convoy C8 z diodą xm-l2 T6-4c
czyli mowa dokladnie o XPL HI V2-1A bo tu jeszcze jest U6 3A. Przy XPL HI V2-1A okolo 300uzyskam tak?WB pisze:O proszę, ale te ceny lecą na łeb.
Tak to C8 w wersji tej dalej świecącej z diodą XP-L Hi.
Ostatnio zmieniony poniedziałek 23 kwie 2018, 15:36 przez kamzak88, łącznie zmieniany 1 raz.
U6-3A to cieplejsza barwa, ale nie neutralna ( mam na tej diodzie S2+ i osobiście ta barwa lekko denerwuje moje oko , bardziej bym już wolał zimną V2-1A, gdybym miał wybierać między tymi dwoma ).
Zasięg C8 z diodą XP-L Hi może niech kto inny potwierdzi, bo ja mam z XM-L2. I tu powiedziałbym 200m to granica oświetlania, światło co prawda leci jeszcze dalej, ale skuteczność oświetlania drastycznie spada.
Widząc jaki efekt daje XP-L Hi w latarce S2+, przypuszczam, że oświetlisz C8 coś oddalonego o jeszcze dodatkowe kilkadziesiąt metrów w stosunku do wersji z XM-L2.
Napisz może co potrzebujesz oświetlać na tym dystansie 300m, bo to może być zasadnicze i kluczowe.
Convoy C8 XM-L2
Convoy C8 XM-L2
dziękuję wszystkim za podpowiedzi. Wybór padł na latarkę, z postu kamzak88
Już zamówiłem. Jak tylko do mnie dojedzie to ją przetestuję i podzielę się opinią.
Czy jakieś modyfikacje warto by było wprowadzić do tej latarki?
Jeśli tak to może podpowiecie jakie?
Dodam tylko, że zupełnie się na tym nie znam.
