Bi-Xenon i żarówka halogenowa
: poniedziałek 02 kwie 2018, 01:14
autor: Matheo
Cześć,
Mam zamiar zamontować zestaw bi-xenon
LINK do motocykla.
Czy będzie możliwość zamontowania żarówki halogenowej H1 lub innej pasującej zamiast żarnika ksenonowego?
: poniedziałek 02 kwie 2018, 08:32
autor: Nedar
Na aukcji nie ma pokazanego ani opisanego rodzaju zastosowanego rodzaju palnika.
Jest to komplet, który można zamontować poprzez wycięcie starego mocowanie żarówki z odbłyśnika i zamontowanie kompletnej soczewki (po to są adaptery).
Biorą pod uwagę rodzaje używanych zazwyczaj palników w Europie (D1S /D1R, D2S/D2R, D3S/D3R i D4S/D4R) może nie być możliwości montażu p2p.
Istnieje taka szansa w przypadku zastosowania przez producenta palnika z trzonkiem H1 (załączone zdjęcie z chińskimi typami palników xenon-owych).
Najprościej zapytać sprzedawcę.
: poniedziałek 02 kwie 2018, 11:20
autor: Matheo
Dziękuje za odpowiedź.
Zakładany palnik to H1. Bardziej interesowało mnie czy zakładając halogen H1 zamiast palnika H1 otrzymam poprawny snop światła.
: poniedziałek 02 kwie 2018, 12:25
1 - ten zestaw nie pasuje od tak do reflektora. Wkręcenie go w gniazdo po H7 lub H4 nie stanowi problemu. Zamontowanie go w miejsce żarówki H1 wymaga rozwiercenia otworu i kombinowania. Żarówka H1 jest po prostu "za cienka"
2 - do tej soczewki nie wchodzi żaden standardowy palnik typu H1 lub inny. Pasują do niej tylko nietypowe palniki i jest to związane z budową i sposobem montażu. Zatem jeśli wrzucisz to do motocykla nie włożysz tam żarówki.
3 - montaż takich soczewek i łączenie ich z halogenem mija się z celem. Lustra soczewek ledwo wytrzymują palnik xenonowy o mocy około 30 W a co będzie z żarówką o wyższej mocy ?
4 - jeśli soczewka jest np. na h7 i włożysz palnik xenonowy na h7 to będzie świecić prawidłowo tj. światło nie będzie wychodzić poza linię odcięcia. Inną kwestią jest sam kształt lini odcięcia ale to inny temat.
: wtorek 03 kwie 2018, 23:19
autor: BKK
To, że ta soczewka biksenonowa "pasuje" w miejsce żarówki H1, to najpewniej chodzi o to, że ma kołnierz umożliwiający jej zamocowanie w gnieździe na taką żarówkę. Nie trzeba rozwiercać lustra, ale i tak trzeba zdjąć klosz, bo przez małą dziurkę na żarówkę tej soczewki się przecież nie da wstawić. Więc albo musi być rozbieralny, albo trzeba go porozcinać. Musiałbyś się dopytać sprzedawcy o konkretny typ palnika, a najlepiej poprosić o jego zdjęcia ze szczególnym uwzględnieniem mocowania.
Nie lepiej poszukać sobie soczewek bi halogenowych? Albo wkładu ledowego? Co to za motocykl? Jaki kształt reflektora?
Na szybko
http://allegro.pl/yamaha-xt1200-xt1200z ... ml#thumb/3
http://allegro.pl/uniwersalny-reflektor ... 92035.html
http://allegro.pl/reflektor-motocyklowy ... 14349.html
http://allegro.pl/reflektor-soczewkowy- ... 49798.html
I sporo innych do wyboru.
