Zakupiłem sobie xhp70 6v z polskiego znanego sklepu z diodami, wygląda na orginalną, problem w tym ,że zasilając ją 6v z zasilacza warsztatowego dioda pobiera tylko 1,2a, swoje parametry czyli prąd 4,8a uzyskuje dopiero przy napięciu 7.2v. Czy taka tolerancja błędu jest w porządku? podstawka pcb to star miedziany 20mm, dioda jest zamontowana na miedzianym radiatorze procesora z chłodzeniem aktywnym, do jakich wartości mogę bezpiecznie podnieść tą diode ? oczywiście też żeby popracowała choć 700h. Dodam że, po godzinie świecenia 7,2v 4,8a radiator jest zimny. Mam wątpliwości również do podstawki pcb jest to taka -
![Obrazek](https://image.ibb.co/d3i0N7/14430858340.jpg)
Czy zmienić ją / przerobić, czy może da się z nią żyć? ostatnie pytanie, co dałby mi dedome tej diody?
edit: nie napisałem w jakim celu jest ta dioda, przerabiam projektor z lampą na diodę.
