Szukam propozycji przeróbki lampy G23
: niedziela 25 mar 2018, 12:12
autor: tre33
Mam 2 lampy biurkowe działające na świetlówkę PLS G23 11w. Świecą tragicznie słabo jak na oświetlenie miejsca pracy. Nie wiem czy to przez jakość tych konkretnych świetlówek, czy ten typ tak ma.
Zastanawiałem się czy ktoś się spotkał z projektem sensownej i w miarę szybkiej przeróbki takiej, niegdyś popularnej konstrukcji, aby świeciła w miarę dobrze. Albo ma jakiś pomysł.
Z góry dzięki
: niedziela 25 mar 2018, 13:07
autor: tty5150
Nawet na nowej świetlówce markowej, np Philips słabo działa? Te świetlówki z czasem ciemnieją. Z tego co pamiętam to takie lampki "za młodu" dawały dużo światła.
jak sama lampa to dobra konstrukcje to można poszukać zamiennika LED z Ali, ale to chyba będziesz naszym testerem takiego rozwiązania
https://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=g23+led
Jak lampka z tanich plastików to lepiej szukać nowej.
: poniedziałek 26 mar 2018, 10:06
autor: tre33
Może się już zestarzały. Ale nie mają przebarwień. Świecą równo tylko słabo. Lampy się trzymają, regulacja ramienia działa.
Obawiam się, że dedykowana ledowa będzie z najgorszych ledów, mrugać itd.
Może mocna taśma LED na profilach alu?
: poniedziałek 26 mar 2018, 13:35
autor: tty5150
Hobbystycznie można się pobawić. Ale przy cenie 7-9 zł za świetlówkę to chyba mało opłacalne. Taśma dobra nie będzie tania, szczególnie jak ma być dobre Ra, sam profil Alu będzie się grzać + jeszcze zasilanie.
: wtorek 27 mar 2018, 12:22
autor: tre33
Cena świetlówki nie jest problemem, bardziej chęć otrzymania odpowiedniej ilości światła. Zamówię markową świetlówkę, jeśli to nie poprawi to pójdę w taśmy LED chyba, bo pozwolą zachować "długie" (nie-punktowe) źródło światła. Albo jedną taką lampkę, a druga taką.
I takie pewnie głupie pytanie- czy w wypadku świetlówki za gorsze świecenie może odpowiadać jakieś zużycie (czas, gorsze styki elektryczne) statecznika?
: wtorek 27 mar 2018, 13:36
autor: Mociumpel
Jeśli MUSISZ utrzymywać przy życiu te wynalazki to sięgnij po coś takiego -
https://www.ledvance.pl/produkty/lampy/ ... /index.jsp - wersje 7-10W i barwy od 3000K do 6500K i gwarancja 3 lata (i to już jest pewien plus) - cena ok 30-50 zł.
Plusem jest to że świecąc jednostronnie mocą 10W cały strumień (1000 lm) leci w JEDNYM kierunku więc odbłyśnik jest zbędny - chyba że jako ozdoba.
Nie jest to może plug/play ale wymiana gniazda nie powinna być problemem.
Można ewentualnie wykonać świecidło pionowe z tuby led jednostronnie zasilanej o dobrych parametrach za pomocą tego
http://allegro.pl/biala-oprawka-bryzgos ... 6628612502.
Zasada - gniazdo hermetyczne wciskamy na bolce zasilania, metalowe łapki przykręcamy do deseczki, profila czy czegokolwiek - co najmniej dwie, wciskamy tubę w metalowe uchwyty - całość stawiamy pionowo wbijając profil/deskę w np. doniczkę z ziemią i ustawiamy calość ledem do nas - i voila mamy pionowa rurkę świecąca jak chcemy.
