Elektronika do pakietu 2S i nie tylko (Aliexpress)
Potrzebuję zrobić pakiet 2S i szukam jakiegoś balansera z BMS. Szukałem po allegro i Ali. Patrząc na różnicę cenową 1.5 zł Ali i 15 allegro, zostanę u Chińczyków.
https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... ext=2S+bms
Ktoś z Was może coś polecić ? Chyba że jakieś inne propozycje macie. Zdaję sobie sprawę że prąd balansujący to opcja przy tej cenie, ale nóż widelec coś się trafi...
Nooo przede wszystkim jaki prąd wyjściowy Cię interesuje, bo te BMSy mają zabezpieczenia nadprądowe. Prąd balansowania nie ma dużego znaczenia jeśli dasz dwa podobne ogniwa, może być mały. Ale jeśli chodzi o zabezpieczenie od przeładowania to tu bym uważał i przetestował układ przed zamontowaniem, co by się nie okazało że odcina przy 4.4V na ogniwie.
Między 3 a 5 A, więcej nie trzeba. Czytałem na Twojej stronie o balanserze DIY, ale do pakietu tego się nie wciśnie za bardzo
Jak nie trafię jakiegoś pewniaka od kogoś kto to poleci to test będzie obowiązkowo.
Zastanawiałem się nad tym https://www.aliexpress.com/item/2S-3A-L ... autifyAB=0
Powinno 5A wydusić, wolę mieć lekki zapas bo nie mam doświadczenia z tymi wynalazkami. A Chińczycy lubią manipulować cyferkami.
Dziubek, ten układ nie balansuje. Potrzebujesz czegoś takiego https://www.aliexpress.com/item/2S-10A- ... 08263.html
pier, jeśli ogniwa się rozbalansują to ładowarka nie będzie tego wiedziała - i aby zapobiec przeładowaniu jednego z nich do akcji musi wkroczyć BMS. Dobrze gdyby to działało sprawnie. Bo 4.25-4.35 +/-0.05V (czyli 4.20-4.40) nie napawa optymizmem.
Spodziewałem się braku balansowania przy nim, mimo mylącej nazwy BMS. Po czym poznać że elektronika ma układ balansujący ?
Czyli w zasadzie też strzelasz No nic, zamówię jedną sztukę na próbę, zobaczymy co z tego będzie.
Ten też ponoć balansuje https://www.aliexpress.com/item/2S-Li-i ... autifyAB=0 - sugeruje się opisem z allegro, ale obawiam się że to tylko kopiuj - wklej i przetłumacz (bez namysłu)
Zdania jednak są podzieloneManekinen pisze:Dziubek, ten układ nie balansuje
https://www.batlit.pl/BMS2s
Ale to chyba z czapy napisane, bo o prądzie balansowania ani słowa.Podstawowe funkcje:
- Balansowanie
Ten sam układ z Chin za 1.5 zł nie balansuje, a za 9 zł w kraju, już potrafi Aby nie było, jaja sobie robię. Kolejny sprzedawca z opisami bez pokrycia ?
A czym ma balansować? Na płytce masz dwa tranzystory do przerywania obwodu, jakiś kontroler napięcia, i kilka rezystorów których wysoka tolerancja zapewnia duży rozrzut parametrów.
Porównaj to z układem który zaproponowałem - tam masz to samo co w tym, a na górze dwa identyczne obwody z rezystorami 100 ohm do balansowania.
A to że opis przeklejony od Chińczyka na pałę to nic dziwnego, zobacz co się dzieje na allegro. Tak jak pisałem, nikt nie wie co robi układ, ze sprzedawcą na czele
Ten z drugiej propozycji też nie balansuje bo nie ma czym, ma tylko podstawowe zabezpieczenie. Jak porównasz z takim z ogniwa to zobaczysz że praktycznie się nie różnią.
Nie no, jak pisałem jaja sobie robię. Bardziej czepiam się że niby sprzedawca "profesjonalny", siedzi w temacie, a wypisuje bzdury. To ja wiem że tego na allegro pełno, szkoda że nawet osoby z branży popełniają takie gafy.
Ten z balansowaniem https://www.aliexpress.com/item/2S-10A- ... 08263.html mam zamówiony, może przyjdzie za 2 miesiące Ale nie ma parcia na czas.
karoka, którego sprzedającego?
Bo wystarczy wygoglować ten układ w SOT6 z napisem 20CB, a potem kliknąć w PDF HY2120-CB. Układ nie realizuje balansowania. 8205A to tranzystory, po prostu rozłączają obwód. R1/C1 oraz R2/C2 to zwykłe filtry zasilania.
- Załączniki
- HY2120CB.pdf
- (1004.82 KiB) Pobrany 53 razy
