Witam. Mam taki zasilacz jak na zdjęciu. Wtyczka ma 8 pinów. Na żadnym z nich nie ma 12V więc pewnie coś trzeba połączyć żeby to 12V się pojawiło. Macie pomysł co i jak? Na zdjęciu na naklejce są opisy pinów.
Edit. Temat opanowany . Udało mi się rozkręcić zasilacz i okazało się że idą tylko 4 kable do wtyczki i są połączone po 2 i po przyłożeniu miernika napięcie jest bez żadnego mostkowania. Napięcie jest przy miejscu z oznaczeniem SD2 i SR15. Może komuś się przyda kiedyś
To dla ciekawskich napiszę, iż zasilacz ten pochodzi od monitora MDRC-1119/MDRC-2120. Wyprodukowała go DELTA. Tylko po co go było rozkręcać? Jak na obudowie jest rozpiska pinów wtyczki?
Hehe. Nie zrozumiałem zbytnio rozpiski więc rozkręciłem i szybciej zrozumiałem . Poza tym biorę go do ledów więc przyda mi się kabel z normalną wtyczką 3,5mm żeby pasowała do czujki ruchu przez co dobrze wiedzieć że można go rozebrać i sobie kabel przelutować
