Alternatywa dla lambdy ?
Witam mam pytanie jak zrobić układ tak samo sprawny jak driver z tego linku lambda nie mam dostępu do scalaka ani do cewki z tego układu Wiec mam pytanie jak to zrobić domowym sposobem Proszę o wyrozumiałość jestem nowy na forum
- Calineczka
- Kontakt:
- Calineczka
- Kontakt:
Juz pisalem w innym watku, rob krok po kroku zrzuty ekranu, zobaczymy co zle wypelniasz przy zamawianiu sampli.
Co do wartosci cewki-masz w opracowaniu-datasheecie MAX-a, trzeba nauczyc sie je czytac
Taka cewke, juz pisalem, znajdziesz jak nie w sklepie to na elektronice od twardziela, karty graficznej, moze w tel.komorkowym...rozejrzyj sie..chyba, ze nie masz zadnych gratow elektronicznych...
Calineczka, Mam pytanie jakie to mają być kondensatorki wiem że 47uF ale na ile V
mogą to być te http://www.allegro.pl/item299631280_kon ... k_383_.htm czy lepiej te http://www.allegro.pl/item297464687__li ... 50szt.html
Ostatnio zmieniony wtorek 22 sty 2008, 22:35 przez SZOPEN1988, łącznie zmieniany 1 raz.
Kondensatory daj na 16V, mniejszych nie widziałem.SZOPEN1988 pisze:Calineczka, Mam pytanie jakie to mają być kondensatorki wiem że 47uF ale na ile V
A o co biega z tym 0,1nF tego kondensatora niema na schemacie a jest w tabeli specyfikacji ? Ma ktoś może projekt płytki lambdy na kompie ?
[ Dodano: Wto Sty 22, 2008 11:14 pm ]
cc++, znalazłem na 10V kondensatory ale mam dylemat bo koszt za sztuke to 3zł w porównaniu koszt tego 16V to 0.59 zł i teraz jest pytanie które lepsze będą te na 10V czy te na 16V proszę o podpowiedz bez sugerowania się ceną
- Calineczka
- Kontakt:
Hej.
rzeczywiscie nie ma tego drugiego kondensatora na schemacie, dobre
Kondensator wyjsciowy powinien miec low esr(niska rezystancje), pracuje przy wyzszych czestotliwosciach, wiec im lepszy-tym lepiej.
Proponowal bym to:
http://www.allegro.pl/item297420813_100 ... 0662_.html
mozesz tez poprosic sprzedawce o note katalogowa tego:
http://www.allegro.pl/item298750495_47u ... sztuk.html
http://www.allegro.pl/item299593647_kon ... _064_.html
http://www.allegro.pl/item299593691_kon ... _219_.html
http://www.allegro.pl/item299594827_kon ... _070_.html
jak masz w aukcji symbol mozesz sam poszukac na witrynie producenta parametrow kondziorka.
Napiecie 6.3V w zupelnosci wystarczy.
Obejrzyj sobie jak masz jakies graty elektroniczne karty graficzne i dyski twarde-moze znajdziesz takiego kondziorka.
Proponowal bym to:
- Calineczka
- Kontakt:
