TrustFire 2500mAh 18650 - nagła utrata pojemności.
murgrabia1410
Post autor: murgrabia1410 »
Ogniwo TR 2500mAh z PCB. Stare: 8 lat, użytkowane sporadycznie. Akumulator obciążany był prądem do max. 1A. Mniej więcej po tylu latach zostało ok. 2100mAh. Postanowiłem wykorzystać to ogniwo do testu. Popędziłem nim diodę po przez DD. A potem ogniwo poszło do latarki na 2.1A. I wypompowane do odcięcia przez PCB. Niestety po tym teści ogniwo straciło pojemność. Zostało mniej, więcej 1300mAh. Testowane kilka razy. Na mniejszym i większym prądzie. Wynik powtarzalny. O co chodzi? Chemia się zdegradowała przy dużym prądzie?
endrju1
Post autor: endrju1 »
Pytanie jak nisko zostało rozładowane, bo podejrzewam że może zbyt nisko.
murgrabia1410
Zrobiłem test i raz odcięło przy 2.58 V. Drugi raz przy 2.71 V. Ale to pewnie zależy od obciążenia. Po odpoczynku wraca ponad 3V.
