Sofirn SF36
tobias1
Sofirn SF36
Post autor: tobias1 »
Sofirn SF36. Latarka z dalekiego wschodu która budzi mieszane uczucia. Z jednej strony całkiem przyjemna biel i nieźle dobrane tryby, a zaraz obok kilka niedoróbek.
ObrazekObrazek
Światełko przyjechało w kartoniku z logien producenta, bez szałowej szaty graficznej. W środku, w plastikowej wytłoczce (swoją drogą jedno z podlejszych opakowań jakie widziałem) znajdziemy wciskany klips, zapasowy oring, smyczkę i instrukcję. Gwinty nienasmarowane niestety. Wcale a wcale. Za napęd dla diody robi jedno ogniwo 18650. Niezabezpieczone. Fani cr123 będą zawiedzeni, ale taki lajf.
ObrazekObrazek
Sama latarka prezentuje się dobrze. Anoda mogłaby być dla mnie trochę bardziej matowa, poza tym do powłoki zastrzeżeń nie mam. Koronka z nierdzewki jest przyjemnym akcentem i dobrze współgra z klipsem. Szybka z powłokami, co jest miłbym dodatkiem. Reflektor niestety bardzo słabo wykończony. Widać schodki, a na dodatek na dwa egzemplarze które miałem w jednym były jasne ślady, podobne do tego co zostaje po odparowaniu kropel wody. Szkło samo w sobie przesuwa się o jakieś pół milimetra pod koronką, więc niestety o wodoszczelności chyba możemy zapomnieć. Dodatkowo skutkuje to tym, że przy upadku szkło może pęknąć (jak w moim przypadku). Wymiana oringa na grubszy powinna załatwić sprawę (oring jest pomiędzy szkłem a reflektorem).
ObrazekObrazek
Dobrze nacięty trapezowy gwint, również anodyzowany, co pozwala na zabezpieczenie latarki przed włączeniem przez poluzowanie zakrętki. Włącznik reverse podobny do tego jakie znamy z latarek Convoy.
Cała latarka jest rozbieralna, co daje pole do popisu dla modderów. To akurat spoko, bardzo lubię takie konstrukcje. Podłoże diody jest niestety przyklejone. Na pocieszenie - latarka się nagrzewa, więc nie jest to jakiś szmelc. Zabezpieczenia termicznego nie ma, ale za to jest dużo materiału do odprowadzenia ciepła.
ObrazekObrazekObrazekObrazek
Cztery tryby + ukryte strobo. Kolejno pobór prądu 0.02A, 0.15A, 0.95A i maks 3.15A. Czyli moc podawana przez producenta (1100lm) wcale nie jest zawyżona. Reszta trybów ma 8lm, 50lm i 300lm. Na edc idealnie. Tryb zapamiętuje się po dwóch sekundach. Trochę drażni opóźnienie przy zmianie trybów. Przy półkliku, po puszczeniu przycisku latarka zaczyna świecić dopiero po około pół sekundy. Taki "ficzer" jest chyba wymuszony ukrytym strobo, które jest uruchamiane podwójnym półklikiem. Mogło być gorzej w stylu strobo w pętli. Sam strumień światła jest dobrym kompromisem pomiędzy światłem skupionym a rozproszonym. Myślałem, że będzie gorzej, ale sprawuje się bardzo dobrze. Przy bliskich rzutach na ścianę wychodzą niedoskonałości reflektora. Niestety.
Czy poleciłbym latarkę? Nie wiem. Jest to całkiem przyjemna konstrukcja, z przyjemną dla oka barwą światła, dobrze dobranymi trybami do codziennego noszenia. Dioda wklejona na termoglut i niedoróbki w kwestii szczelności są kwestią dyskusyjną.
siwek
Post autor: siwek »
Czy Convoy M2 jest dobrym odpowiednikiem tego światełka? Jeśli tak, to która z nich ma więcej zalet?
...::: FREEDOM :::...
M2 jest podobna latarką - to czy świeci lepiej czy gorzej zależy od sterownika (jego wydajności prądowej) i zastosowanej diody (duża XHP50 świeci szeroko i dużo - 2000lm, XPLHI zaświeci daleko /wąsko i słabo na boki) - kupna będzie podobna, robiona lepsza na zalew lub na zasięg.A zalety czy wady latarki zależy od tego do czego większa wagę przykładasz - ilości trybów, możliwości programowania, wydajności, jakości wykonania samego hosta możliwości rozbudowy jakości użytych komponentów etc.
Convoy to dobry niedrogi latarek z dużymi możliwościami rozbudowy przebudowy zamiany itp.
siwek
Post autor: siwek »
A jak z jakością wykonania?
Może lepiej dołożyć te kilka bagsów i mieć pewność wodoszczelności. To już nie są żarty gdy dojdzie do zwarcia z litowcem w środku...
Nie wiem jak jest w m2 z tą szczelnością...
Chcę kupić ostatnie światełko i pobawić się w mody. Później okaże się co dalej;)
