Latarka na 18650, 1000lm i ładowalna USB za mniej niż 40zł!
inqo
Post autor: inqo »
Właśnie kupiłem na próbę kilka sztuk Innuo SY-729, latarka na ogniwo 18650 (sprzedawana z ogniwem), ładowalna przez port MicroUSB, deklarowana siłą światła 1100lm ;-) za mniej niż 40zł.
Niedługo napiszę recenzję i porównam do Nitecore P12GT i Nitecore MH10.
https://www.fasttech.com/products/9634574
Ebola
Post autor: Ebola »
Tylko kilka sprzecznych ze sobą danych technicznych...
LUMENS (MAX) 1100 LM
OUTPUT CURRENT 1000 mA
POWER CONSUMPTION 12 W
ESTIMATED USAGE TIME 4-6 Hours
Po tych kilku parametrach widać że coś jest nie tak. Ale dobrze, masz porównanie to porównaj. Pokaż też pigułę i zmierz do jakiego napięcia ładuje baterie, na pewno bedzie to ciekawa recenzja:)
Ebola A powiedz mi w których chińczykach, za parę groszy, zgadzają się parametry ? :)
Ebola
Post autor: Ebola »
Dziubek, Nie wiem, nie śledzę tego typu wynalazków :razz:
Chciałem tylko wskazać iż ta latarka bardziej nadawałaby się do tematu "kity z allegro" choć niewykluczone że w praktycznym teście wypadnie nienajgorzej...
Nie ma co śledzić. Lampki coraz większe, akumulatory w nich mają pojemność z kosmosu, to i lumenów więcej. A że dioda z przyszłości zamontowana, to już kompletnie inna sprawa.
Dodam że fajnie jak zmierzone będzie napięcie na naładowanym akumulatorze, ale jakimś markowym. Nie tym z zestawu. Pewnie szajs tam idzie jakich pełno.
marekwoj
Post autor: marekwoj »
Dziubek pisze:A powiedz mi w których chińczykach, za parę groszy, zgadzają się parametry ? :)
Convoy S2+ :)
inqo
Post autor: inqo »
Przetestuję na załączonych ogniwach i świeżych Sanyo 3500mAh.
Sam jestem ciekawy, jaką dioda jest tam wsadzona:-)
max4max
Post autor: max4max »
inqo pisze:Przetestuję na załączonych ogniwach
Jakie ogniwo jest dołączone? Daj fotę.
marekwoj pisze:
Convoy S2+ :)
I tutaj są zdania podzielone, ale wyniki i tak bliższe realiów, niż reszta cudów.
Moja wypowiedź bardziej tyczyła się name-ów, pokroju tego cuda co kolega zakupił.
inqo
Post autor: inqo »
Max4max dopiero zamówiłem :-)
hoka
Post autor: hoka »
marekwoj pisze:Convoy S2+
W zasadzie to też nie ;-) wszystko zależy od tego ile wiedzy o latarkach ma chińczyk robiący opis do latarki. Na takim aliexpress gdzie każdy kopiuje bzdury od każdego Convoye z kosmicznymi parametrami sa normą :P tylko graficzki własne produkują :P
inqo
Post autor: inqo »
Panie i Panowie, wygląda na to, że HIT :-)
2,4A z ogniwa Sanyo 3500mAh, płynna regulacja mocy, zasięg porównywalny z Nitecore P12GT na 260lm ale obszar znacznie szerszy.
Minimum to ok 50lm - z ogniwa ok 100mA. Z pierwszych wad to, że pozwala rozładować ogniwo do 2,5V choć widać że słabo święci i przycisk miga na czerwono.
Pierwsze wrażenie znakomite ale recenzja w weekend.
Jak masz opcję to daj porównanie do c8 czy coś innego, dość popularnego.
Ebola
Post autor: Ebola »
No to wygląda ciekawie, jak z odprowadzaniem ciepła? Nagrzewa się przyzwoicie?
inqo pisze: Z pierwszych wad to, że pozwala rozładować ogniwo do 2,5V choć widać że słabo święci i przycisk miga na czerwono.
Jeśli sygnalizuje słabe niskie napięcie, a nie wyłącza się to dla mnie to zaleta, ale wiadomo, zależy kto co lubi:)
inqo
Post autor: inqo »
Zrobiłem 18 minutowy test, więcej nie było sensu - i tak nie dało się jej utrzymać w rękach.
Po 18 minutach, pobierany prąd z ogniwa spadł do 1,92A, napięcie na ogniwie 3,9V
