Nazwa robocza: Sterownik programowalny extended v4.0 HE no PWM
Data wydania wersji produkcyjnej: 15.01.2018
Sterownik LED wysokiej sprawności. Wszystkie tryby (prócz moon) realizowane są bez PWM, liniowo, za pomocą źródła prądowego opartego na tranzystorze MOSFET, co w praktyce oznacza 1,5-2x dłuższy czas pracy w niskich poziomach jasności w stosunku do klasycznych driverów PWM kluczujących źródła prądowe AMC7135 czy też tranzystor.
Sterownik posiada tryb turbo (prąd 8A), około 3200lm dla 4x XP-L, realizowany przez tranzystor MOSFET, ze sprzętową stabilizacją górnej wartości prądu.
Parametry:
• liniowe źródło prądowe 5A zrealizowane na tranzystorze MOSFET RDSon 0,95 mΩ sterowany z ATtiny85V ze sprzężeniem zwrotnym
• tryby (poziomy jasności) realizowane bez PWM, z maksymalną sprawnością LED
• średnica 17mm - standard latarkowy
• zakres napięcia zasilania 2,8-4,5V
• zasilanie: 1x ogniwo Li-ion 18650, preferowane bez zabezpieczenia
• prąd maksymalny LED 5A, w trybie turbo 8A (ograniczony możliwościami i stopniem naładowania akumulatora)
• pełna stabilizacja prądu przy napięciu zasilania Vf LED + 0,1V, przy najnowszych markowych ogniwach do wykorzystania 80-85% pojemności Li-ion
• brak PWM, migotania, bezgłośna praca
• ochrona ogniwa przed nadmiernym rozładowaniem, ustawiona na około 2,8V - informacja 3-ma błyskami i przejście w niższy tryb pracy (opcjonalnie automatyczne wyłączenie)
• zasilanie: lampy 4x LED, np. Cree XP-L, Nichia 219C
• sprawność całkowita w przedziale zasilania 2,8-4,5V wynosi ponad 90%
• kontrola temperatury głowicy latarki (ochrona termiczna - przed przegrzaniem)
• sterowanie za pomocą włącznika latarki - chwilowymi zanikami napięcia zasilania (typowe dla latarek z włącznikiem ON/OFF)
Innowacyjny interface użytkownika:
• sterownik w pełni programowalny przez użytkownika za pomocą włącznika latarki
• 6 profili (grup trybów), w każdym 1-6 trybów ciągłych lub stroboskopów
• w każdym profilu osobno ustawiane i zapamiętywane opcje:
. . . wybór liczby trybów 1-6 sztuk
. . . jasność każdego z trybów (14 poziomów, 0,01%-100%)
. . . wybór stroboskopów, 10 rodzajów: rowerowe, taktyczne, beacon'y, SOS
. . . wybór stroboskopów w wersji pulsacyjnej (płynna zmiana jasności 0-100%), 4 rodzaje
. . . pamięć ostatniego trybu bądź start od pierwszego (domyślnego)
. . . opcja soft change (płynna zmiana jasności między trybami)
. . . opcja boost (100% mocy po 1 kliku, po zadanym czasie powrót do poprzedniej jasności)
. . . opcja klakson (boost poprzedzony serią 5. "strzałów" strobo 16Hz 100%, po zadanym czasie powrót do poprzedniej jasności)
. . . opcja miękki start (profil 3.) - płynne narastanie światła 0-100% (lub do wybranej wartości)
• opcja turbo - tryb turbo, prąd sprzętowo ograniczony do 8A, około 3200lm dla Solarforce L2P 4x XP-L - kontrolowany termicznie, bez ograniczenia czasowego
• wskaźnik napięcia (5 kroków)
• wybór progu działania ochrony termicznej (5 pozycji)
• tryby w pętli lub z ograniczeniem krańcowym (dla sterowania up-down)
• blokada funkcji programowania i opcji dodatkowych
• reset do ustawień fabrycznych
• opcja backup
• opcja restore
Zmiany w opcjach oprogramowania w porównaniu z wersją extended 3.5 HE
+ tryby (poziomy jasności) zrealizowane bez PWM z maksymalną sprawnością LED
+ tryb turbo, prąd 8A, wywoływany w dowolnym trybie (prąd zależy od kondycji akumulatora) (od 06.03.2018, wcześniej: tryb turbo, prąd 8A, uruchamiane wyłącznie z trybu ciągłego)
Zasada sterowania:
Sterownik mierzy czas zaniku napięcia zasilania, czyli "kliku" włącznikiem lub wyłączenia latarki. Na tej podstawie procesor sterownika podejmuje decyzję o wykonywanych działaniach.
Definicje pojęć używanych w dalszej instrukcji:
Klik - oznacza zanik napięcia na czas poniżej 0,5 sekundy (krótkie naciśnięcie włącznika latarki do połowy)
Wieloklik - czyli n-klik, np. 2-kilk, 6-klik oznacza wykonanie n kliknięć z przerwami około 0,5 sekundy pomiędzy kolejnymi klikami, czyli w tempie wielokliku standardowej myszki komputerowej (krótkie naciśnięcia klawisza latarki do połowy w równym tempie).
Wyłączenie - to zanik napięcia na czas powyżej 1 sekundy. Czyli jest to całkowite wyłączenie latarki bądź długie przytrzymanie włącznika w pozycji OFF.
Uwaga odnośnie klików: w sterowaniu driverem istotny jest czas przerwy w zasilaniu. Kliki w tempie 0,5s czyli w miarę szybkie, dodatkowo istotny jest czas braku prądu - ten ma być krótki, krótkie "czarne" mignięcie LED. Czas braku prądu dłuższy niż 0,5s resetuje procesor sterujący - driver traktuje to jako wyłączenie latarki (pełny reset licznika klików).
Specjalne sterowanie w profilu nr 3. "miękki start"
Po włączeniu latarka startuje od zera (0% jasności) i rozjaśnia się. Klik lub dojście do poziomu maksymalnego zatrzymuje rozjaśnianie. Każdy „kolejny 1-klik” powoduje powrót do procesu rozjaśniania – od zastanego poziomu jasności. 2-klik powoduje ściemnianie (do minimalnej jasności) – które można zatrzymać pojedynczym klikiem. W rezultacie można sobie wedle uznania „podregulować” jasność.
(funkcjonalność od 01.05.2018, wcześniej tylko rozjaśnianie od zera, bez ściemniania)
Fabryczna konfiguracja drivera:
• predefiniowane 6 profili, zarazem ustawienie fabryczne po resecie
... 1. EDC, tryby nr: 3-7-12 z pamięcią, soft change
... 2. Rowerowy: 6-8-10-12-[stroboskop 4Hz]-[stroboskop pulsacyjny 0,5Hz] bez pamięci, soft change
... 3. Miękki start 0-100%
... 4. Taktyczny: tylko nr 12
... 5. Księżycowy: moon1-moon2-1-2-3-4 bez pamięci
... 6. Rowerowy z klaksonem: 6-8-10-12-[stroboskop 4Hz]-[stroboskop pulsacyjny 0,5Hz] bez pamięci, soft change, klakson
• blokada funkcji programowania: włączona, należy ją wyłączyć przed programowaniem!
Każdy z poziomów jasności (w tym stroboskopy) można zaprogramować indywidualnie w zakresie 0,01%-100% mocy. Poziomy jasności zdefiniowane są w 12-tu krokach, dodatkowo dostępne są 2 bardzo niskie poziomy jasności "moon1" i "moon2".
Poniżej zestawienie parametrów poszczególnych trybów pracy dla extended v4.0 HE oraz 4x LED Cree XP-L HI V3 na podłożu miedzianym Noctigon (typu SinkPAD).
Podany strumień świetlny LED uwzględnia wzrost temperatury latarki w wysokich trybach.
Lista dostępnych opcji UI:
1-klik zmiana trybu na kolejny
2-klik zmiana trybu na poprzedni
3-klik tryb turbo 8A, około 3200lm (dostępny przy naładowanym akumulatorze) wywoływany w dowolnym trybie (od 06.03.2018, wcześniej: tryb turbo, prąd 8A, uruchamiane wyłącznie z trybu ciągłego)
5-klik wybór profilu, 6 dostępnych, w każdym (prócz 3.) dowolne tryby (1-6 sztuk)
6-klik wskaźnik napięcia (5 kroków)
. . . Poniższe 7 ustawień dotyczą aktualnie wybranego profilu i są w nim zapamiętywane:
8-klik programowanie jasności aktualnego trybu
9-klik liczba trybów do wyboru 1-6
10-klik pamięć on/off (domyślnie: on - w pierwszym profilu)
11-klik wybór stroboskopów, programowanie stroboskopu pod aktualnym trybem (10 rodzajów: rowerowe, taktyczne, beacon'y, SOS)
12-klik programowanie stroboskopu pulsacyjnego (płynna zmiana jasności 0-100%) (4 rodzaje)
13-klik soft change on/off (domyślnie: on - w pierwszym profilu)
14-klik programowanie opcji "boost/klakson" (domyślnie: off)
. . Poniższe ustawienia są globalne (bez względu na wybrany profil):
15-klik wybór sposobu ochrony ogniwa "low battery off" (domyślnie: off)
16-klik korekta poziomu aktywacji zabezpieczenia termicznego (domyślnie: brak korekty)
17-klik turbo 2-klik - aktywacja/deaktywacja opcji turbo pod 2-klikiem (standardowo jest pod 3-klikiem)
18-klik "programming enable" - aktywacja/deaktywacja opcji 8..16-kliku (domyślnie: off)
20-klik reset do ustawień fabrycznych (aktywny pierwszy profil fabryczny), specjalne ostrzeżenie 10 sekund
22-klik backup - zapisanie konfiguracji sterownika w archiwum
23-klik restore - odczytanie zapisanej konfiguracji z archiwum
Uwaga! Przy aktywnej opcji boost/klakson (fabrycznie 6-ty profil) każde polecenie wymaga dodania jednego kliku. Pierwszy klik interpretowany jest zawsze jako wejście w boost. Czyli np.:
następny tryb: zamiast 1-kilku konieczny 2-kilk
wskaźnik napięcia: zamiast 6-kilku konieczny 7-kilk
programowanie opcji boost (czyli np. jej wyłączenie lub zmiana czasu): zamiast 14-kilku konieczny 15-kilk
reset: zamiast 20-kilku konieczny 21-kilk
itd...
Poniżej kompletny opis dostępnych opcji.
[5-klik] Wybór aktywnego profilu:
• włączasz latarkę
• czekasz 2 sekundy (lub dłużej)
• wykonujesz 5-klik
• driver informuje o wejściu w tryb programowania: LED miga 3-krotnie z częstotliwością 1Hz (w tym czasie można zrezygnować z wyboru wyłączając latarkę)
• następnie w odstępie 1 sekundy następuje seria krótkich błysków w ilości 1, 2...5 błysków w serii
• wyłączenie latarki w dowolnym momencie skutkuje zapisaniem aktualnie "wyświetlonej" liczby (np. wyłączenie po 3 błyskach oznacza ustawienie 3-ciego profilu)
• dla poprawnej interpretacji aktualnego stanu pracy drivera należy przy ponownym włączeniu latarki świecić minimum 2 sekundy (później można standardowo zmieniać tryby)
• pozostawienie opcji programowania bez dokonania wyboru (brak wyłączenia) skutkuje wyjściem z opcji programowania bez zastosowania zmian
[6-klik] Wskaźnik napięcia zasilania:
• włączasz latarkę
• wykonujesz 6-klik
• LED świeci około 1 sekundę, wtedy też następuje pomiar napięcia akumulatora
• LED gaśnie
• driver informuje za pomocą krótkich błysków o aktualnym stanie akumulatora
• następnie po 3 sekundach latarka przechodzi do aktualnego trybu (sprzed pomiaru)
odczyt napięcia:
5 błysków >3,8V
4 błyski 3,8-3,6V
3 błyski 3,6-3,4V
2 błyski 3,4V-3,2V
1 błysk <3,2V
Odczyt napięcia ma charakter poglądowego wskaźnika stanu naładowania akumulatora i nie może być traktowany jako precyzyjny woltomierz. Dokładność wskazań wynosi do 10% (zwykle znacznie dokładniej). Zgodnie z kartą katalogową procesora ATtiny, taką precyzję posiada źródło napięcia odniesienia będące podstawą pomiaru.
[8-klik] Programowanie jasności aktualnego trybu:
• włączasz latarkę i ustawiasz w interesującym Cię trybie
• wykonujesz 8-klik
• driver informuje o wejściu w tryb programowania: LED miga 3-krotnie z częstotliwością 1Hz (w tym czasie można zrezygnować z programowania wyłączając latarkę)
• następnie w odstępie 1,5 sekundy zmieniana jest jasność w 14-tu krokach od "moon1" w górę do 100%, następnie w dół od 100% do "moon1"
• powyższa zmiana jasności odbywa się 2-krotnie
• dla ułatwienia wartości skrajne (moon1, 100%) sygnalizowane są pojedynczym krótkim błyskiem
• wyłączenie latarki w dowolnym momencie skutkuje zapisaniem aktualnie widocznego poziomu jasności w pamięci
• programowanie należy wykonywać przy włączonej opcji pamięci trybu, jeżeli pamięć trybu będzie wyłączona, przeprogramowaniu ulegnie zawsze wyłącznie pierwszy tryb
[9-klik] Ustawienie liczby trybów w aktualnym profilu:
• włączasz latarkę
• wykonujesz 9-klik
• następnie w odstępie 1 sekundy następuje seria krótkich błysków w ilości 1, 2...6 błysków w serii
• wyłączenie latarki w dowolnym momencie skutkuje zapisaniem aktualnie "wyświetlonej" liczby trybów (np. wyłączenie po 4 błyskach oznacza ustawienie 4 trybów)
• opcja dotyczy aktualnego (aktywnego) profilu
[10-klik] Włączanie/wyłączanie pamięci trybów:
• włączasz latarkę
• wykonujesz 10-klik
• driver informuje o zmianie stanu pamięci - 2 krótkie błyski [on], 1 długi błysk [off]
• powyższa czynność zmienia stan opcji pamięci trybów na przeciwną (czyli przy włączonej wyłącza i odwrotnie)
[11-klik] Programowanie stroboskopu pod aktualnym trybem:
• włączasz latarkę
• wykonujesz 11-klik
• następnie w odstępie 1 sekundy następuje seria krótkich błysków w ilości 1, 2...9 błysków w serii
• wyłączenie latarki w dowolnym momencie skutkuje zapisaniem aktualnie "wyświetlonej" liczby (np. wyłączenie po 5 błyskach oznacza ustawienie 5-tego stroboskopu z listy)
• pozostawienie opcji programowania bez dokonania wyboru (brak wyłączenia) skutkuje zapisem pod aktualną pozycją trybu ciągłego o poziomie jasności byłego stroboskopu. Opcja ta służy do usuwania stroboskopu z listy trybów. Jasność trybu po usunięciu stroboskopu zmienia się standardowo [8-klik].
stroboskopy do wyboru z menu:
1. Stroboskop rowerowy 2Hz
2. Stroboskop rowerowy 4Hz
3. Stroboskop taktyczny 8Hz
4. Stroboskop taktyczny 16Hz
5. Stroboskop "policyjny" (5 błysków 16Hz, przerwa 0,5s)
6. Stroboskop "policyjny 2" (5 błysków 16Hz, 3 "szpilki" światła 20ms w czasie 0,5s)
7. Beacon 1Hz (błysk 50ms, co 1s)
8. Beacon 0,5Hz (błysk 50ms, co 2s)
9. Beacon podwójny 0,5Hz (2x [błysk 50ms, przerwa 100ms], co 2s)
10. SOS
Moc każdego ze stroboskopów odpowiada mocy trybu, w miejsce którego został zaprogramowany. Może być zmieniona identycznie jak trybów ciągłych [8-klik].
[12-klik] Programowanie stroboskopu pulsacyjnego pod aktualnym trybem:
• włączasz latarkę
• wykonujesz 12-klik
• następnie w odstępie 1 sekundy następuje seria krótkich błysków w ilości 1, 2...4 błysków w serii
• wyłączenie latarki w dowolnym momencie skutkuje zapisaniem aktualnie "wyświetlonej" liczby (np. wyłączenie po 3 błyskach oznacza ustawienie 3-tego stroboskopu z listy)
1. Stroboskop pulsacyjny 0,25Hz
2. Stroboskop pulsacyjny 0,5Hz
3. Stroboskop pulsacyjny 1Hz
4. Stroboskop pulsacyjny 2Hz
Moc każdego ze stroboskopów odpowiada mocy trybu, w miejsce którego został zaprogramowany. Przy czym, z racji na specyfikę tego trybu, minimalna moc odpowiada poziomowi jasności trybu nr 5. Niższe tryby zostaną zatem podciągnięte do jasności trybu nr 5.
Moc stroboskopów może być zmieniana identycznie jak trybów ciągłych [8-klik].
[13-klik] Włączanie/wyłączanie opcji soft change
• włączasz latarkę
• wykonujesz 13-klik
• driver informuje o zmianie stanu opcji soft start - 2 krótkie błyski [on], 1 długi błysk [off]
• powyższa czynność zmienia stan opcji soft start na przeciwną (czyli przy włączonej wyłącza i odwrotnie)
[14-klik] Programowanie opcji boost i klakson
• włączasz latarkę
• wykonujesz 14-klik
• następnie w odstępie 1 sekundy następuje seria krótkich błysków w ilości 1, 2...7 błysków w serii
• wyłączenie latarki w dowolnym momencie skutkuje zapisaniem aktualnie "wyświetlonej" liczby (np. wyłączenie po 4 błyskach oznacza ustawienie 4-tej opcji z listy)
• pozostawienie opcji programowania bez dokonania wyboru (brak wyłączenia) skutkuje wyłączeniem opcji boost
czasy opcji boost do wyboru z menu:
1. 1 sekunda
2. 2 sekundy
3. 4 sekundy
4. 8 sekund
5. 16 sekund
6. 32 sekundy
7. 64 sekundy
Zasada działania:
W dowolnej chwili dostępne jest 100% mocy po 1 kliku, po zadanym czasie następuje powrót do poprzedniej jasności.
Opcja klakson, czyli boost poprzedzony serią 5. "strzałów" strobo 16Hz 100%, dotyczy profilu nr 6. Innymi słowy, zaprogramowanie boost w szóstym profilu uaktywnia w jego miejsce opcję klakson.
Uwaga! Przy aktywnej opcji boost każde polecenie wymaga dodania jednego kliku. Pierwszy klik interpretowany jest zawsze jako wejście w boost. Czyli np.:
programowanie opcji boost (czyli np. jej wyłączenie lub zmiana czasu): zamiast 13-kilku konieczny 14-kilk
itd...
[15-klik] Wybór sposobu ochrony ogniwa low battery off
Ochrona ogniwa działa zawsze. Ma natomiast 2 opcje.
1. Sygnalizacja, stopniowe zmniejszenie jasności, użytkownik sam musi wyłączyć latarkę (jeśli chce to uczynić), opcja low battery off [off]
2. Sygnalizacja, stopniowe zmniejszenie jasności, automatyczne wyłączenie latarki poniżej 2,8V, opcja low battery off [on]
Fabrycznie ochrona ogniwa ustawiona jest na pozycję 1, czyli low battery off [off].
programowanie:
• włączasz latarkę
• wykonujesz 15-klik
• driver informuje o zmianie stanu opcji low battery off - 2 krótkie błyski [on], 1 długi błysk [off]
• powyższa czynność zmienia stan opcji low battery off na przeciwną (czyli przy włączonej wyłącza i odwrotnie)
[16-klik] Korekta poziomu aktywacji zabezpieczenia termicznego
Z racji na tolerancję układu pomiaru temperatury w procesorze ATtiny85V dostępna jest opcja podniesienia lub obniżenia progu działania zabezpieczenia termicznego, czyli temperatury przy której procesor zaczyna stopniowo ograniczać moc LED.
programowanie:
• włączasz latarkę
• wykonujesz 16-klik
korekta temperatury do wyboru z menu:
1. -16°C (latarka będzie chłodniejsza)
2. -8°C
3. brak korekty, wartość fabryczna, około 60°C
4. +8°C
5. +16°C (latarka będzie znacznie cieplejsza)
[17-klik] Turbo 2-klik- aktywacja/deaktywacja opcji turbo pod 2-klikiem
• włączasz latarkę
• wykonujesz 17-klik
• driver informuje o zmianie stanu opcji Turbo 2-klik - 2 krótkie błyski [on], 1 długi błysk [off]
• powyższa czynność zmienia stan opcji Turbo 2-klik na przeciwną (czyli przy włączonej wyłącza i odwrotnie)
Fabrycznie opcję turbo uruchamia się 3-klikiem. Po włączeniu opcji Turbo 2-klik zmienia się interfejs użytkownika na następujący:
2-klik tryb turbo, około 3200lm, prąd 8A (przy naładowanym akumulatorze) (zamiast 3-kliku)
3-klik zmiana trybu na poprzedni (zamiast 2-kilku)
[18-klik] Programming enable - aktywacja/deaktywacja opcji 8..16-kliku
• włączasz latarkę
• driver informuje o zmianie stanu opcji programming enable - 2 krótkie błyski [on], 1 długi błysk [off]
• powyższa czynność zmienia stan opcji programming enable na przeciwną (czyli przy włączonej wyłącza i odwrotnie)
[20-klik] Reset do ustawień fabrycznych
Funkcja resetuje wszelkie parametry sterownika, aktywuje pierwszy profil fabryczny.
• włączasz latarkę
• wykonujesz 20-klik
• driver informuje o wejściu w tryb programowania - LED miga agresywnie - specjalne ostrzeżenie 10 sekund - w tym czasie można zrezygnować z resetu wyłączając latarkę
• driver informuje o wykonaniu resetu - 2 krótkie błyski, LED gaśnie
• należy wyłączyć latarkę na co najmniej 2 sekundy, następnie ponownie włączyć
[22-klik] Backup - zapisanie konfiguracji w archiwum
Funkcja pozwala na zapisanie kompletnej konfiguracji sterownika w archiwum. Dzięki temu w dowolnej chwili istnieje możliwość szybkiego przywrócenia ustawień do uprzednio samodzielnie zaprogramowanych.
• włączasz latarkę
• wykonujesz 22-klik
• driver informuje o wykonaniu backup-u - 2 krótkie błyski
[23-klik] Restore - odczytanie uprzednio zapisanej konfiguracji z archiwum
Przywraca wszelkie parametry sterownika uprzednio zapisane w archiwum. Opcja uaktywnia się dopiero po zapisaniu ustawień funkcją backup.
• włączasz latarkę
• wykonujesz 23-klik
• driver informuje o wykonaniu restore - 2 krótkie błyski
Różnice w sterowaniu latarką (zmiana trybów) przy włączonej/wyłączonej opcji pamięci (na przykładzie włącznika reverse).
Włączona pamięć ostatniego trybu - ustawienie fabryczne
• włączasz latarkę, i klikasz, aż ustawisz interesujący Cię tryb (kliki w tempie poniżej 0,5s, czyli podobnie do myszki komputerowej)
• w dowolnej chwili można zmienić tryb kolejnymi kliknięciami
• sterownik zapamiętuje tryb natychmiast
• po wyłączeniu latarki na czas powyżej 1 sekundy ponowne uruchomienie odbywa się w tym samym trybie
Wyłączona pamięć ostatniego trybu
• latarka startuje od domyślnego trybu, czyli pierwszego z listy (dla przykładu 2%),
• włączasz latarkę, i klikasz, aż ustawisz interesujący Cię tryb (jeśli ma byś inny, niż domyślny),
• po wyłączeniu latarki na czas powyżej 1 sekundy ponowne uruchomienie odbywa się w trybie domyślnym, czyli pierwszym na liście
Należy rozgraniczyć:
1. włączenie lub wyłączenie latarki - mocne wciśnięcie przycisku do końca i puszczenie
2. "klik" (włącznik reverse) - na włączonej latarce - lekkie wciśnięcie przycisku (do połowy) i puszczenie
"klik" (włącznik forward) - na włączonej latarce, przy przycisku wciśniętym do połowy - puszczenie i ponowne wciśnięcie włącznika (do połowy)
Różnice w sterowaniu latarką z włącznikiem forward / reverse.
Forward (standard w Solarforce L2/L2P 1x XM-L2):
- wciskasz włącznik do połowy i puszczasz (raz bądź kilkukrotnie) - w ten sposób ustawiasz tryby
- następnie dociskasz do końca
- to jest tzw. włącznik taktyczny, światło pojawia się natychmiast po lekkim naciśnięciu włącznika i nie wymaga całkowitego włączenia latarki - szybkie i ciche, można sobie łatwo "przyświecić" bez włączania latarki
- zmiana trybu podczas świecenia latarki wymaga jej całkowitego wyłączenia, przez co niezbyt nadaje się np. na rower
Reverse (standard w Solarforce L2B/L2P 3/4x XP-L):
- wciskasz włącznik do końca i puszczasz
- następnie dla zmiany trybu wciskasz do połowy (raz bądź kilkukrotnie)
- zmiana trybu nie wymaga całkowitego wyłączenia, jedynie "klik" (do połowy)
- nie można sobie szybko "przyświecić", konieczne jest całkowite włączenie latarki, a następnie wyłączenie drugim głębokim wciśnięciem
Tak działa ochrona ogniwa, przykład na starym, bardzo wymęczonym ogniwie, około 20-ta sekunda filmu:
Click here to play video
Sterownik bada napięcie na ogniwie, jeśli jest mniejsze niż 2,8V miga 3-krotnie. Następnie zmniejsza jasność do 25% (lub o połowę, jeśli jesteśmy w niższy, trybie). Zmniejszenie poboru prądu powoduje wzrost napięcia na Li-ionie. Jeśli napięcie na ogniwie jest nadal niższe od zadanego progu, driver zmniejsza jasność, do skutku. Minimum ustawione jest na około 0,2% jasności maksymalnej.
W zależności od ustawionej opcji "low battery off " latarka sama nie gaśnie, decyzję o wyłączeniu musi podjąć użytkownik lub wyłącza się automatycznie. Uznałem, że w trudnym terenie (las, góry, itp) często ważniejsza jest ta odrobina światła, niż możliwość uszkodzenia ogniwa za klika złotych, dlatego domyślnie latarka pracuje do końca energii w akumulatorze (można to przestawić).
Czas pracy od zadziałania zabezpieczenia w trybie 100% do całkowitej ciemności wynosi 2-4 godzin (zależy to od modelu ogniwa), czyli mamy spory zapas czasu z w miarę użytecznym światłem.
Poniżej zdjęcia ze stanowiska pomiarowego.
czarny miernik: spadek napięcia na całym driverze
żółty miernik: napięcie zasilania sterownika
czerwony miernik: prąd LED
Jak widać, przy napięciu zasilania 3,13V mamy wciąż stabilizowany prąd 4,78A
Pytania techniczne proszę zadawać w tym wątku.
