Uwaga na baterie Duracell !!!
murgrabia1410
Post autor: murgrabia1410 »
Czy komuś również zdarzyła się przykra niespodzianka. W postaci wylanych baterii duracell? Wylało mi się kilka baterii praktycznie w tym samym okresie użytkowania. U mnie akurat duracell turbo. Te z paskiem do sprawdzania energii. Wylały się 2 sztuki w latarce. Zeżarło blaszki włącznika oraz zrobiło wżer w pierścieniu dociskowym włącznika. W klawiaturze 2 sztuki. Nadgryzło sprężynę oraz ciut laminatu. Jedna w latarce Led AA. Oraz 2 sztuki w spieniaczu do mleka. I bym się nigdy nie kapnął, że taka sytuacja ma miejsce. Gdyby nie ta latarka 2xAA. Wciskam przycisk a tu jakiś opór i nie działa. Najlepsze jest to, że bateria ma normalne napięcie robocze. I posiada w sobie energię. Poza tym, że wycieka z niej elektrolit.
Również kiedyś wylały mi się duracell (te zwykłe). Cała paczka jako awaryjne na nocne zasiadki wędkarskie. Ogólnie to jakaś porażka. Nie napisał bym tego. Ale po przeszukaniu neta. Z tymi bateriami to nie jest odosobniony przypadek.
P.S.
Jak komuś się wyleje bateria alkaliczna. Do czyszczenia najlepszy jest ocet.
murgrabia1410, potwierdzam, nie pamiętam modelu ale był to markowy Duracell, rozpuścił się w latarce.
tOmki
Post autor: tOmki »
Mi w tamtym roku, wylał Duracell w latarce nurkowej. Ile było dłubania żeby to wyciągnąć :[
Była to R14
WertyX
Post autor: WertyX »
Mnie ostatnio wylały Energizery AAA.
Na szczęście w opakowaniu w szufladzie. Jeszcze nie wyjęte z blistra. Termin ważności 2021 .... Z 4 sztuk wylały 2, jedna zardzewiała.
Leżały może z rok od zakupu.
Przepraszam za brak ogonków w polskich literkach. Zazwyczaj piszę z telefonu i może coś umknąć.
marekwoj
Post autor: marekwoj »
Też miałem taki przypadek, kupiłem AAA do młynka pieprzu, kręcił jeszcze dobrze, a baterie wylały. Najlepsze jest to, że zazwyczaj kupuję najtańsze alkaiczne baterie, np. sprzedawane pod marką Carrefour (paczka 16 sztuk za 10-12 zł) i nigdy wcześniej nie miałem przypadku aby elektroli wyciekł. No może poza przypadkiem, gdy baterie leżały jeszcze kilka lat po rozładowaniu.
wwd
Post autor: wwd »
Jeszcze 6 lat temu Duracell robił chyba najlepsze baterie, w ciągu ostatnich kilku lat wylały mi się w wadze, pilocie, telefonie.... Mimo tego że nie były przeterminowane.
Ciekawe jest to, że taki AA panasonica ma 15 lat, siedzi w pilocie, działa i jeszcze jest cały :)
light7
Post autor: light7 »
Też miałem taki przypadek z bateriami alkalicznymi Lexman z Leroy Merlin. Kilka sztuk z różnym stopniem rozładowania się wylało. Później zorientowałem się, że wszystkie wylane baterie pochodziły z tego samego opakowania więc może była jakaś wadliwa seria.
Duracele przemysłowe sa Ok ale trzeba je kupować po hurtowniach elektrycznych bo są zazwyczaj świeże.
Ostatnio zmieniony czwartek 01 mar 2018, 16:22 przez Mociumpel, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomeqp
Post autor: Tomeqp »
Jak już niektórzy zdążyli zauważyć, Duracelle są znane z wylewania. Osobiście przestałem je kupować wiele lat temu właśnie z tego powodu.
wwd pisze:Jeszcze 6 lat temu Duracell robił chyba najlepsze baterie...
Gdy 9 lat temu kupowałem swoją pierwszą lampę błyskową to już wtedy mnie ostrzegano, że pozostawione w lampach Duracelle się wylewają, więc problem już wtedy był powszechny. I nie sądzę, żeby znaczny pobór prądu w tym zastosowaniu był okolicznością łagodząca, bo jakoś inne się nie wylewały na masową skalę.
witos
Post autor: witos »
Coś jest na rzeczy ponieważ kilka dni temu koledze wylały alkaliczne duracele R20 kupowane w Kanadzie. Siedziały sobie w Maglite od lata zeszłego roku.Baterie miały expire date do 2020r.
