Zakup pierwszej latarki - pytania po poszukiwaniach
Menadzer
Post autor: Menadzer »
W moim pierwszym poście na niniejszym forum chciałbym gorąco powitać wszystkich użytkowników :)
Forum odwiedzałem dość dawno jako gość, gdy pojawiły się jakieś przebłyski posiadania fajnej latarki i ogólnego zainteresowania tematem.
Dzisiaj przypadkowo znalazłem jakąś latarkę zasilaną 3xAAA ale to chyba nie będzie to czego szukam, skłoniło mnie to do rozpoczęcia poszukiwań.
Do sedna:
Potrzebuję latarki do ogólnego poruszania się w ciemności w mojej okolicy wieczorem tam gdzie nie sięga światło lamp, czasami do poruszania się po własnym podwórku po ciemku, ponieważ nie dorobiłem się jeszcze dobrego oświetlenia a jak mi wiadomo latarkę zwłaszcza z lepszą mocą wypadałoby mieć.
Z mojej lektury wynika, że warta uwagi była by latarka firmy Convoy z AliExpress i na pewno tam chciałbym dokonać pierwszego zakupu.
Kwota jaką dysponuję to jakieś 13-15 $ i jest to maksymalna kwota na chwilę obecną.
Fajnie by było gdyby latarka była zasilana wyłącznie ogniwami 18650 ponieważ mam ich kilka z racji używania ich w innych urządzeniach, ładowarkę również posiadam więc nie będę tutaj nękał i męczył o to jakie ogniwa kupić lub jaką ładowarkę wybrać - temat znam od podszewki oczywiście nie chwalący się.
Czekam na wypowiedzi bardziej doświadczonych ode mnie użytkowników.
Goferjw
Post autor: Goferjw »
Convoy S2+ z XPL-HI na pokładzie, 2,8A w diodę, świeci szeroko i dość daleko.
Ostatnio używane
S41, EC03, H03
Menadzer
Dzięki za odpowiedź :)
Całkiem fajna, tylko nie bardzo rozumiem oznaczenia na AliExpress tzn: 7135x3, 7135x4, 7135x6, 7135x8
Nie wiem też jaka barwa światła była by najlepsza dla mojego zastosowania, typowo zimna 6500-7000 K ? czy delikatnie mniejsza w przedziale 5000-5200 K
Ewentualnie coś podobnego ale mieszczącego się w budżecie ?
Menadzer pisze:...tylko nie bardzo rozumiem oznaczenia na AliExpress tzn: 7135x3, 7135x4, 7135x6, 7135x8
7135, to jeden popularny układ AMC. Jedna sztuka, daje z siebie 0,35A, mnożąc je otrzymujesz max prąd sterownika, np. 7135x3 = 350mA x 3 = 1,05A
Co do temperatury barwowej, to już zależy od indywidualnych preferencji, ale przedział 4000K do 5500K, wydaje się najbardziej uniwersalny.
pietros
Post autor: pietros »
Oznaczenia o których piszesz oznaczają rodzaj sterownika (dokładnie prąd zasilający diodę). Wg mnie dla Convoy S2+ najrozsądniejszym wyborem będzie 7135x6. Barwę światła brałbym z zakresu 4000-5000K
Menadzer
Dzięki za odpowiedzi i wyjaśnienie, wszystko już wiem, wybór padł na S2+ taki jaki polecił kolega pietros
Pozostaje znaleźć dobrą cenę i zamówić :)
krzyspi25
Post autor: krzyspi25 »
To może coś takiego....
https://m.fasttech.com/products/1601/10 ... flashlight
Budżet minimalnie powyżej 15 $.
Lub https://m.fasttech.com/products/1601/10 ... -2-group-3
W budżecie z diodą xm-l2 nieco chłodniejszą ale jeszcze nie zimną.
Menadzer
Dzięki za linki i sugestię, decyzja już zapadła, dobrze, że napisałeś o fasttechu bo zapomniałem o tej stronie, dawno tam nie zamawiałem :D
drk001
Post autor: drk001 »
Panowie czy pomiędzy tymi dwoma latarkami będzie duża różnica w jakości świecenia dostrzegalna dla amatora? Czy warto dokładać do XPL?
https://www.banggood.com/Convoy-S2-Blue ... rehouse=CN
https://www.gearbest.com/led-flashlight ... d=11552495
Ostatnio zmieniony piątek 09 lut 2018, 18:34 przez drk001, łącznie zmieniany 1 raz.
pietros
Wersja z XP-L da Ci trochę większy zasięg światła. Jeżeli nie miałeś do tej pory do czynienia z niczym lepszym, to będziesz zadowolony bez względu na tą, którą wybierzesz.
Poczytaj sobie jeszcze o temperaturze barwowej światła, bo to dosyć ważne przy wyborze.
marcin637
Post autor: marcin637 »
drk001, Różnica będzie ogromna. Latarka z XM-L2 i ref OP zaświeci bardzo szeroko. XP-L z ref SMO zaświeci bardziej punktowo i będzie miała dużo większy zasięg.
Wersja z "najlepszego garba" jest ładniejsza niż niebieski Convoy z "bank kuda" ;)
Jeśli Twoje pole działania to bliski zasięg (10-15m) zdecydowanie jednak niebieska lepsza (daje większe kółko), brązowa do spoglądania dalej (25-50m) - obydwie nie nadają się na obserwacje powyżej 100m - są za słabe - tutaj z Convoyów takie coś www.gearbest.com/led-flashlights/pp_640317.htm
Dla leniwych bez ładowarki - https://www.gearbest.com/led-flashlight ... 53861.html - wystarczy coś z USB i mozna łądować.
marcin637
Mociumpel, Nie przesadziłeś z tymi 10 metrami?? :roll:
marcin637 pisze:Mociumpel, Nie przesadziłeś z tymi 10 metrami?? :roll:
Nie, dlaczego? - mam rowerową S3 z wsadzoną XP-L2 i z wymiennymi optykami od czoła i np. z OP refem i z płaską podkładka bez kołnierza na 15 metrach spot się tak rozłazi że trzeba nadrabiać mocą aby sięgnąć i zobaczyć co dalej na 25-30 metrach.
Z kolei ref SMO z podkładką z wysokim kołnierzem zasięg znacznie wzrasta bo spot jest wyraźnie zaznaczony i spokojnie 25-50m widzę a spill ledwo widoczny.
Z kolei optyka TIR 10 st. zasięg na oko ok 75-80m ale po bokach niewiele widać.
Ogólnie po to mam S3 aby właśnie mieszać zależnie od sytuacji - głównie siedzi w niej SMO i podkładka z podniesionym kołnierzem i do 50m daje radę.
Poza tym omawiając konkretna latarkę należałoby zadać kilka pytań wstępnych typu: moc przy której rozpatrujemy zasięg, zalew, barwę światła, rodzaj diody, optykę itp. - wtedy plum wskazujemy latarke - bez tego w ciemno wrzucamy sprawdzone kulki a nuż któraś trafi w dołek ;)
Z nabytych doświadczeń widzę że nie ma latarki idealnej - jeśli słaba (do 1000 lm) to trzeba nadrabiać kształtem refa i jego głębokościa i rodzajem struktury (OP lub SMO) aby dopasować albo zalew lub zasięg lub coś pomiędzy. Przy większych mocach zasięg nadrabia się ilością światła - no ale sa pewne granice bo to maleje z kwadratem odległości.
W tej chwili idealna dla mnie jest M2 z wsadzonym XHP50.2 i sterownikiem boost H1-A - mocny spot z bardzo łądnym gładkim przejściem w spilla - mały bo nieco tylko większy od S2 i nieduży ale głęboki ref OP bardzo łądnie "cieniuje" światło.
A i tak najlepsze są zoomy ;)
A dla początkujących jako światło do kieszeni Convoy S2+ z dużą diodą i refem OP to dobra opcja na początek.
marcin637
Wg mnie dioda w telefonie oświetli w nocy 10 metrów przed nami.
