Budowa pochodni LED-owej
: piątek 05 sty 2018, 18:21
autor: Q'bot
Planuję sobie skonstruować lekką i poręczną pochodnię na bazie diod.
Temat zapewne banalny dla tutejszych użytkowników, lecz ja nie mam żadnej konkretnej koncepcji - najfajniej byłoby rozbebeszyć jakąś latarkę i na jej bazie stworzyć sobie możliwość zmiany baterii/akumulatorów. A może wepchać na stałe ogniwo i kombinować z ładowaniem przez USB?
Diody mogłyby dawać jakieś 100-200 lumenów, ilość światła akurat nie jest zbyt istotna.
Da się jakoś 'zabezpieczyć' pochodnię przed samoistnym włączeniem? (Tak jak np. przekręca się kluczyk w chińskich laserach i wszystko zablokowane)
Dla lepszego poglądu nabaźgrałem schemacik, co chciałbym osiągnąć ;) Gdyby ktoś miał jakieś porady/pomysły chętnie wysłucham :padam:
Gdyby kogoś ciekawiło zastosowanie - zdjęcia.
Re: Budowa pochodni LED-owej
: piątek 05 sty 2018, 18:52
Q'bot pisze:Da się jakoś 'zabezpieczyć' pochodnię przed samoistnym włączeniem? (Tak jak np. przekręca się kluczyk w chińskich laserach i wszystko zablokowane)
Wiesz, taki kluczyk, nie jest złym pomysłem, a dla prądów z których chcesz uzyskać te 200 - 300lm, spokojnie jego styki wytrzymają.
Jeśli zastosujesz sterowanie mikroswitchem, to możesz w programie zorganizować odpowiedni system załączania, np. dwa lub nawet trzy klikniecia w celu włączenia. Wtedy już nie będzie mowy o przypadku.
: piątek 05 sty 2018, 18:54
autor: Ebola
Ja bym zrobił to tak:
Głowica od jakiejś taniej i dobrej latarki, np S2+ w wersji 4xAMC, na to dyfuzor np taki: https://pl.aliexpress.com/item/Max-inne ... 13568.html
Do tego jakaś przedłużka na kable, i na dole reszta latarki wraz z ogniwem. Prosto i tanio.
A i można by pokombinować z jakimś teleskopowym składaniam, np: przedłużka z sefie sticka? np: https://pl.aliexpress.com/item/Malloom- ... nWEALw_wcB
i w środek upchać kable?
: piątek 05 sty 2018, 19:00
Ebola pisze:w wersji 4xAMC,
No co Ty... 100lm, można przekroczyć z 1x AMC.
: piątek 05 sty 2018, 19:03
autor: Ebola
Pyra pisze:Witam
Kolega pisał 100-200lm, ale wiadomo jak to jest z tymi lumenami:D
Dlatego proponowałbym dać ciut więcej. A 1,4A z XM-L2 już robi robotę.
: niedziela 07 sty 2018, 15:21
autor: Q'bot
Dzięki wszystkiem za opinie ;)
Ebola pisze:Do tego jakaś przedłużka na kable, i na dole reszta latarki wraz z ogniwem. Prosto i tanio.
Uważasz, że lepiej byłoby kosztem wagi pozostawić metalową obudowę convoy'a, czy kombinować z własnymi plastikowymi koszykami na baterię i wybebeszeniem elektroniki z latarki?
Pojedyncza dioda w dyfuzorze pozwoli rozproszyć światło na boki? Pytam, gdyż gotowe nakładki zwykle i tak przepuszczają większość światła zgodnie z 'kierunkiem' montażu.
: niedziela 07 sty 2018, 15:38
autor: Ebola
Q'bot pisze:
A ileż to więcej waży? A masz pewność że to będzie solidne i w miarę estetyczne.
Masz rację, większość światła idzie do góry, jedynym sposobem byłoby pozbycie się reflektora i maksymalne wysunięcie diody do góry, wtedy efekt byłby wiele lepszy.
: czwartek 11 sty 2018, 13:12
autor: greg
Dyfuzor Solarforce LT-1 świeci wyłącznie na boki, przy tym nic w górę (od góry jest stożkowe lustro). Do pochodni idealny, dodatkowo od góry jest oczko, można go powiesić w razie potrzeby.
