Szkiełko do latarki ze skośną krawędzią i powłoką AR...
Borsuczy
Post autor: Borsuczy »
Cześć. Wie ktoś gdzie kupię soczewkę, która nie jest typowym krążkiem, tylko ma lekki skos?
Jej wymiary: Po jednej stronie: 33,02mm średnicy, po drugiej 31,36mm średnicy, grubość 1,5mm
Ma to służyć do naklejenia z zewnątrz na głowicę latarki, bo od wewnątrz się nie da, temu tak dziwnie.
ptja
Post autor: ptja »
Co to jest "lekki skos" soczewki?
Borsuczy
ptja pisze:Co to jest "lekki skos" soczewki?
Przecież podałem wymiary. Nie wiem jak to inaczej nazwać. Tak jakby zamontować jakiś krążek w tokarce i przyłożyć do jego bocznej krawędzi nóż pod jakimś kątem.
Edycja:
Taki trapez patrząc z profilu.
Ebola
Post autor: Ebola »
Kupić raczej się nie da, jedynie co to zrobić na zamówienie. Poszukaj jakiegoś optyka, może on to ogranie...
Borsuczy
Liczyłem na to, że może ktoś ma tu na forum jakąś tokarkę do szkła i by mi to wytoczył. Jak jest taki magik, to niech pisze. Ja poczytam, poszukam... No dobry pomysł z tym optykiem. A tak w ogóle, gdzie powinna być powłoka AR? Bo chyba nie po dwóch stronach? Tak na moją logikę ma być chyba od wewnątrz. Nigdy nie miałem w latarki z szybką AR więc nie wiem. A składając zamówienie trzeba będzie wiedzieć gdzie to ma być.
Tu masz po co są powłoki https://www.fotopolis.pl/warsztat/porad ... -optyka-ar i dlaczego MUSZĄ byc na 2 powierzchniach "wlotowej" i "wylotowej"
Ogólnie dla fal widzialnych okiem gołym każde prostopadłe przejście przez granicę powietrze/szkło/powietrze powoduje spadek ilości światła wskutek odbić wewnętrznych o ok. 4%.
Wynika z tego że dla zwykłego szkiełka o przepuszczalności 98% strata światła na dzień dobry bez powłok to minimum 10%.
Byle jakie niebieskie powłoki dają ok 1% straty na wlot/wylot czyli 2% straty przed odbicie i ok. 2% na "nieprzezroczystość" wynikającą z konstrukcji szkła (żadne normalne ciało rzekomo przezroczyste NIE MA 100% przepuszczalności - przyzwoite szkiełka maja od 90-98%)
Podsumowując - o ile w latarkach do 1000 lumenów walka o każdy % nie ma sensu to już przy 2000 lm w góre strata 10% to 200 lumenów - a to już bezwględnie dużo ...
Szkiełka latarkowe to tylko ułamek wiedzy o powłokach w optyce - w instrumentach optycznych ma to giga znaczenie w latarce to zazwyczaj sztuka dla sztuki chyba że mowa o tysiącach lumenów - wtedy liczy się każdy szczegół w tym także jakość powłoki samego reflektora (dla zwykłego aluminium w refie gładkim sprawność odbicia to ok 90-95%)
Sprawność całego toru optycznego oblicza się mnożąc każdy składnik sprawności.
od biedy można przyjąc że dobrej klasy latarka ma sprawność = sprawnośc refa SMO (95%) x sprawność szkła (98% samo szkło) x sprawność powłok AR (2% strat to 98% sprawności) - ok. 90% z zaokrągleniem w dół - stąd ilość światłą z dobrej latarki na dzień dobry na wyjściu jest o 10% niższa niż dioda przy danym prądzie produkuje.
Potem dochodzi spadek wraz z temperaturą i ostatecznie latarka na turbo w niewielkiej obudowie w temperaturze ok 85 stopni C wypluwa ok. 75-80% wartości katalogowej ...
Powyższe jest słuszne przy zasilaniu STAŁYM prądem a nie PWm-em - w takim przypadku wydajność leda znowu zmniejsza sie o kilka do kilkudziesięciu% wraz z rosnącym prądem.
Ostatecznie może się zdarzyć że dioda np. XP-L2 V6 ktora przy prądzie 3A daje teoretycznie z siebie przy 25 st. ok. 1250 lumenów, realnie zaś przy byle jakim sterowniku PWM na AMC-kach w ciasnej gotującej się obudowie z byle jakim reflektorem OP i szybką bez powłok da ZA SZYBKĄ ok. 700 lumenów ...
