Strona 1 z 2
Ring Xenon Ultima H7
: piątek 29 gru 2017, 18:20
autor: Mediana
Podobno dobrze świecą i nie niszczą reflektora >> używa ktoś tych H7 ?
M...
: sobota 30 gru 2017, 10:17
autor: Slawko23
Generalnie, żarówki 55w nie niszczą reflektorów. Palnik HID owszem, lub Żarówki wyższej mocy, np h7 100w też.
Nie używałem tych żaróweczek, ale od siebie mogę dodać że ze wszystkich żarówek jakie miałem, najbardziej opłacalnym zakupem, jest Tungsram +90% na mijania, i Tungsram +120% na długie.
Najlepiej świecą Night Breaker-y , tylko padają szybko...
: sobota 30 gru 2017, 18:51
Dlaczego xenony mają niszczyć lustra?
Tungsram potwierdzam. Nightbreaker świecą porównywalne. Różnica dla oka jest niezauważalna.
: poniedziałek 01 sty 2018, 11:44
autor: Slawko23
W soczewkach przynajmniej, jest tak że xenon szybciej wypali lustra chociaż jest mniejszej mocy bo 35W.
: poniedziałek 01 sty 2018, 14:22
No niby ok, ale dlaczego szybciej ? Żarówki i xenony mają ochronę UV itd. Co innego jeśli mówimy o palnikach no-name lub o tym, że dzisiejsze lustra są napylana na tani plastik który w dużo mniejszym stopniu jest odporny na wysokie temperatury niż te same produkty z przed np. 20 lat.
: wtorek 02 sty 2018, 22:03
autor: Slawko23
Kolego skaktus, mi ciężko wytłumaczyć dlaczego tak się dzieje, pomijam jakość obecnych lamp, tym bardziej zamienników.
Nie mówię tu że xenon wypali soczewki/lustra w rok czy nawet dwa.
W samochodach przynajmniej 6 letnich jednak widać to już że xenon nie świeci tak jak powinien, za to w halogenach takiej różnicy nie widać.
Najlepiej widać to po Passatach b5, xenon w tych samochodach po latach świeci tak samo jak halogen...
: wtorek 02 sty 2018, 22:38
autor: BKK
Chodzi o temperaturę, jaką uzyskuje palnik. Powoduje ona matowienie i wypalanie się odbłyśnika, co wybitnie jest widoczne w autach VAG, bo zamówili o podwykonawcy słaby produkt. To samo się dzieje, gdy w reflektory wstawi się żarówki o zwiększonej mocy, czyli wszelkie 75 i 100W. Wysoka temperatura potrafi spowodować nawet pęknięcie klosza.
: środa 03 sty 2018, 03:55
autor: marcus
Fakt faktem jak się popatrzy na Tojoty i Ałdi czy stare Ople ~2000, zresztą w wielu pozostałych też tak jest a szczególnie w tych co mają małą soczewkę więc i mały odbłyśnik za nią
: czwartek 04 sty 2018, 12:12
autor: Slawko23
Może tak być, aczkolwiek powiedzcie mi, temperatura jest chyba powiązana z mocą i sprawnością.
Nie wydaje mi się żeby otoczenie palnika, reflektor czy soczewka, uzyskiwało wyższą temperaturę skoro moc palnika jest mniejsza, a i sprawność dużo wyższa niż żarówki.
: czwartek 04 sty 2018, 12:29
autor: marcin637
Sam zastanawiałem się nad tymi żarówkami. Po przeczytaniu kilku opinii, że wytrzymują 2 miesiące zrezygnowałem. Aktualnie mam H7 GE SPORTLIGHT+50% i jestem zadowolony.
: czwartek 04 sty 2018, 16:57
autor: BKK
Slawko23, przecież żarówka i żarnik ksenonowy, to dwa zupełnie różne i różnie zbudowane źródła światła. Temperatury ich pracy też są różne. Żarnik ksenonowy, to "wrzący" gaz, czyli temperatura znacznie wyższa i skupiona w mniejszym obszarze, bo szkło żarówki jednak stanowi większą powierzchnie i jakoś to ciepło rozkłada. Ważna jest też większa ilość światła wypromieniowywana przez żarnik ksenonowy.
Z dobrych i trwałych żarówek o podwyższonej sprawności, to General Electric. Jako jedne z niewielu są produkowane w Europie, w fabryce na Węgrzech i jeśli mnie pamięć nie zawodzi, to były bardzo wysoko notowane w zestawieniu klasycznych żarówek.
: sobota 06 sty 2018, 17:17
General Electric to Tungsram z innym opakowaniem
: sobota 06 sty 2018, 18:53
skaktus pisze:General Electric to Tungsram z innym opakowaniem
A może odwrotnie?
Tungsram/GE
: wtorek 09 sty 2018, 11:18
Widać że jest inaczej
Zawsze dla mnie były Tungsramy, dopiero kilka lat temu pojawiły się GE w prawie identycznym opakowaniu. Dlatego dla mnie najpierw był Tungsram a potem GE i wprowadził żarówki pod swoją marką.
: sobota 03 lut 2018, 22:13
autor: gerri
Mediana pisze:używa ktoś tych H7 ?
Ja używam i sobie chwalę - już kilka miesięcy. Opakowanie oblepione różnymi wygranymi plebiscytami
Na razie żadnej destrukcji w lampach nie widać. O długowieczności trudno wyrokować, bo staram się dbać o jakość prądu w aucie. Wydaje mi się, że nie będzie odbiegać od poprzednio stosowanych +120%
