Oświetlenie szafki kuchennej taśmą LED wszysto co potrzebne
Cześć. Wiem że takich tematów na forum już parę było, ale szukam informacji już od dłuższego czasu i ciężko jest mi znaleźć wszystkie odpowiedzi na moje pytania.
Otóż. Czy zna ktoś z Was sklep internetowy gdzie kupię wszystko co jest mi potrzebne najlepiej w jednym miejscu? Od taśmy po zasilacz i profil led?
Chcę oświetlić zestaw 3 szafek zawieszonych na ścianie w kuchni. Długość całości to nie cały metr, więc tyle taśmy bym potrzebował. Do tego jakiś zasilacz i tu nie bardzo wiem jaki.
Będę potrzebował jeszcze zwykłego profilu led płaskiego i tylko nie wiem czy z kloszem transparentnym czy mlecznym? Mleczy zawsze zabiera trochę światła.
Do tego jakiś włącznik. Niestety nie mam miejsca na zrobienie jakiegoś dodatkowego włącznika więc pomyślałem że dobrym rozwiązaniem byłby włącznik LED dotykowy montowany w profilu? Jak takie rozwiązania się sprawują?
Taśma będzie miała za zadanie oświetlać kuchnię rano tak żeby nie zapalać innego źródła światła, więc chyba musi mieć większe CRI?
Jeśli ktoś z Was mógłby mi coś podpowiedzieć i pomóc byłbym bardzo wdzięczny.
Z góry dziękuje za odpowiedzi.
Matixs, po kolei:
- co do za szafki które 3 mają niecały 1m ? (chce sobie to wyobrazić aby skutecznie coś doradzić/pomóc)
- możesz zastosować zarówno włącznik LED do tykowy montowany w profilu jak i ruchową czujkę PIR (http://allegro.pl/czujnik-ruchu-mini-do ... 10718.html) ale wszystko zależy od konstrukcji szafek i całości aby nie rzucąło się w oczy
- co do zasilacza to ja preferuję taki którym można regulować napięcie (http://allegro.pl/zasilacz-12v-100w-8-5 ... 80165.html) ale ty masz małą konstrukcję więc możesz brać najmniejsze wodoodporne konstrukcje.
- co do CRI - to naprawdę ciężko polecić cokolwiek bo każdy inaczej odbiera kolory. Poszukaj na allegro kogoś co ma zasilacze, taśmy na metry, wyłączniki i kup po prostu taśmę, ciepłą i neutralną. Sam ocenisz co bardziej preferujesz. U mnie się okazało iż moja żona inaczej widziała tą neutralność, ciepłotę niż ja. Wieczne narzekanie potrafi zabić więc lepiej się dostosować i mieć spokój.
Jeśli chcesz konkretnie wysokie CRI to pozostają produkty markowe u dystrybutorów i odpowiednio wyższe ceny - ale mało kto tam sprzedaje 1mb taśmy, dodatkowo przesyłka ... sam oceń. Całość to nie jest majątek.
A ja dodam kilka faktów z mojego projektu oświetlenia blatów.
1. dobra barwa jest ważniejsza niż wysokie cri (oczywiście w tym środkowym zakresie, tj. lepsze CRI 85 w neutralnej wpadającej w ciepłą barwie niż wyższe CRI w trupio zimnej i w drugą stronę, lepiej nieco gorsza barwa, niż podciąganie CRI na siłę, zwłaszcza że spora część parametrów jest naciągana).
2. nie przesadzać z ciepłą barwą.
3. im wyższe CRI tym mamy mniejszą ilość światła na blat, albo wyższą temperaturę taśmy (tu nie mam aż takiego doświadczenia, ale na kilku taśmach jakie miałem możliwość przetestować się to sprawdza), tak samo z temperaturą barwową, im światło cieplejsze, tym tego światłą nieco mniej, albo taśma bardziej się grzeje.
4. Włączniki ze ściemniaczami przeważnie pracują z na tyle niską częstotliwością, że przy wypełnieniu poniżej 50% (jasność ustawiona na 50% lub mniej) wyraźnie migają co przeszkadza.
Nie chcę być posądzony o reklamę czy coś (dlatego jeśli tak to wygląda, proszę moderację o edycję poniższej zawartości postu lub poinformowanie mnie, a sam edytuję).
Ja zestaw do oświetlenia blatu zakupiłem w firmie koloreno (wystarczy dodać .pl aby traić na ich stronę). Taśmy są przyzwoitej jakości, profile i klosze bardzo dobre (choć teraz myślę, że mogłem zamówić przeźroczyste zamiast mrożonych), zasilacze miałem w własnych zasobów (od rejestratorów cctv), włączniki chowane w profile bardzo użyteczne, ale migają po ściemnieniu, co na dłuższą metę uprzykrza ich korzystanie i myślę jak by tu je ulepszyć. Poza tym mogę polecić.
To nie jest dokładnie taki model jak na zdjęciu tylko chodziło mi o zobrazowanie jak to wszystko wygląda.endrju1 pisze:Na zdjęciu z wiszących są 2 szafki 80 i jedna 40. Sumaryczne powinny mieć dokładnie 2m.
Rozumiem że są rozdzielone?
A u mnie mają niecały metr.
Do tej pory wybrałem taki zestaw:
Taśma: https://www.kingled.pl/tasmy-led/profes ... 33-1m.html
Zasilacz nie wiem czy taki będzie dobry czy lepiej wziąć coś droższego?
https://www.kingled.pl/zasilacze-do-tas ... a-24w.html
Oraz włącznik dotykowy tylko tutaj trochę drogi jest:
https://www.kingled.pl/sciemniacz-bezdo ... -2900.html
No i jeszcze profil LED, ale w tym sklepie jakoś nie umiem go dopasować, więc najwyżej kupie w jakimś markecie.
Ja ze swojego doświadczenia napiszę, że po zamontowaniu czujnika ruchu:
Przykład: https://www.ceneo.pl/18066383;pla?se=Gb ... #tab=click
Nie wyobrażam sobie oświetlenia blatów bez powyższego gadżetu.
Zasilacz i czujnik jest na górze szaf, dzięki czemu zasięgiem obejmuje całą kuchnie i nie rzuca się w oczy.
Warto jednak dołożyć do niego dodatkowy włącznik z obejściem czujnika ruchu.
Do włączania albo czujka ruchu, albo wyłącznik bezdotykowy. W kuchni to o tyle ważne, że może zajść konieczność włączenia oświetlenia brudnymi rękami. Więc układ bezdotykowy, to idealne rozwiązanie. Co do taśm, to określ się, czy mają być montowane w kącie między szafkami a ścianą, czy pod szafką. Z tego wynika kolejna sprawa - jaki profil. Zewnętrzny, czy wpuszczany w szafkę. Profil jest wskazany, bo można wtedy założyć mocniejszą taśmę, a ten będzie odbierać ciepło. Temperatura światła zależna jest od własnych preferencji i reszty oświetlenia kuchni, żeby nie wyszło, że każde źródło światła ma inną barwę, co wygląda mocno średnio. Co do taśmy, to szukaj takiej, by było z niej jak najwięcej światła. Zastanów się nad taśmą zasilaną 24V. Wyższe napięcie, to mniejszy prąd i "łatwiejsze" zasilanie z mniejszym spadkiem napięcia na ścieżkach i połączeniach.
Osobiście preferuję coś w okolicach 4000K.
Taśma, którą wybrałeś - 6W/m, uważam za średni wybór. Jeśli ma to porządnie świecić, poszukałbym czegoś mocniejszego.
Tu mają wszystko. Tanio nie jest , ale skoro masz oświetlić "nie cały metr" ...
http://klusdesign.pl
/?gclid=EAIaIQobChMIn7bizIu_2AIVhJ8bCh0YzADUEAAYASAAEgKA6_D_BwE
Czy ktoś z Was mógłby mi powiedzieć czy taki zestaw będzie dobry? Chciałbym już zamówić, a nie jestem do końca pewien.
Dodatkowo znalazłem w domu sprawny zasilacz który kupiłem chyba w tamtym roku taki: https://www.kingled.pl/zasilacze-do-tas ... 2v-dc.html
Więc zostanie mi tylko taśma, włącznik i profil.
https://www.kingled.pl/sciemniacze-do-t ... -2877.html
Oraz mam jeszcze pytanie dotyczące podłączenia taśmy i zasilacza. Będę chyba potrzebował takiej wtyczki?
https://www.kingled.pl/zlaczki-do-tasm- ... wodem.html
Żeby wlutować to w taśmę, a tą drugą końcówkę podłączyć do tego kabla który wychodzi od zasilacza?
Taśma zoomLED 8,4 W 4000k jest bardzo dobra. Zakładałem już w kilku kuchniach na niej oświetlenie i działaja do tej pory. Zakładałem u znajomego i mówi że jak robi się ciemno to używają tylko tych ledów pod szafkami a lampa główna jest używana sporadycznie. Podobno też świecą ledami całą noc. Już ponad rok tak to chodzi i nie widzę żadnych śladów zużycia. Światła dają sporo. Temperatura 4000k chyba najlepsza do tego. Siedzi to na kloszu szronionym. Włącznik bezdotykowy to podstawa.
Po co ci w ogóle ta końcówka do zasilacza, i tak trzeba lutować więc najlepiej obetnij to co jest i problem z głowy.
